Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Problem z odpalaniem - Rozrusznik nie kręci (tyka)
Dyziek12
  Wysłany: Czw Sty 30, 2014 14:17   [R214i] Problem z odpalaniem - Rozrusznik nie kręci (tyka)
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam , wczoraj przy probie odpalenia auta po kilku dniach stania w nieklimatyzowanym garażu napotkałem na problem w swoim autku. Próbując go odpalić rozrusznik przestał kręcić . Za pierwszym razem kręcił , za drugim też. Niestety autko nie chciało odpalić . Przy trzeciej próbie odpalenia przekręcając kluczyk usłyszałem tylko "tyknięcie" i tyle kręcenia rozrusznika. Próbowałem palić na innym akumulatorze ale też nie przynosi to skutku. Odpaliłem ciągnąc go na linie innym autem, myślałem że już wszystko będzie wporząsiu , zgasiłem roverka i próbowałem odpalić ale nadal problem ten sam - przy przekręcaniu kluczyka słychać tylko "tyknięcie". Zadzwoniłem do swojego mechanika :przypuszcza że automat rozrusznika w piach.
I do was takie pytanie zanim zacznę wydawać kasę niepotrzebnie bo może problem leży gdzie indziej. Kto się spotkał z tym problemem lub przypuszcza co może być przyczyną to proszę o pomoc .
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
morales
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 15:58
coś się zawiesiło , puknij w rozrusznik ,czasami to pomaga,
niedawno miałem podobną sytuację , na biegu pchnąłem auto do przodu, do tyłu
i rozrusznik zaskoczył. To są srodki dorazne ,bo i tak musiałem rozrusznik wymienić.
robsson78
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 16:13
Wrzucenie biegu nie naprawi zawieszonego rozrusznika bo nie ma z nim nic wspólnego. To że akurat zaskoczył musiało być dziełem przypadku.
Dyziek12, nie kupuj żadnych części bo jest duża szansa że niepotrzebnie wydasz kasę.
Awarii mógł ulec elektromagnes (automat), mogły zawiesić lub skończyć się szczotki albo urwało się połączenie miedzi z aluminiowym uzwojeniem stojana co zdarza się w rozrusznikach Magneti Marelli.
Możesz spróbować zewrzeć dużym kluczem lub czymś innym dwie duże śruby na elektromagnesie rozrusznika, tylko wrzuć auto na luz. Jak zakręci to elektromagnes do wymiany.
Niewiedza kosztuje.
Patryk25
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 18:22
99% elektromagnes. I nigdy w żadnym wypadku nie pukaj niczym w rozrusznik pod obudowa są magnesy i jak popękają to będziesz mógł się pożegnać z rozrusznikiem. Wyjąć, sprawdzić czy chodzi na krótko jak piszą koledzy wyżej i przejżeć. (żadnych większych kosmicznych technologii tam nie ma :P )
Ps. Przy rozładowanym aku masz te same objawy elektromagnes wybija ale kręcić nie ma siły.
Brak nowych postów [R214i] Rozrusznik świszczy ale nie kręci.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 08:33
wojtas090984
Brak nowych postów [ R214i 1996] Nie pali, nie kręci rozrusznik (tykanie)
Paulo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 02, 2009 15:44
kostas
Brak nowych postów [R220SDi] Problem z odpalaniem, rozrusznik?
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Maj 05, 2014 16:49
predatoraf
Brak nowych postów [rover 220] Problem z odpalaniem - rozrusznik?
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2012 17:28
robsson78
Brak nowych postów [R214i]Problem z odpalaniem
suchy202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 14, 2011 22:16
Harry
