Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sdi 97] Uszkodzone immo Kupowac nowe??
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 00:59   [r220 sdi 97] Uszkodzone immo Kupowac nowe??
Witam Wszystkich jestem tutaj Nowy Wiec Raz jeszcze I Witam :)
Mój problem jest taki siostra zgubiła kluczyk od roverka wraz z jedynym pilotem i ze nieszczescia chodza parami to do tego pewien szpec spalił mi immo w roverku nie pytajcie jak bo to długa historia hehe :D poprostu pojechałem na lawecie do dobrego elektryka i mi powiedzial ze musze kupic nowe immo bo to jest spalone i dopiero bedzie on mógł grzebac przy aucie ale powiedzial ze to tanio nie bedzie ;/ ;/ i moje pytanie jest takie czy jak kupie od innego roverka immo z kompem i pilotem i zamontuje to bedzie auto hulało?? i jesli mozecie to sprawdzcie to co znalazlem na allegro http://moto.allegro.pl/it..._0_tdi_sdi.html bedzie pasowal do mojego roverka seri 200 2.0SDI Bo jesli Tak to mnie to taniej wyniesie :) Zalezy mi Na Waszych opiniach bo wy w tym siedziecie ) Pozdrawiam i czekam za odp :)
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 00:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:04
A czy taki sam masz w aucie? Jeśli tak to będzie pasował bo z tego co widać gość proponuje komplet czyli wszystko gra :smile: Zakładać i jazda.Pozdrawiam :cool:Poproś tylko o gwarancję rozruchową żeby nie okazało się że jest on zebrany z kilku aut :wink:
Ostatnio zmieniony przez TARADAJA Sro Gru 24, 2008 01:07, w całości zmieniany 1 raz
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:06
no ja nie wiem jaki ja mam ale chyba taki sam co nie?? silniki sa te same w roverach 220sdi i 25 sdi ale nie wiem jak własnie z kompem a wlasnie o to mi chodzi zeby cały komplet załozyć i moze by było taniej Prawda? co o tym myslicie? Ps. Kompe Jest pod maska czy pod Nogami pasażera??
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:09
Według mnie pod maską w komorze silnikowej po lewej stronie albo na grodzi czołowej :?:
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 01:11 ]
Po wymontowaniu kompa i imobilizera wtedy szukaj aby uniknąć niepotzrebnych kłopotów niepasowania kostek,pinów itd. Ma on na sobie numerację która jset przydatna podczas szukania innego zestawu :wink:
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:13
to juz wiem gdzie chyba kolo akumulatora jesli sie nie myle :) czyli jak jakas cyferka sie nie bedzie zgadzała to znaczy ze nie bedzie pasowało?? Warto to wiedziec :)
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 01:18 ]
Aha jeszcze jedno czy Komputer I sterownik to to samo??
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:19
Cyfry na pewno sie będą się zgadzały( każdy ma inne :wink: ) ale chodzi o kształt kostek,model i rok produkcji.Jeśli wizualnie jest to samo a oferowany zestaw jest z tego samego modelu to nic nie stoi na przeszkodzie :smile: Po montazu kompa i puszki imobilizera powinieneś wcisnąć szybko 2 razy przycisk otwórz na pilocie i po sprawie :grin: Jesli jak pisałem jest on sprawny i pewny że chodzi?! Pozdrawiam P.S. Często nazwy komputer-sterownik silnika stosuje się zamiennie i obie nazwy są poprawne :rotfl:
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:27
Ok Ale Ja Pisałem ze mam rovera model 200 z silnikiem 2.0sdi a ten zestaw z allegro jest z modelu 25 tego po 200 silnik ten sam tylko ze inny komp troszke tam jest jeśli sie nie myle :) wiec o to mi bardzoej chodzi czy bedzie pasowało z R25 do R200? :D
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 08:51
JEŚLI chcesz zamontować ten zestaw od 25 to nie będzie pasował musi wszystko być od jednego auto w i numery komputera muszą się zgadzać bo inaczej auto nie odpali.
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:20
Bezel napisał/a:
Jak napisał JOWI musi byś komputer silnika, sterownik immo i piloty z jednego auta, a że R25 ma inny komp niż R200 to raczej odpada ta opcja :|
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:24
tą sprawe można załatwić po najtańszej lini oporu jeśli jest komputer silnika dobry , to tylko kupić puszke koszt ok 50zł- 70 , i pilot koszt od 50-do 100zł i zgranie tego wszystkiego ok 100zł
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:25
+ laweta do Ciebie ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:26
albo linka :)
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 09:27 ]
wczoraj miałem kolesia co na lince przyjechał z Inowrocławia :)
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:28
heheh nieźle :) a co do pilotów, to odrazu proponowałbym 2 szt za jednym programowaniem ;)
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 10:30
Czyli Reansumując Kolego JOWI mam zakupić puszke od immo jakieś 2 dowolne piloty od roverka (nie musza byc od tego immo tak??) laweta do Nowego miasta I i koszt jaki ?? ?? nie liczac lawety hehe ;d aha dodam ze auto nie pali i cos w nim pika i miga taka lampka na liczniku... czyżby to immo zablokowane?? Kolrgo JOWI Powiedz mi konkretnie ila ta impreza bedzie mnie kosztowała zebym wiedzial czy mam skarbonke rozbijac :P Ps. Kumpel ma dwa piloty do swojego R i zgodził sie mi jeden odsprzedac za pare groszy ... Brac????
ywis
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 10:33
Bezel napisał/a:
Dokładnie, taka czerwona lampeczka na desce rozdzielczej pod licznikami.
Bezel
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 10:43
No Dokładnie:D
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:55
jeśli twoje sterowniki będą dobre i pilot z odpowiedniej serii to 100zł
[ Dodano: Sro Gru 24, 2008 11:56 ]
jest szansa że masz puszke dobrą jeśli świeci dioda , tylko immo zgubiło synchro
cabriolecik
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:03
Niestety zawsze największym problemem jest ten dojazd. A kolego PHJOWI nie masz opcji by wysłać Ci sterownik, immo i piloty i wszystko zgrasz? Zmontuj instalację by nie trzeba gonić taki kawał. Tyle teraz anglików i instalacje się marnują.
ywis
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:04
A mnie zastanawia jedna rzecz, nie da się w jakiś sposób odłączyć tego imo.?
PHJOWI
DA KODEM EKA :)
Brak nowych postów [214 Si] Nowe piloty lub wycięcie immo (pow. dzierżoniowski)
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2013 15:21
bociannielot
Brak nowych postów [R220 SD 96r] kody immo
PabloFKP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 28, 2007 14:32
PabloFKP
Brak nowych postów [R220] sterownik immo , nie dziala centralka
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 02, 2015 23:01
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SdI] immo - gdzie znalezc klucz
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 06, 2013 20:57
Magut15
Brak nowych postów [R220] Dołożenie pilota do zamka + immo
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Wto Maj 14, 2013 20:31
