Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Co i jak z tym samochodem
smith
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:56   [Freelander] Co i jak z tym samochodem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam !
Przede wszystkim pozdrawiam klubowiczów ! super forum jedyne w sieci ! oby tak dalej ! chętne pomogę ! sam prowadzę forum.motocykle-mz.pl a śmigam cbr F4 ;-) z szacunkiem dla MZ
Land rovera Frellandera posiadam od 3 dni, zakupiłem go z Ojcem.
Silnik diesel 2.0 LN
Data produkcji 1999r . 30.12 czyli jakby 2000r :-)
Ma przejechane 170 tyś, pochodzi z Niemiec (a kupiony w Polsce) w Niemczech uszykował go Rolnik :-) , zależało mi aby samochód nie maił przekładki i jest oryginalny, kupiony w niemieckim salonie.
Wiec tak poznaje ten samochód wiec chciałbym się dowiedzieć od użytkowników weteranów co i jak ;-) sam interesuje się mechaniką jak i również zajmuje się wiec nie należę do ludzi (wsiądź, jedz i oddaj do serwisu)
Co do mojej oceny auta, jak na razie wszystko w porządku, ktoś zrobił patent przycisk pod stacyjką czyli jak przekręcam kluczyk na zapłon to już z kluczyka auta nie odpalam tylko na przycisk, jak przekręcę kluczyk gasną kontrolki wydaje mi się z komuś już nawalił immobilaizer stąd ta przeróbka, ale jest ok. centralny zamek działa wszystkie dziwi i bagażnik alarm się uzbraja i działa.
Po uruchomieniu stacyjki wszystkie kontrolki gasną czyli wszystko jest ok. :-) abs czasem po przejechaniu 5 metrów ale czytam ze to normalne.
Silnik odpala na zimnym od pierwszego rozruchu.
Usterki pierwsze co szyba prawa przednia, prowadnica chodzi słychać a szyba ani rusz, jeszcze nie zaglądałem.
No i standard w freelanderze tylna szyba podparta kołkiem, a silniczek dostałem od właściciela do ręki, sprowadzałem go w domu i działa :-) do tylnych drzwi nie zaglądałem, myślę ze na pewno linki będą zerwane, nie działa mi wycieraczka tylna :-( wiem ze to ponoć na tym jednym silniku działa.
Nie mam też spryskiwacza tylnej szyby tutaj już nie wiem co nie tak ? i nie ma ogrzewania tylnej szyby, na przełączniku na konsoli jak wciskam go to nie zapala się lampka na tym przełączniku.
Klimatyzacja – gość powiedział ze ktoś ją źle nabił i spierdziela, tym zajmę Siena lato pełen serwis oddam do serwisu.
Po zdjęciu osłony lewarka biegów znalazłem dwa urwane kabelki, na forum znalazłem o ty temat, dziś zwarłem je na krótko i HDC się oświeciło wiec ok. teraz je przylutuje ciekawe dlaczego były oderwane ?
No i jeszcze jedno szumi, przy 30 – 40 kmh a tak około 80 – 100 ucisza się, stawiam na łożysko podpory wału jest tylko jedno tak mam racje ?
Jeszcze kilka pytań co do użytkowania.
HDC, jak to właściwie jest staje przed zjazdem uruchamiam 1 bieg HDC włączone puszczam sprzęgło i hamulec auto ma samo zjechać stałą prędkością tak ?
A można to wykorzystać w ten sposób przy podjeżdżaniu pod wzniesienie jeżeli stoję w korku pod górkę zamiast ruszać ręcznego uruchomić HDC puścić Hamulec auto powinno samo zablokować hamulec dodać gazu i powinno ruszyć lub puszczając sprzęgło czy to tak też działa ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 22:08
smith, co do wycieraczki i podgrzewania sprawdz standardowow bezpieczniki
Rowan
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 22:35
W Frellanderze DCI? Pierwsze słyszę. Jeśli ten nowszy z CR, to masz TD4 Made by BMW :wink: A nie jakiegoś fancuza.
smith
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 23:16
NEOSSS tu masz racje sprawdzę w kolejności.
Rowan – specjalnie po przeczytaniu twojego postu zajrzałem do dowodu rejestracyjnego FREELANDER 2.0 DCI – dokładnie.
