Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi na niebiesko. POMOCY
chomik
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:41   [R75] Dymi na niebiesko. POMOCY
Witam wszystkich. od trzech tygodni jestem "szczesliwym" posiadaczem 75-tki.
od kilku dni zauwazylem ze dymi na niebiesko. ale..
Po odpaleniu jest wszystko oki jak zimny. jak tylko zlapie troszke temp. to sie zaczyna i to bardzo obficie. ale jak juz ma ta wlasciwa temp. to przestaje ale nie calkiem poprostu mniej.
na poczotku myslalem ze webasto ale NIE. pozniej sprawdzilem turbo ale tez nie.
PROSZE o pomoc.
Przegladalem juz forum ale nic nie znalazlem konkretnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:23
A jak ze stanem oleju w silniku, ubywa czy trzyma stan :?:
boss.007
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:26
Hej,Chomik oj oj twoja bestja :rotfl: pali olej :!:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
chomik
Jak narazie to trzyma nie ma z tym zadnego problemu. Tylko nie wiem kiedy byl wymieniany i ja tez jeszcze nie zmienilem. ale to chyba nie powinno miec wplywu.???? :?:
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 21:28 ]
boss.007 ok tylko dlaczego jak sie nagrzeje to przestaje dymic?? nie calkiem ale przestaje
boss.007
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:29
to dlaczego niebieski dym :?: sprawdzaj olej co 1tyś kilometrów i zobacz co tam brakuje :lol:
chomik
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:32
jeszcze jedno. jak go kupilem (miesiac temu) to tego nie bylo . nie mogl zaczac brac oleju o tak odrazu
boss.007
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:42
No to się Mylisz :razz: to cudo techniki potrafi spłatać nie jednego figla na raz :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 11:04
Ja bym zaczął od przepływki. Potem EGR, bo on też ma sporo do "powiedzenia". No i szczelność węży turbo. Aha i może to cięgno na turbinie, ktoś pisał, że jak się go przesunie to zaczyna dymić jak lokomotywa.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 11:34
ile masz przebiegu ?? ale faktycznego a nie na liczniku ;> Co do tego że nie mógł z dna na dzień zacząć brać olej to bym wątpił. Sprzedawca zrobi wszystko żeby wcisnąć kit, pewnie go zalał jakimś tanim uszlachetniaczem, uszczelniaczem albo innym pieroństwem a takie cuda z reguły są dorąźne :/
co do koloru spalin boss.007 ma rcję, spala Ci olej. Jeśli olej pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów a ale nie dymi na niskich może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. No i oczywiście turbina, ona też może ciągnąć olej. W tym przypadku jest to o tyle niebezpieczne że w skrajnych przypadkach zaczyna pchać go tyle że czy chcesz czy nie silnik wkreca sie max na obroty (samozapłon) i jedynie jak go możesz zgasić to na biegu i hamulcu. Jeszcze gorzej się dzieje gdy puści tyle oleju że on się nie spali i wtedy działa jak woda, nagle silnik sie zatrzymuje, wywala korbowody, tłoki... ogólna rozpierducha (doświadczone w Renault Master) :/
Ale z tego co opowiadasz moze to być raczej silnik, cylindry-pierścienie. Pewnie to co wlał sprzedawca się już wykańcza ale jeszcze działa jak silnik się nagrzeje... zapewne z km na km bedzie gorzej...
Jedz niech ktoś Ci sprawdzi ciśnienie sprężania w cylindrach
chomik
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 17:53
Rowan napisał/a:
zauwazylem wlasnie ze jest chyba nieszczelnosc gdzies na wezach od turbo(poprostu slychac) ale nie wiem gdzie czy to moze btc cala przyczyna????
Co do EGR to jest troche "nagaru olejowego" ale nie mam teraz warunkow zeby to wyczyscic.
PHJOWI
mogą lać wtryski i też może ( ale nie musi) dymić na niebiesko .
boss.007
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 18:56
To co Napisał Dam-Kam,nic dodać nic ująć.Prawdopodobnie sam po zapoznaniu z treścią postawisz diagnozę :wink: .Pozdro.
Rowan
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 14:18
chomik, to sprawdź to, bo jak u mnie była dziura w wężu, to dymił tak badzo ciemno, ale też niebieskawo, tak jakby to ująć czarno-niebieski kolor był.
boss.007
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 21:47
Czarno-niebieski był :mrgreen: he he dobre.
Rowan
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:00
Kurde człowieku co w tym śmiesznego, lepiej napisze granatowy. Pasuje??? :shock:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:09
Rowan przywołuje Cię do porządku !! Mało kłótni na tym forum ?? ;> a fakt faktem "czarno-niebieski" śmieszne jest :P granatowe juz ok, daje jakiś pogląd :lol:
Rowan
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:11
No ale nie wkurzyło by Cię to, że goś który jak mniemam ... wie o czymś śmieje sie z tego, że coś napisałeś, może nie dośc jasno, ale napisałeś, coś co może komuś pomóc ?
Dam-Kam
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:18
no ale boss.007 się śmieje z określenia koloru :) no czarno-niebieski czyli jaki ;> w paski na zmiane czarne z niebieskim :D Rowan, wszsycy wiedzą że chcesz pomóc i nikt się nie śmieje z rady a właśnie z koloru :D Mnie tez to rozbawiło ale komentarz sobie podarowałem :lol:
A teraz Cię zacutuje "Dejta se po szczale i idźta w pi..." :mrgreen:
pzdr dla Was :)
Rowan
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:19
To kolega nie ja... :mrgreen:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 16:22
dobra koledzy - luba w drodzę wiec idę obad robić :D oh jak to brzmi... :/ ale czy to moja wina że mi nieźle idzie ;>
sorki za OT :P
Brak nowych postów [R75] Dymi na niebiesko
Bazyli Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 28, 2008 21:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] Dymi na niebiesko.
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 07, 2010 10:38
damianz11
Brak nowych postów [R75] Silnie dymi na niebiesko, trzęsie się samochód
Magic79 Rover serii 75, MG ZT 63 Pią Sty 08, 2016 11:19
huberto8
Brak nowych postów [R75] Zaczął głośno pracować (stuki) i dymi na niebiesko
Speedup Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 27, 2010 21:54
Speedup
Brak nowych postów [R75] Kopci na niebiesko
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 22:13
szpynior
