Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Awaria prędkościomierza i licznika kilometrów
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:25
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 14:41   [Honda Civic] Awaria prędkościomierza i licznika kilometrów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jestem posiadaczem Hondy Civic Aerodeck 2.0iTD 1999r jest tam zamontowany silnik oraz inne podzespoły Rover stąd pisze na tym forum. Kiedyś uzyskałem tutaj fachową pomoc może i tym razem pomożecie. Dzisiaj przestał mi działać prędkościomierz oraz licznik przejechanych kilometrów. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, czy może to być czujnik prędkości obrotowej a tak ogólnie to może ktoś wie gdzie on znajduje się w tym modelu. Z góry dziękuje za okazaną pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 16:33
Bartosz18041982, na skrzyni biegow, do wymiany impulsator, sprawdz odrazu jak jest wyrobione gniazdo polosi kladac sie pod auto i szarpiac przegubami bo impulsator sam z siebie sie nie mieli
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:24
Jeżeli to będzie popsuty impulsator czy masz taki może na sprzedaż???.
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:56
Posiadam... Zapraszam na PW
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:06
A czy posiadasz może czujnik hamulca do takiej hondy mozliwe że jest taki sam jak w Roverze.
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:15
90% rzeczy jest takich samych ;) wiec i czujnik hamulca też :) sprawdx tylko czy masz 2 czy 4 pinowy :ok:
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:26
Są 4 piny i 4 przewody dwa białe oraz czerwony i czarny. Miałem problem z tym czujnikiem ale jak zwarłem dwa środkowe przewody wszystko działa ale wolę wstawić sprawny czujnik.
A czy posiadasz może taki czujnik na sprzedaż??
Pzdr
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 10:22
Bartosz18041982, Posiadam! Prosilem pytac na PW, a wiec albo dzwon albo pytaj przez e-mail, gg...
Bartosz18041982
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 15:51
Kolega dobrze sprawe ocenił do wymiany był impulsator koszt 50zł. Dzięki za pomoc.
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 16:18
Bartosz18041982, nie ma sprawy... :mrgreen:
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0iTD 99r] Awaria radia
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 02, 2010 17:19
Chris83
Brak nowych postów [R45 itd] podświetlenie licznika kilometrów
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 22, 2016 22:40
Excalibue
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
