Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R 2.0iDT] Tani ale nowy oryginalny przeplywomierz BOSCH
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:58
Kizashi
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 01:55
A ja mam teraz problem i zagwozdkę. Zmieniałem samochody co 6-12 miesięcy i teraz miałem zamiar pojeździć R45 nieco dłużej, bo małe spalanie i przy dwójce dzieci auto wystarczy, o ile ktoś nie wybiera się na wakacje do Chorwacji.
A tymczasem okazało się, że będzie TRZECIE DZIECKO, więc będę musiał chyba na zawsze rozstać się z marką. Obawiam się, że nawet w R75 będzie ciasno ;-( .
Nie dość tego, zainwestowałem w ten egzemplarz trochę grosza (jak wyżej) i przy sprzedaży raczej nie odzyskam nakładów. Ceny poszły tak w dół, że pewnie sprzedam sporo taniej niż kupiłem i kilka tys. będzie w plecy. Muszę wrócić do mazdy premacy w tym układzie...
Był 75 CDT tourer, potem 75 CDTi limuzyna, potem Mazda Premacy DiTD, a teraz oldschool = R45 sedan iTD...
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 01:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sluchawa21
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 21:55
dzord napisał/a:
teraz pojazd stoi u elektromechanika,zwarcie tu zwarcie tam
A wiesz może dokładnie gdzie? bo u mnie też się dzieją dziwne rzeczy, szczególnie jak jest mokro, np jak podczas jazdy wcisnę pedał gazu do końca, to zaświeca mi się i zaraz gaśnie kontrolka od ręcznego hamulca, albo czasem (rzadko) jak dodam mocno gazu, to podświetlenie lekko przygasa. :wink:
Szymon199010
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 22:15
sprawdź ilość płynu hamulcowego pewnie klocki ci się kończą i poziom płynu ci spadł i przy przyspieszaniu zaświeca się kontrolka
sluchawa21
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 05:57
No płynu mam prawie min, więc taka przyczyna może być. Dzięki za odp.
kondzio
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 10:06
A ja chciałem podziękować autorowi tego tematu i wszystkim, którzy się tu wypowiadali :ok:
Właśnie zamontowałem wkład z astry i wrażenie jest porażające! Przypuszczałem, że będzie lepiej, ale że aż tak.. ZR w końcu żyje!
Wkład z przepływki nowy, kupiony na allegro.
Przestrzegam przed używkami za 50zł, kupiłem - było jeszcze gorzej.
pozdrawiam
dzord
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 20:36
też miałem wkład z astry,ale to nie do końca prawda że to te same wkładki,pewnie że oplowska lepsza niż uszkodzona ,ale na wkładzie sa dwa numerki, po kupnie oryginału 012 odczucia sa takie jak po zamianie uszkodzonej na oplowską,a prawda taka że 150zł dokładasz i masz oryginał na gwarancji, tylko nie popełniajcie takiego błędu jak ja ze pojechałem do sklepu kupiłem oplowską za 280 i po gwarancji, mój elektryk wyszarpał od bosha oryginał za 380 + VAT,hehe szok,430zł oryginał i sama radość,2 tyś obr na 5 biegu i 100km na spokój.
CULTUS
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:14
Odczucia są takie same bo to te same wkłady a drugi numer to numer partii czy coś podobnego, bo jakoś do tego muszą dojść kiedy była wyprodukowana. A na przepływomierzu cały czas śmigam i działa elegancko, nadal wyraźnie czuć przyrost mocy przy ok 2k obrotów, tylko ją czyściłem z 3 razy. A następnym razem i tak kupię oplowską bo po co przepłacać.
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:35
Ktoś się jeszcze bawi w wymiany tych przeplwyek :roll: Temat przestarzały jak są lepsze alternatywy :razz:
dzord
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 07:36
A ma ktoś może te schematy do przepływki,to prosił by7m o podesłanie.
A przepłacać po to że w razie jak padnie , mieć gwarancje,mam tak w tej chwili i czekam na nóweczke,a z astry wkład wykręciłem i gwarancja poszła sie walić.