Auto pochodzi z Niemiec, tak jak pisałem z tego co zauważyłem ten silnik mało pali, z tego co piszą dziś zrobiłem trasę i przyznam ze spalanie różni się od tego co pisali ludzie w Internecie przy standardowej jeździe.
Mam jeszcze pytanie co do podgrzewanych lusterek, grzeją się one automatycznie ? nie znalazłem w samochodzie wyłącznika podgrzewania lusterek, a jeżeli jest ciepły słoneczny dzień ? mają one czujnik (wody) na lusterku ? :-)
Łukasz
Rowan
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 07:52
smith, lusterka zawsze podgrzewają się do 45st. z tego co pamiętam.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 08:01 ]
To masz coś źle wpisane. Masz raczej silnik 2.0 zwykły nie CR. Doładowany z IC.
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 12:14
A przed dieslem BMW był chyba mntowany diesel serii L z rovera. Jesli tak, to nie bój się o wtryski ;) Żeby popsuć ten silnik, to trzeba się postarać, a pojedzie nawet na "kujawskim" w razie awaryjej sytuacji ;)
smith
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:48
Wygląda na to ze trafiłem w dobrą wersje, tak jak pisze z silnikiem nie ma żadnego problemu, pracuje bardzo równo i elegancko, i ekonomicznie.
Nie miałem jeszcze dokładnie okazji sprawdzić silnika pod maską, tak wiec jak zobaczę to może cos wywnioskuje.
Łukasz
Bari
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 16:47   Re: [Land Rover freelander 2.0 DCI]
smith napisał/a:
a dokładnie skąd dobiega szum ? z przodu auta,środka czy z tyłu ?
smith
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 22:43
Słychać go w części środkowej, i są nawęd wibracje przy pewnej niskiej prędkości czuć je dokładnie po środku jak się hamuje silnikiem, naocznie sprawdzając podpora wału jest już raczej wyrąbana totalnie.
A co myślisz ze może to być przekładnia kątowa ?
Łukasz
Bari
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:45
jeśli hałas ten dobiega ze środka auta to wskazuje na to że to prawdopodobnie podpory wału...gdyby wycie dobiegało z przodu to wtedy mogłaby być przekładnia.
bartko100
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:55
Sprawdź sobie jeszcze czy opony nie są poząbkowane bo u mnie wytwarzały hałas jak by łożysko a to tylko opony były. Jak miałem z tyłu poząbkowane to hałąs był z tyłu jak przód z tyłem zamieniłem to hałas przeniósł się na środek auta
FORUM LPG KME STAG ZENIT
smith
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 15:04
Opony są łyse z tyłu do wymiany, i nie były ząbkowane ale są bardzo łyse.
Jeździłeś kiedyś autobusem „miejskim” np. u mnie w Katowicach – Mysłowicach są łamane czerwone autobusy i właśnie w takim starym autobusie wyje jak przyśpiesza i jak się zwalnia też wyje a tak około 100 km/h prawie z nie słychać, myśl ze to podpora wału. Wjadę na kanał sprawdzę.
Przed zakupem czegokolwiek.
Łukasz
Marrkus
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 15:20
Coś mi się wydaje że masz silnik 2.0 od BMW - chyba nie montowano serii-L do freelandera.
Radzę ci zassać RAVE do LR (taka instrukcja serwisowa- ja mam obraz ISO ale gdzieś były na forum linki do wersji spakowanej rar-em = zaraz poszukam)
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 15:25 ]
http://forum.roverki.eu/v...rave+freelander
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 15:33
Montowano, tylko nie wiem do kiedy. Tu piszą, ze do 2000r.
http://www.forumsamochodo...b7b60faef#74231
Marrkus
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 17:27
Brt napisał/a:
Masz rację :)
smith
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 19:31
Panowie przeszukałem wszystkie dokumenty.
Marka, typ, model: Land Rover, LN, Freelander 2.0 DCI
Pojemność (cm3) – 1994
Rok produkcji : 1999r (30.12)
Dokładnie na te foto przedstawia mój silnik: http://photos01.allegro.p...07/26/503072652
Obudowa jest taka sama, dokładne fotki i dam na forum, podniosę pokrywę zrobię fotki bardzo dokładne bo być może pierwszy raz spotykamy taki silnik :-)
A to foto z allegro silnik TD4 http://audios.nazwa.pl/Al...RI/P1030419.jpg
Ja mam z boku filtr powietrza tak jak na pierwsze fotce, miarkę mam też w obudowie.
