Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214i 1996] Nie pali, nie kręci rozrusznik (tykanie)
Paulo80
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 14:03   [ R214i 1996] Nie pali, nie kręci rozrusznik (tykanie)
Witam!
Ten temat już był poruszany, ale chce opisać mój problem.
Parę dni temu wymieniałem tylną lewą lampę i nie ma tam nic skomplikowanego, jedynie co nie paliła mi jedna żarówka od swiateł mijania. Zapaliłem światła i próbowałem poruszać tą żarówką, niestety była spalona choć wyglądała na dobrą. Poskładałem jak trzeba palą wszystkie światła, działa mi pilot immobilizer, wszystko jest cacy. Auto stało całą noc, nie było jeżdżone, dopiero po złożeniu lampy chciałem uruchomić silnik. Zaczął kręcić, ale słabo pare razy zakręcił aż zdechł i zaczął (tykać cykać) jak, kto woli po przekręceniu kluczyka. Tykanie słychać na płycie pod maską (komputer imo) i w środku auta koło deski, bliżej wentylatora. Kontrolki się palą, pompa paliwa załącza, ale nie kręci rozrusznik. Myślałem że padł akumulator, ale jest dobry sprawdzałem na nowym. Bezpieczniki pod kierownicą i przekażniki pod maską są dobre. Wyczyściłem klemy, auto zamyka się, alarm uzbraja- rozbraja. Weszłem pod auto stuknołem w rozrusznik, ale dalej nic, słychać tykanie. Domyślam się, że będzie to wina rozrusznika lub zaśniedziałe przewody. Jak zrobie napisze:) co było przyczyną takiego zachowania się R214i :) Na pycha pali.
Ostatnio zmieniony przez Paulo80 Pią Gru 26, 2008 21:28, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 22:48
Przerabiałem rozrusznik ostatnio ...
Ten kabel ma tam być wpięty ... zajrzyj pod maskę powinienneś tam mieć kabel, który da się nasunąć - zakończony płaską nakładką - idzie on w zwój który kieruje się w stronę deski ... jak zdejmiesz filtr powietrza (obudowę) to łątwo go znajdziesz - ja osobiście zakładałem go od dołu ... dziwne że ci się odpioł ... powinno pomóc.
Mi rozrusznik cykał z powodu słabego akumulatora ... naładowałęm i jest ok. Wcześniej mi się zacinał i pomogła regeneracja (100 pln) także najpierw: kabel - jak nie to ładowanie - jak nie to regeneracja(wymiana).
Powodzenia!
Napisz jak Ci poszło :)
funfel
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 20:21
mi cykał rozrusznik jak sie wyrobily szczotki w samym rozruszniku, takie szczotki to groszowe sprawy. czasami pomagalo przepchnięcie go z metr na wylaczonym silniku, wtedy czasami odlapal.. albo inna metoda, bralem klucz od koła i stukalem w rozrusznik;] wtedy tez odpalal :)
Pozdrawiam.
Unique
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:44
Ewentualnie proponuje wykręcić rozrusznik i go przeczyścić. No i oczywiście zeszlifować szczotki - jeśli są wystarczająco długie. Żadna to filozofia, trochę delikatnej roboty w sobotnie popołudnie, a kasę można zaoszczędzić. Polecam poradnik sTERYDa http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
Sam korzystałem i lux :-) .
Kh4mell
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:40
U mnie nie łączył ten nasuwany kabelek, ściągnąć nasuwkę i przeczyścić papierem ściernym - u mnie pomogło
kostas
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:44
u mnie jak padnie akumulator to tak cyka:)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Brak nowych postów [R214 16V '98] Rozrusznik kręci, silnik nie pali
radekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sty 13, 2008 20:43
radekz
Brak nowych postów [R214i] Rozrusznik świszczy ale nie kręci.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 08:33
wojtas090984
Brak nowych postów [R214i] Problem z odpalaniem - Rozrusznik nie kręci (tyka)
Dyziek12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 01, 2014 18:22
Patryk25
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 23:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