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 09:35
dzord, Jakie schematy ?? Jak by były dostępne to by już Chinole robili super działaczce podróbki :wink:
Z informacji Boscha maja to schematów tych przeplwyek tylko 10osob z całej firmy dostęp :mrgreen:
dzord napisał/a:
Niby czemu ? Kto to wie ze ty to wykręciłeś :roll:
dzord
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 06:58
noo ktos pisał żeby przerobic przepływke,czy diode wmontować,i interesuje mnie na jakiej zasadzie to działa bo mój mechanik niebardzo jest za,zeby przepływomierz tuningować.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 07:57 ]
no ja mialem śrubki z puchy z opla zalane jakimś czerwonym badziewiem,i siłą rzeczy musiałem to zerwać.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 07:58 ]
Albo rozwiń myśl XD Alternatywy >???
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 10:26
dzord,
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=360
ten tytuł przy avatarze Remigiusz'a to się tak z powietrza nie wziął :wink: .
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:23
dzord, I tutaj masz drugi temat:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68177
barney79
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 17:55
Wkładka Bosch f 00c 2g2 030 występuje także w podanych poniżej Numerach Przepływomierzy:
Bosch 0 280 217 531
Bosch 0 280 218 001
Bosch 0 280 218 004
Bosch 0 280 218 019
Bosch 0 280 218 045
Bosch 0 280 218 108
Bosch 0 281 002 182
Bosch 0 281 002 199
Bosch 0 281 002 207
Bosch 0 281 002 208
Bosch 0 281 002 308
Bosch 0 281 002 309
Bosch 0 280 217 531
oraz:
0 280 217 123 BOSCH
0 280 218 001 BOSCH
0 280 218 004 BOSCH
0 280 218 012 BOSCH
0 280 218 019 BOSCH
0 280 218 031 BOSCH
0 280 218 045 BOSCH
0 280 218 051 BOSCH
0 280 218 088 BOSCH
0 280 218 089 BOSCH
0 280 218 108 BOSCH
0 280 218 113 BOSCH
0 280 218 119 BOSCH
0 280 218 120 BOSCH
0 281 002 176 BOSCH
0 281 002 180 BOSCH
0 281 002 184 BOSCH
0 281 002 199 BOSCH
0 281 002 207 BOSCH
0 281 002 208 BOSCH
0 281 002 212 BOSCH
0 281 002 308 BOSCH
0 281 002 309 BOSCH
0 281 002 428 BOSCH
0 281 002 443 BOSCH
0 281 002 447 BOSCH
0 281 002 448 BOSCH
0 281 002 549 BOSCH
0 281 002 554 BOSCH
0 281 002 555 BOSCH
0 281 002 579 BOSCH
0 281 002 598 BOSCH
0 281 002 613 BOSCH
oraz w starych przepływomierzach z początku produkcji można spotkać oznaczenie f 00C 2g2 044 ale jest to samo co wkładka f 00c 2g2 030.
[ Dodano: Nie Maj 13, 2012 18:55 ]
jeszcze mozna szukac i tych numerow:
1192 W5 CITROËN
171707 FERRARI
13243690 FIAT
1324369080 FIAT
46447503 FIAT
46447508 FIAT
46469917 FIAT
46472182 FIAT
46533308 FIAT
46541253 FIAT
46559804 FIAT
4655982 FIAT
46784582 FIAT
46811122 FIAT
46811312 FIAT
46824377 FIAT
51774531 FIAT
55187718 FIAT
55193048 FIAT
60802028 FIAT
60814852 FIAT
60816137 FIAT
6081644 FIAT
717359980 FIAT
16400PDDX00 HONDA
28164 4A000 HYUNDAI
500332364 IVECO
504051082 IVECO
28164 4A000 KIA
46447503 LANCIA
46469917 LANCIA
46533308 LANCIA
46541253 LANCIA
46559804 LANCIA
60814852 LANCIA
A116E6059F LOTUS
86009 MEAT & DORIA
22680 7F400 NISSAN
22680 7F425 NISSAN
8 36 584 OPEL
8 36 585 OPEL
8 36 586 OPEL
8 36 588 OPEL
8 36 591 OPEL
8 36 592 OPEL
8 36 593 OPEL
8 36 627 OPEL
8 36 628 OPEL
8 36 629 OPEL
8 36 631 OPEL
8 36 635 OPEL
8 36 644 OPEL
90529673 OPEL
90543282 OPEL
90543463 OPEL
9193149 OPEL
9193533 OPEL
9195729 OPEL
9201425 OPEL
93171355 OPEL
93171356 OPEL
