Witam! Lusterka wlaczaja sie automatycznie i niestety chodza caly czas co jest troche denerwujace w deszczu bo szubko sie szkla bludza. Dotknij szkla jak juz troche pojezdzisz,powinno byc cieple. Webasto takl jak kolegamowl sluzy tylko do podgrzewania silnika.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Zukowaty,
To jak działa to webasto? Ogrzewa blok silnika przed odpaleniem?
Jak sprawdzić, czy to w ogóle źyje?
Webasto wlacza sie przy jakiejs temp. zenetrznej. Chyba 5 stopni albo minus 5,nie pamietam. poinno halasowac Ogrzewa tylko silnik zeby nagral szybciej temperatury a co za tym idzie bedziesz mial szybciej cieplo w srodku.
Pomógł: 16 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 114 Skąd: Lubaczów
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:27
Kizashi napisał/a:
Jest też opcja webasto ogrzewająca kabinę, ale w tym przypadku ten bajer jest chyba niemożliwy (ubogie wyposażenie). Webasto to powinno mieć sterownik w podłokietniku i pilota.
edycji :.
A może ktoś z Roverzystów wie, gdzie można dostać do naszych 75 dywaniki - gumowe - beżowe...
Do innych aut są takie - estetyczne i praktyczne, ale do R75 nie znalazłem.
_________________ Był 75 CDT tourer, potem 75 CDTi limuzyna, potem Mazda Premacy DiTD, a teraz oldschool = R45 sedan iTD...
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:45
Dam-Kam, kolego.... nie uczęszczam na dopalacze.com jakbyś to miał na myśli, a wcale nie pisze sam do siebie
A niby dlaczego sądzisz, że coś brałem Jakoś nie moge zajarzyć o co Ci chodzi
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 20:50 ]
Aaaa kurde już kapuje Nie przeczytałem drugiej strony
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:17
Dziadek, aaaa, to o to chodziło. Chodziło o generacje Astry. Nie pamiętam ile jest kresek po napisie ASTRA, dwie czy trzy Napewno z tyłu mam od Astry, a z przodu, to naprawdę nie wiem tata dopasowywał z gościem ze sklepu.
Pomógł: 38 razy Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 1182 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:22
a Rowan dalej na gazie (skoro nie bierze ) więc Rowanie, chodzi o to że w swoim poście zamiast napisać Kizashi... napisałeś do siebie sam sobie dajesz rady
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:23
Nie,nie o Astrę chodzi,tylko Dam-Kam zauważył,że zacząłeś zdanie od swojego nicka!,a tak w ogóle ktoś tu napisał,że lusterka mu się włączają razem z tylną szybą.U mnie chodzą cały czas,nawet w lato,jeśli tylko pracuje sinik.I tak chyba musi być?
Chyba dzisiaj z Wami nie pogadam!internet chodzi mi dzisiaj jak d...a mój syn jest operatorem sieci,ale robi remont u siebie w domu,więc nie będę dzwonić z reklamacją,bo spadnie smarkacz z drabiny,a w jego wieku(31) trzeba uważać na kośći!
_________________ Sprawdzajka pisowni nie boli.
Ostatnio zmieniony przez Dziadek Czw Sty 15, 2009 21:27, w całości zmieniany 1 raz
