Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Kontrolka check engine
Mietkowski
  Wysłany: Nie Gru 28, 2008 12:31   [R220 SDi] Kontrolka check engine
mam problem związany z kontrolka CHECK ENGINE. Mianowicie podczas jazdy zapala mi się kontrolka check engine na ok 2 sekundy, potem długo spokój i czasem albo ponownie się zapali albo nie. Na forum było napisane, że jest to spowodowane wiązką kabli pod plastikową pokrywa silnika. Wczoraj wieczorem pojechałem to sprawdzić. Okazało się, że nigdzie nie ma przebicia, kable wydają się w porządku. Stąd moje pytanie miał ktoś podobny problem i go rozwiązał? Jeżeli tak to proszę o pomoc, jak to sprawdzaliście i jak sobie z tym poradziliście.
Aha jeszcze jedno. Pytałem się mojego mechanika, czym to może być spowodowane i podpowiedział mi, żebym sprawdził płyn chłodniczy. Niestety poziom jest ok :(
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 13:15
Mietkowski napisał/a:
Roziziolowałeś całą wiązkę i sprawdziłeś kabelek po kabelku? Niestety, żeby być pewnym tak to trzeba zrobić. Czasem tuż przy kostce mimo, że izolacja jest cała, to przewód w środku jest złamany i nie kontaktuje. Trzeba też wyczyścić kostki sprayem do styków. No i wiązkę trzeba przejrzeć głównie w okolicach pompy wtryskowej. Ale najpierw radzę odczytać kody błędów. Tu masz instrukcję:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
Zrób to i podaj jaki błąd wyszedł. Może np. zmieniałeś rozrząd i kąt wtrysku jest źle ustawiony? Wtedy powinien wyjść błąd cewki czasu wtrysku paliwa. Działaj i napisz jak idzie :)
danielsonicl
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 13:17
A od kiedy tak jest? Robiłeś coś przy silniku,albo ustawiałeś zapłon?
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Mietkowski
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 16:13
danielsonicl napisał/a:
Tak ostatnio mechanik wymieniał mi świece, jedna była głęboko schowana, więc rozkręcił silnik, aby się tam dostać. Dodatkowo wyregulował zapłon. Rozumiem, że to jest przyczyna. Dzisiaj pójdę sprawdzić kody błędów. Najpierw jednak muszę poczytać w jaki sposób to zrobić, ponieważ nigdy tego nie robiłem. Jak będę miał jeszcze jakieś informacje to dam Wam znać.
Na razie dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 16:19
Czyli najprawdopodobniej masz za wczesny kąt wtrysku i powinien Ci wymrugać błąd nr 34. Czekamy na wieści ;)
Mietkowski
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:55
thef napisał/a:
No i wszystko jasne. Sprawdziłem kody błędów i mam nr
28 - Przepływomierz powietrza (MAF) – wysokie napięcie
Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
34 - Cewka czasu wtrysku paliwa
Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM
Czy to są poważne usterki? Jak można to naprawić?
danielsonicl
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:56
Stary numer z tym zapłonem heh tylko dlaczego mechanicy tego nie wiedzą i w jaki oni sposób go ustawiają :/
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 17:59 ]
przepływomierz pewnie wskazuje bo odpalił silnik bez podłączonego i zapisał się błąd
a 34 to juz thef napisał ustaw zapłon i powinno być oki.
A i błędy kasują sie same z tego co wiem po 50 przekręceniach stacyjki ale nie jestem pewien :???:
Ostatnio zmieniony przez danielsonicl Nie Gru 28, 2008 18:03, w całości zmieniany 1 raz
Mietkowski
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:00
Jeszcze jedno. Sfilmowałem kontrolkę check engine jak mruga podczas odczytywania błędów. Jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić jak to wygląda to wrzucę na jakiś portal uploadowy np. Wrzuta.pl
Może niedawno była odpinana wtyczka przepływomierza i błąd się jeszcze nie wykasował. A może pada albo coś nie tak z kablami bądź wtyczką.
Trzeba ustawić kąt wtrysku, powinien mieć 2-4 stopni.
Mietkowski
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:10
thef napisał/a:
Super, dziękuje Wam za pomoc. Jutro pojadę do mechanika i spróbujemy coś poradzić.
Brak nowych postów [R220 SDi 98r ] kontrolka-check engine zapala się i gaśnie
bartba84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 14, 2010 09:30
wilkxt
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 10:50
massiv6
Brak nowych postów [R220 sdi] check engine
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Wrz 11, 2011 20:02
pyrzu18
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 21:02
zigis1
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 23:45
se7en86
