Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Nowe piloty lub wycięcie immo (pow. dzierżoniowski)
Raga
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:10   [214 Si] Nowe piloty lub wycięcie immo (pow. dzierżoniowski)
Padł mi pilot w Roverku, a miałem tylko jeden i jestem unieruchomiony.
Nie mam także kodu 4-cyfrowego, żeby autko odpalić.
Widzę 3 warianty naprawy:
a) dezaktywacja immo
Za 200zł w Dzierżoniowie na Podwalnej warsztat MG, powiedzieli, że 2 dni roboty, ale dopiero po Nowym Roku.
b) kupienie 2 sprawnych używek i podjechanie do kogoś, żeby zaprogramował
Jeszcze nikogo z okolicy nie znalazłem co by się podjął tego.
Jedynie mechanik Waldi z Bielawy na "starej rzeźni" powiedział, że ma kompa do Rovera, ale nie bawił się w to i trzeba było by auto zostawić.
Znalazłem też ze Świdnicy: http://www.immoklucz.pl/kontakt.php
Zaprogramowanie 1-pilota wraz z pilotem to 450zł, z dojazdem do Bielawy to 600zł. (Trochę drogo).
c) kupno wszelkich niezbędnych gratów z zaprogramowanymi pilotami i przełożyć:
Na Allegro znalazłem zestaw z 1 pilotem za 300zł:
http://allegro.pl/kompute...2859735763.html
Wiecie gdzie w okolicy mogę auto naprawić? I w zasadzie już sam nie wiem czy wyciąć immo, czy inwestować w 2 piloty, bo z tego co widzę to jeden to za mało.
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:45
Patrzyłeś tutaj ??
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
Raga napisał/a:
Ten zestaw jest dokładnie do silnika 1.4 8V. :wink:
Raga
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 19:12
Nie przeglądałem, ale w zasadzie i tak nic w okolicy nie znalazłem.
No tak 8V, nie zwróciłem uwagi.
Rademenez_
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 00:54
Witam. Jeśli próby synchronizacji i wymiana baterii nic nie dały, można jeszcze przelutować elementy SMD samemu, bądź w jakimś serwisie rtv.
Powodzenia
Raga
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 19:53
... a co sądzicie o takim zestawie?
http://allegro.pl/rover-2...html#tabsAnchor
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 20:01
Zadzwoń i spytaj o model ECU. Ze zdjęcia dołączonego do aukcji nie wiele wywróżymy. ;)
Raga
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 23:07
Zadzwoniłem okazało się, że jest zestaw z 2 sprawnymi pilotami.
Zamówiłem za 221zł.
Komputer przyszedł od Rovera 400, przemontowałem centralkę i kompa (uwaga w kompie od 400 jest uchwyt także od spodu komputera i przeszkadza w montażu do 200).
Ku radości autko zagadało od razu.
Niestety drugi pilot okazał się uszkodzony, rozlana bateria, skorodowane styki, wszystko w środku zafarbowane na niebiesko (kolor rozlanej baterii).
Po skontaktowaniu z właścicielem powiedział, żeby odesłać zestaw, a on podmieni i tym razem sprawdzi, no ale ja przecież nie mogę zostać bez auta.
Zaproponowałem tak, nie mam ochoty tego odsyłać, czekać, sprawdzać, tym bardziej, że na tym kompie jakby lepiej chodził (czyżby chodziło o map sensor?).
Spróbuje wyczyścić pilot i przelutować styki, jak nie zadziała to proszę nie mieć pretensji że coś grzebałem. Sprzedawca powiedział OK, tylko nic Pan nie uszkodź.
No i po tej operacji drugi pilot też zadział. Nawet nie wiecie jak to fajnie znów mieć auto ;)
EDIT:
W między czasie magik z Bielawy wziął ode mnie kompa i robił ponad tydzień (zdjęcie IMMO), ale coś nie podołał i ciężko z kontaktem.
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 23:16
Raga napisał/a:
Podaj wcześniejsze numer kompa i tego nowego.
Raga
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 23:11
Jak odzyskam stary komp od elektryka z Bielawy to się odezwę z numerami.
bociannielot
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 15:21
Raga napisał/a:
co Ty on na 99% nie ma kompa do R, u nas tak na 100% to połączy się co najwyżej Hulbój, ale on się połączy a czy immo zaprogramuje to co innego :) sorry za odkop, ale jestem ciekaw jak zakończyła się sprawa :)
Brak nowych postów [R200 1,4 97] Testbook w Krakowie - kod immo, piloty
Programowanie pilotów
kossaq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Kwi 23, 2009 13:00
Brak nowych postów [r220 sdi 97] Uszkodzone immo Kupowac nowe??
Bezel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Gru 26, 2008 18:26
Brak nowych postów [214i] zdjęcie/ominięcie/wycięcie immobilisera
noyss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Lut 13, 2016 17:41
noyss
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R25]piloty do centralnego
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 06, 2011 20:45
EMERYT19