93171760 OPEL
93174129 OPEL
93177718 OPEL
93179927 OPEL
1192 W5 PEUGEOT
7420 774 5 RENAULT
7420 774 533 RENAULT
MHK 101070 ROVER
90543282 SAAB
93171356 SAAB
4662888 SCANIA
5166541 SCANIA
5167879 SCANIA
8 36 584 VAUXHALL
8 36 585 VAUXHALL
8 36 586 VAUXHALL
8 36 588 VAUXHALL
8 36 591 VAUXHALL
8 36 592 VAUXHALL
8 36 593 VAUXHALL
8 36 627 VAUXHALL
8 36 628 VAUXHALL
8 36 629 VAUXHALL
8 36 631 VAUXHALL
8 36 635 VAUXHALL
8 36 644 VAUXHALL
90529673 VAUXHALL
90543282 VAUXHALL
90543463 VAUXHALL
9193149 VAUXHALL
9193533 VAUXHALL
9195729 VAUXHALL
9201425 VAUXHALL
93171355 VAUXHALL
93171356 VAUXHALL
93171760 VAUXHALL
93174129 VAUXHALL
93177718 VAUXHALL
93179927 VAUXHALL
20774533 VOLVO
8627296 VOLVO
8627297 VOLVO
8670112 VOLVO
8670114 VOLVO
8670115 VOLVO
8670263 VOLVO
8670398 VOLVO
9445148 VOLVO
9470640 VOLVO
9545148 VOLVO
Jordan87
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 18:36
Dodam że najtańszy z Bosch'owych jest 0281002207 :)
dzord
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 07:04
Nahh,nie chce mądrować,ale po 3 miesięcznej walce z hurtownia i z boshem,otrzymałem zwrot gotówki za oryg. przepływomierz,po miesiącu przepływka bosh za 720zł padła,bosh zażądał pieczątki wykfalifikowanego zakładu elektro......,stwierdzili uszkodzenie oprogramowania,czyli przepływka dobra tylko soft w niej padł-uznaje to za sabotaż XD,sprawa oparła sie o rzecznika praw konsumentów i przynajmniej gotówke wywalczyłem.
Co do wkładu z opla-to własnie zastanawia mnie ten soft,bosh nie z byle powodu gwarancje uznaje tylko czujnik z obudową,może faktycznie inne oprogramowanie jest wgrywane,byłbym za tym zeby jakiś fachmen to pomierzył,oryginalna wkładke z tą oplowską i byłoby jasne,haha ja tymczasem poczekam z zakupem XD bo do kotła doszedł padnięty czujnik doładowania.
hurtownia w dąbrowie-520zł oryginał przepływka
Jordan87
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 12:18
Ktoś wie jaką wartość powinien dawać sprawny przepływomierz przy wysokich obrotach?
Mój daje 95g/m3 (nie jestem pewien jednostki) :P
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:59
Jordan87, Tu masz wykresy jak działa poprawny :razz:
Jordan87
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 21:48
Tylko jeszcze przydała by się legenda. Z opisu domyślam się że w pierwszym wykresie zamontowany był jeszcze mafam.
A drugi to był sam przepływomierz? Choć wątpię bo coś zbyt ładnie wygląda :P
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 01:13
Jordan87, Jaka legenda :D Masz opisane która oska co pokazuje :D
Oby były z MAFAM w tym ze drugi jest na 11 o'clock i przeplwyka ma już ponad 2 lata teraz i była dwa razy myta w Nitro i Acetonie :mrgreen:
Brak nowych postów [R-ALL] Bosch EsiTronic 2010 PL
zapal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Cze 06, 2010 17:40
SyntaX
Brak nowych postów [R All] Zmiana dawki paliwa od a do z, SDi pompa Bosch VP-37
kruszan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Lut 15, 2013 23:18
fuego_30
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 14:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [iDT]Dobry nowy akumulator z dostępem do cel
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pią Sty 02, 2015 22:47
Jordan87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi problem z zamkiem, pomocy! nowy! [R75]
svn Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Paź 11, 2013 19:29
