Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Sygnał dzwiękowy
marek78
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 21:16   [R25 2.0iDT] Sygnał dzwiękowy
Witam wszystkich,mam pytanie czy ktoś spotkał się z sygnałem dzwiękowym w R25,a mianowicie czasami w moim Roverku,gdy wchodzę do niego wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam go na pozycje kiedy wszystkie kontrolki się zaświecają słychać krótki sygnał dzwiękowy(takie piknięcie)nie jest to sygnalizowane dodatkowo kontrolką jaką kolwiek.Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym lub wie co to może oznaczać. :?: :?: :?: Pozdrawiam wszystkich...
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 21:53
to immobilajzer
barszczyk
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 09:40
miałem też taki problem w moim R45, gdy akumulator mi padał...
marek78
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 14:58
A czy to coś złego z tym immo,gdyż nie zdarza się to zbyt często i co ten sygnał wogóle oznacza :sad: :?:
Pazdzioch
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:26
No generalnie jeśli dobrze myślę, to trzeba wymienić akumulator albo podładować. Przyczyną tego że nie zdarza się to zawsze może być to, że po trasie akumulator jest bardziej naładowany. Więc proponuje podładować go i sprawdzić czy dalej się to pokazuje.
[ Dodano: Pią Gru 19, 2008 17:29 ]
albo sprawdzić w ogóle stan akumulatora czy jest sprawny.
Brak nowych postów [MG ZR] mocny sygnał dźwiękowy
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 28, 2011 19:31
Brak nowych postów [R200 SDI'99]Sygnał dzwiękowy po przekręceniu kluczyka
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 04, 2015 16:33
kadzaf
Brak nowych postów [MG ZR]Sygnał na ECU
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 11, 2013 21:05
tuners
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
jak to działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Paź 23, 2009 12:32
marcze83
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł a radio
jak to działania, czy jest jakaś zależność
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 10, 2009 14:25
marcze83
