Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wycieki płynu, na kolektorze ssącym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:35
gumin00
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:04   [Freelander] Wycieki płynu, na kolektorze ssącym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam kłopot z wyciekiem płnu chłodniczego. Po zrobieniu rozrządu i wymianie leciuchno cieknącej pompy wodnej ( ubytek płynu był wtedy 0,5l / 2 miesiące ), teraz 1 litr na tydzień ( jakieś 500km ).
Zaraz po wymianie rozrządu nic nie ubywało, bo sprawdzałem codziennie i olej i płyn, dopiero tydzień później się zaczęło jak chwyciły mrozy przed nowym rokiem.
Wyciek znalazłem na wężyku odpowietrzającym głowicę, konkretnie jest wilgotne i są ślady po płynie w rejonie styku, gumowego wężyka z króćcem na który jest założony.
Gdy silnik jest zimny rano to jest tylko delikatny ślad wilgoci, gdy jest zagrzany to wilgoć jest dużo bardziej widoczna. A po wystygnięciu zostaje osad w kolorze płynu i tak jest też na bloku poniżej.
Ściągłem opaskę fabryczną i założyłem tradycyjny cybant i skręciłem ( widać na fotce ).
Ale jak już zdjąłem cybant to chciałem zsunąć wężyk i oczyścić, ale po dobroci nie dało się, więc odpuściłem bo sądzę że jak jest wkręcony w plastikowy kolektor ssący to może też być plastikowy i tylko kłopotów mogę sobie narobić.
Moje pytanie jest następujące:
- czy ten króciec jest faktycznie plastikowy i na pewno jest wkręcony w kolektor, czy jest wkręcony w głowicę ?
- co uszczelnia ten kruciec na połączeniu gwintowanym, bo skoro wężyk jest zapieczony, to może króciec na gwincie puścił ?
- czy odpuścić naprawianie i zasypać proszek do uszczelniania ( ale wydaje mi się że wyciek jest za dóży na taką naprawę ) ?
- przy zalanym całym układzie płynem, jak ściągłem wężyk z drugiej strony z rurki to nic nie wyciekało z bloku ? a raczej powinno bo to wynika z naczyń połączonych ?
- może ktoś to już robił i ma jakiś konkretny pomysł ?
Będę wdzięczny za porady i odpowiedzi.
gumin00
DODGE DURANGO V8 5,7 HEMI lpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 10:36
gumin00 napisał/a:
jest plastikowy, ale nie jest wkręcony, tylko jest po prostu częścią kolektora :/
spróbuj posmarować ten króciec z wierzchu jakimś uszczelniaczem, i wtedy nasunąć wąż tak, zeby się "przykleił" :hm:
gumin00
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:38
dzięki za informacje przydały się.
Ponieważ sprawa jest częściowo wyjaśniona ( podejżewam początek HGF ), więc zakończył bym ten temat.
Jeszcze raz Podziękowania.
Grzesiek
secio
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 23:27
gumin00 napisał/a:
Jezeli wezyk o ktorym mówisz jest z tego odpowietrzającego to nic nie powinno wyciekac. Zawóry który tam jest ma dzialac tak, ze przepuszcza bąbelki powietrza ale nie przepuszcza płynu
Mariusz
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek płynu chłodniczego
konrig Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lut 02, 2009 22:41
rafalq1
Brak nowych postów [freelander] wskaźnik temperatury płynu
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lip 15, 2014 09:00
