Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Przekładka hamulce
SyntaX
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 23:26   [Freelander] Przekładka hamulce
Mam pytanie techniczne, czy przy przekładce przenosi się zbiorniczki hamulcowe, pompę ABS, czy wystarczy tylko kupić przewody hamulcowe od Europejczyka.
Pytam bo jeśli wystarczy kupić same przewody to kupię nówki w serwisie Land Rovera.
Przynajmniej będą oryginalnie pozaginane.
Proszę o szybką odpowiedź gdyż do środy musze zebrać wszystkie części do przekładki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:20
Wystarczy tylko dokupic dwa przewody hamulcowe. ABS-u nie przenosimy, tylko samo serwo ze zbiorniczkiem.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:23
czyli rozumiem, że jak kupię przewody od europejczyka to będzie OK.
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:42
SyntaX, kurde po co Ty sie mnie pytasz na GG o wszystko jak potem o to samo pytasz sie na forum. Mowilem przenosimy serwo i zbiorniczek, zbiorniczek do sprzegla, pompa ABS zostaje... Mozesz kupic oryginaly europa tylko zbiorniczki musza byc dobrze wymierzona z tym ze pompka o0d anglika sprzegla jest inna niz w europie wiec w druga strone wychodzi przewod z tego co pamietam...
malczaki
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 19:05
WITAM
Mam problem(tak mi sie wydaje) z serwem.Hamulce działają ,płynu nie ubywa.W czasie jazdy i na luzie też słychać delikatne syczenie z serwa???.Przewody z serwa pod maska wydaje mi się że szczelne.Wydaje mi się że odgłos dochodzi z okolic pedału hamulca.Czy to objaw że czas na wymiane serwa????
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka klimatyzacji
knighterrant Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pią Maj 22, 2009 19:28
knighterrant
Brak nowych postów [Freelander 1] przekładka silnika z 1.8 na 1.8 R75
Gusio92 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Nie Kwi 23, 2023 13:05
Xtomas
