Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 2.0iTD 99r] Awaria radia
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:34
Bartosz18041982
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 13:14   [Honda Civic 2.0iTD 99r] Awaria radia
Mam prawdopodobnie przepalony bezpiecznik w radiu Pioneer. Problem jest z wymontowaniem tego radia. Ponoć wymagane są do tego jakieś specjalne klucz, które montujemy w szparach od czoła radia (szpary te 4-5 mm wysoki i 2 mm szerokie). Czy ktoś z forowiczów wymontowywał już takie radio i ma na to jakiś domowy sposób bez specjalnych kluczy.
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 15:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Shrekinho90
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:01
Może spróbować cienkim nożem, pilnikiem do paznokci lub czymś podobnym.
kumilek23
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:18
każdy producent ma teoretycznie swoje klucze do wyciągania radia, podjedź do pierwszego lepszego elektromechanika powinien mieć klucze do Pioneera, jeśli nie pierwszy to drugi albo trzeci :mrgreen: Ja kiedyś szukałem do LG i dało radę :mrgreen:
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 14:18 ]
powinieneś mieć je też w pudełku po radiu, jeśli oczywiście nie nabyłeś go razem z samochodem
Chris83
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:59
Ja do radia sony sam sobie powycinałem z blaszki 0,5mm, poszło bez problemu. Ściągnij sobie instrukcję ze strony producenta, zobacz kształt blaszek do radia i dotnij z blachy. Blaszka do dostania za przysłowiowe piwko w jakiejś firmie dachowo - dekarskiej.
Pozdrawiam!
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 00:01
Bartosz18041982, proszę sprecyzować problem w tytule.
Pozdrawiam Monika
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 13:43   Awaria radia [Honda 2.0iTD 99r]
Powracam do problemu z moim radiem. Samo radio okazało się sprawne. Sprawdziłem skrzynkę z bezpiecznikami i wszystkie są ok (od radia i zegara jest bezpiecznik 7,5A pod maską). Czy ktoś z forowiczów na pomysł co może byc przyczyną i jak zdjagnozowac problem????
Chris83
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 17:19
Czy wcześniej działało to radio w tym aucie??
Jeśli tak:
Bezpiecznik ok, radio ok to moim zdaniem: próbnik i trzeba szukać usterki na zasilaniu.
Może po prostu kostki gdzieś coś nie teges?
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [honda civic 2.0itd] gasnie na ciepłym
darek3200 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lut 22, 2013 10:50
darek3200
Brak nowych postów [Honda Civic] Awaria prędkościomierza i licznika kilometrów
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 29, 2008 16:18
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
