Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Płukanie silnika
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:13   [Freelander] Płukanie silnika
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Przeglądałem dzisiaj papiery jakie dostałem do auta (pełna dokumentacja serwisowa)
Zauwazyłem, że auto co 25.000 mil przed wymiana oleju miało robione płukanie silnika
(Wpis Engine Flush) w książce serwisowej.
wpisy sa po 25.000 i 50.000 mil.
Obecnie auto ma przebieg 72,317 mil
Z książki serwisowej wyczytałem ze jeździło na Castrol Magnatec 10w40.
Jest tez wpis ze olej był wymieniany przy 68.000 mil.
Jednak zakupiłem nowy baniol oleju.
Teraz pytanie, czy warto kupować też preparat do płukania silnika :bezradny:
Nie wiem jakie są zalecenia.
Jeśli tak to zakupię i poprosze o zabieg przed zlaniem starego oleju.
Narazie zakupiłem preparat firmy K2 Diesel do czyszczenia wtrysków.
Wyjeździłem paliwo jakie było oryginalnie.
Zalałem pełen bak paliwa Shell zimowe i wlałem preparat na pełen bak.
Prosił bym znawcę o kilka dobrych rad jak dbać o silnik.
te preparaty nie są az tak strasznie drogie.
Tylko co one dają, i czy warto.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:16
SyntaX, jaki olej teraz zakupiles? Plukanie silnika nie jest potrzebne jesli zmieniasz olej na cieplym silniku i zostawiasz na kilka godzin az scieknie... Zalewasz nowym i latasz... Raczej rzadko u nas robia takie rzeczy
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Schemat silnika?
Dono Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 12, 2017 11:31
Dono
Brak nowych postów [Freelander] Głowica silnika
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Mar 27, 2010 14:28