Troszkę inny temat, jak pisałem ktoś zamontował w samochodzie pod stacyjką przycisk, jest to obejście prosto do rozrusznika na pewno dlatego ze immobilaizer nie działa, jak chce odpalić auto z kluczyka gaśnie radio i nic się nie dzieje.
Stacyjka ma 3 pozycje pierwszy radyjko działa :-) , drugi stacyjka się uruchamia, 3 rozruch.
U mnie na 1 pozycji kiedy tylko samo radio się uruchamia można wcisnąć przycisk i rozrusznik zakręci ktoś widać zrobi porządny bezpośredni obieg do rozrusznika, nie próbowałem jednak odpalać w ten sposób.
Wolał bym jednak przywrócić immo do życia ;-) jaka jest procedura kasowania tego i wogule cos tam czytałem…..
Rave mam już ściągniętą silnik nie ten ale reszta ok. przydatna
Łukasz
Marrkus
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 19:38
No to masz silnik serii L - ściągnij se jeszcze normalnego RAVE dla Roverów tam jest on opisany.
Narzond
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:16
Kolego myślę że znam odpowiedź na twoje pytania.
Imonilaiser można z powrotem włączyć (o ile nie jest uszkodzony) a mianowicie pod maską masz taki czarny, gumowy przycisk, on jest od imobilaisera.
lusterka jak wyżej pisano cały czas się grzeją.
szyba od kierowcy, zerwana linka(bo one też tam są) a szyba czymś zablokowana.
Podgrzewanie i wycieraczka oraz spryskiwacz nie działają ponieważ gdy masz szybę na kołku, auto myśli że ona jest otwarta, dopiero jak założysz nowe linki i cały układ naprawisz to dopiero wtedy to wszystko zadziała.
Po zakupie proponuje wymiany oleju w silniku, skrzyni, rozdzielaczu, oraz dyfrze (nie ma tam korku spustu, najłatwiej odkręcić dekiel)
Huczenie to może być podpora, łożyska na niej są łatwe w wymianie i wszędzie je dostaniesz (ja kupiłem skf za 20zł za sztukę)
ale jeśli to nie pomoże spróbuj czy huczy bez wału jeśli po wymianie łożysk będzie huczeć a bez wału nie to przygotuj się na łożysko wyjścia wału z rozdzielacza.
Pozdrawiam i miłej pracy ;)))
Myślę że pomogłem ;))
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 21:21 ]
a właśnie, a z tym pomysłem z HDC to on nie wypali, system ten zapomocą hamulca działa ale tylko przy zjazdach, gdy auto siłą grawitacji jest pchane do przodu, wtedy do akcji wkracza HDC i znów mamy 7km/h ;))
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 21:23 ]
a tą prawą szyba się nie baw, jak się linka w kółko wplącze to ono się rozleci(jest z plastiku) a nowe trudno dorobić (na frezarce i tokarce zajeło mi to ponad 4h ;))
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:26
i wszystko jasne :ok: :)
smith
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:25
Witaj przycisk po maską zlokalizowałem wciskając go nic nie pomogło, znaczy wkładam kluczyk przekręcam i nic, radyjko przygasa i jakby jakiś przekaźnik odłącza coś tak słychać, może mam jakoś specyficznie ten przycisk wcisnąć ? a może ma też to cos wspólnego oz szybą tylną w końcu to alarm i w ogóle, jakiś musiał być powód dlaczego ktoś to zrobił na przycisk.
Z szyba od pasażera przednią, musze rozebrać sprawdzić.
Dziękuje bardzo za informacje w sprawie szyby ! rozebraliśmy ją podłączyli silnik i silnik działa jak wcisnę przycisk w dół zapiszczy (brzęczyk) i silnik kreci i staje jak dam w górę nic się nie dzieje jak znów w dół to kreci (zapiszczy brzęczyk kreci i zatrzymuje się) myślę ze silnik jest ok. ! myślę nad dopasowaniem samych linek.
Oleje powymieniam jak najbardziej.
I sprawdzę wał, dobry pomyśl chciałem kupić podpory za 125 zł sztuka ale łożyska same to taniej wyjdzie ! zobaczę tylko w jakim są stanie. I sprawdzę bez wału.
Jadę jeszcze na przegląd do stacji aby sprawdzić auto zbieżność itp.
Łukasz
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
