Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] check engine
pyrzu18
  Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:52   [R220 sdi] check engine
panowie nie mam juz sily do niego niedawno zaczelo mi szarpac samochodem myslalem ze to filtr paliwa wymienilem przez chwile bylo ok a teraz jak jade to obroty wariuja i zapala sie check engine i tak jakby zgasl i za chwile znow jest ok poradzcie cos
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 19:27
1 co wybłyskaj błędy
2 jesli nic nie pokaze to pewno wiązka pompy
pyrzu18
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 10:40
w czoraj sie przysluchalem tak jakby przy pąpie wtryskowej cos w sirotku szumialo tak jakby zasysalo powietrze co to moze byc
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 10:41
wybłyskałeś te błędy czy nie?
pyrzu18
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 10:49
nie moge kostki znajsc nie wiem gdzie jest
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 10:55
znajduje się ona za środkową konsolą, na dole, od strony kierowcy
pyrzu18
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 10:57
tam za radiem kurde szukam i nie wiem gdzie
plemaster
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:08
Może być wciśnięta w takie wycięcie w metalowej blaszce....ja ją tam miałem i też ciężko było ją znaleźć.
Pogmeraj tam ręką...jak znajdziesz jakąś wiązkę przewodów to idź za nią...jak wejdzie do jakiejś plastykowej kostki która wchodzi w blaszkę i z drugiej strony nic nie ma to ciągnij ;P
Wybłyskaj błędy i obadaj ten temat:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397
pyrzu18
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:24
mam juz i jak to sie wyblyskuje jestem zielony w tych sprawach
plemaster
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 12:01
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Marekkkkkk2
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 09:57
zobacz czujnik połozenia wału korbowego, odczytaj błedy z kompa łączac styki w kostce. w moim przypadku był to czujnik PW
pyrzu18
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 10:13
a gdzie znajduje sie ten czujnik
Raptile
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 11:24
pyrzu18, sprawdz błędy 3 osoba ci to pisze a ty dalej swoje ..
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 20:46
czujnik temperatury paliwa ?? wiązka pompy ??
pyrzu18
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 18:45
po podpieciu pod kompa okazalo sie ze przeplywka padla
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:06
pyrzu18, przepływka w tym aucie jest nie potrzebna równie dobrze mozesz ją wywalić
pyrzu18
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:27
tak wiem ale innego bledy nie ma a jak narazie to sie uspokoilo
Bordos
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 21:02
U mnie szarpało itp. właśnie jak padł czujnik położenia wału.
pyrzu18
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 09:09
no ale szarpalo ci caly czas a u mnie juz nie szarpie to nie czujnik to bylo moim zdaniem przypowitrzenie sie bo ledwo ostatnio do cpna dojechalem a kontrolka mi sie zaswiecala wlasnie od tej przeplywki
mirwin
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 12:49
od przepływki "check engine" nie zapala się.
Brak nowych postów [R220 SDi] Kontrolka check engine
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 28, 2008 18:10
Mietkowski
Brak nowych postów [r220] migające check engine
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 22, 2013 19:00
BigBoyPL
Brak nowych postów [R220 SDi] 1998 - Check Engine - świeci pernamentnie
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 17, 2011 19:05
szmer
Brak nowych postów [R220 SDi 98r ] kontrolka-check engine zapala się i gaśnie
bartba84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 14, 2010 09:30
wilkxt
Brak nowych postów [r220 r97] brak mocy i check engine po nagrzaniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 04, 2012 15:54
xlukaszx
