Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Przekładanie oparć foteli
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:32   [Freelander] Przekładanie oparć foteli
Czy ktos z was bawił się może podczas przekładki w zamiane foteli.
wiem że nie da się zamienić całych foteli, bo są inne prowadnice.
Nurtuje mnie jednak to czy da się zamienić same oparcia, a jeśli tak to jak to zrobić.
Na co zwracać uwagę by czegoś nie zniszczyć, na ile jest to skąplikowane.
Skąd pytam w moim angliku fotel po ich stronie kierowcy ma regulację na lędzwie, a to bardzo by się przydało mojemu Tacie.
Da się tak ? TYrzeba cos przerabiać dorabiać ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:58
A masz jaśki w siedzeniach? Jeśli tak to przekładka odpala :sad:
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 16:49
Nie no oczywiście że nie mam to oczywiste że wtedy bym nie przekładał.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
