Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł a radio
jak to działania, czy jest jakaś zależność
marcze83
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 17:16   [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł a radio
witam, zacznę od tego że kiedyś miałem dużo problemów z pilotami i imo, alarm włączał się co chwilę, skończyło się na tym, że wymieniony zostało komputer i zsynchronizowano piloty oraz odłączono denerwujący alarm, ale po roku zaśniedziały połączenia masowe i zajmował się tym inny elektronik który prawdopodobnie włączył alarm, ponieważ ostatnio po rozładowaniu akumulatora alarm znów się odezwał, nie znam się na elektronice więc pytam:
jak bezpiecznie sprawdzić czy alarm działa?
czy podłączenie radia pod stacyjkę uruchomi sygnał zapalonych świateł?
obecnie radio jest podłączone niezależnie a sygnał nie działa
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez marcze83 Sob Paź 10, 2009 20:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 23:42
1. siedząc w samochodzie zamknij dzwi pilotem tzn włącz alarm. i otwóż dzwi od środka alarm powinien sie wlaczyc. Bądź przy zamknietym aucie otwóż kluczykiem tylny bagażnik. Też powinien się włączyc.
2. Radio mam podłączone pod stacyjke. tzn wyjmuje kluczyk radio nie gra.
Wydaje mi sie ze sygnał zapalonych swiatel jest nie zalezny od podłaczonego radia. Gdy nie zgasisz radio tzn nie wyciagniesz kluczyka z pozycji I to sygnału nie bedzie zapalonych swiatel po otwarciu dzwi. dopiero gdy wyciagnies kluczyk (radio nie gra) i otwozysz dzwi sygnał dziala przypomina o swiatłach
Paweł
marcze83
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 14:25
czort napisał/a:
no mi też się tak wydawało, ale u mnie radio jest podłączone niezależnie a sygnału niema pojawia się dopiero po wyjęciu bezpiecznika radia :shock: , no i nie wiem o co chodzi :?:
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
jak to działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Paź 23, 2009 12:32
marcze83
Brak nowych postów [MG ZR]Sygnał na ECU
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 11, 2013 21:05
tuners
Brak nowych postów [MG ZR] mocny sygnał dźwiękowy
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 28, 2011 19:31
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Sygnał dzwiękowy
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 19, 2008 17:26
Pazdzioch
Brak nowych postów [R25 iDT] sygnał map sensora-jaki zakres
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 07, 2009 00:20
maras83
