Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zbiorniczek płynu wspomagania...
phoenix123
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 11:45   [R620] Zbiorniczek płynu wspomagania...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Mam pytanie, czy w zbiorniczek płynu wspomagania jest taki sam w dieslach i w silnikach benzynowych? I czy były różne rodzaje montowane w roverach serii 600?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:58
phoenix123, zbiorniczek jest ten sam tylko w w innych miejscach... W Dieslu po lewo, w benzynie po prawo...
phoenix123
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 18:15
Dzięki, ale czy ten zbiorniczek w dieslu nie jest przypadkiem po prawej stronie? No i właśnie o to chodzi czy te wężyki da się podłączyć bez jakiś większych problemów( w moim przypadku z benzyny do diesla)
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 11:23
phoenix123, w dieslu jest po lewej stronie stojac przodem do auta, w benzynie po prawej... Jezeli przekladasz sam zbiorniczek to ok ale weze musza byc od danego rodzaju pojazdu... Czy jezeli diesel to weze od benzyny nie starcza(pisze tak bo napisales nie jasno)
phoenix123
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:48
Dzięki
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 21:06 ]
Witam. No i okazało się że nie jest taki sam, albo na allegro wysłali mi inny zbiorniczek(nie od tej serii chociaż wygląda na roverowy)..... Ten zbiorniczek który dostałem jest na dwa wężyki(jeden cienki i jeden gruby, grubszy niż z orginalnego zbiorniczka) mój stary był na 3 wężyki i teraz pytanie czy moge złączyć dwa cienkie wężyki i podłączyć oba do cieńszej końcówki bez większych problemów?
Brak nowych postów [R620] Co wlać? Zbiorniczek do wspomagania .....
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 06, 2009 23:07
cov_666
Brak nowych postów [R600] Zbiorniczek wspomagania - czy pasuje z innych R ?
spitz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 20, 2013 15:04
spitz
Brak nowych postów [R620] Co to za zbiorniczek ?
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 11, 2009 15:18
seyfer
Brak nowych postów [R 620i] WYCIEK PŁYNU DO WSPOMAGANIA KIEROWNICY
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 15, 2011 20:38
mariuszgit
Brak nowych postów [Rover620SDI] Wymiana płynu wspomagania/odpowietrzanie
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 06, 2016 13:55
rozpa
