Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana świec
karoleczka10
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:06   [Freelander] Wymiana świec
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich! Może od razu przejdę do rzeczy. Chciłabym wymienić świece w swoim Freelku no i kable WN ale do tego muszę odłączyć akumulator a to byłby poważny problem w tym autku!!! Czy mogę wymienić świece i kable WN bez odłączania klem od akumulatora? Czy to bezpieczne? No i ostatnie, czy mogą byc jakies inne powody nierównej pracy zimnego silnika, kłopotów z odpaleniem i gaśnięciem auta na zimnym silniku? Zaznaczę tylko że mam z tym kłopot od paru dni. Za wszelkie odpowiedzi szczególnie te pomocne z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Karolina
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sruba77
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:33
Przy takich objawach warto byłoby sprawdzić jeszcze czujnik temperatury chłodziwa.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 00:34
karoleczka10 napisał/a:
oczywiście :)
Czy to bezpieczne?
oczywiście :)
tak- od cewki zapłonowej po niedobre paliwo, niesprawną pompę paliwa, zawór ciśnieniowy, i wiele innych rzeczy :/
karoleczka10
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 00:51
Więc jak odłącze kable WN od świec to nie bedzie po wymianie i ponownym podłączeniu problemów z freelkiem? Pytam bo wiem że odłączenie akumulatora to wielkie problemy z elektryką a kable wn są częścią tego układu, no i czy paliwo którego używam do tego silnika - shell Vpower 98(lub 99) oktanów jest ok? Dziękuje raz jeszcze za pomoc, karola
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 00:56
żanych najmniejszych :cool:
Demmo
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:22
kabli WN nie należy wymieniać przy odpalonym silniku ;) to by mogło być dość.. hmm.. "szokujące" wrażenie :D ale tak normalnie, przy wyłączonym zapłonie można działać nawet z podłączonym aku :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana świec
Frika Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Maj 22, 2009 15:53
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana filtra paliwa i świec
Baska73 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Sie 31, 2009 23:54
Loczek1234
