Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] Poduszka powietrzna / zaslepka.
camensky
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 22:59   [214Si '97] Poduszka powietrzna / zaslepka.
Juz prawie kupilem takiego roverka, ktory ma wytrzelona poduszke, w zwiazku z tym sa brzydkie popekania na kierownicy. Szukalem na allegro zaslepek i o dziwo sa same "sprawne i dzialajace" poduszki powietrzne za kilkadziesiat zlotych. Czy taka poduszka jest bezpieczna? Czy nie wystrzeli nagle? Czytalem jakis post ze niewarto kupowac oryginalnych, no ale poduszka za 30 PLN? Spodziewalem sie, ze zaslepka bedzie wiecej kosztowac.
http://allegro.pl/item528...0_poduszka.html
Ostatnio zmieniony przez camensky Czw Sty 15, 2009 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 08:20
nic nie wystrzeli , kup poduchy sensor i będziesz miał sprawny system.
camensky
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 12:35
Ok, a czy sama poduszka i sensor wystarcza czy potrzebny jest taki komplet:
http://allegro.pl/item511..._napinacze.html
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 18:49
jeśli masz tylko w orginale jedną poduszke to ten zestaw idealnie pasuje.
camensky
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 12:50
Jeszcze mam jedno pytanie. Czy jesli zalozylbym taka poduszke jak z 1. linku, bez sensora bez podpiecia jej, zeby pelnila role zaslepki to czy jest jakakolwiek szansa ze wystrzeli. To ze prawidlowo wystrzeli podczas przeciazenia to wiem, ze nie, ale czy w przpadku jakiegos bledu. Czy nie ma szans wystrzelic bez podlaczenia? Dzieki za odpowiedzi.
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 15:52
nie bez zasilania sama nie wypali.
PAWEL620
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 16:00
ale jeśli masz SRS i niepodepniesz poduszki to nadal będzie ci świecić czerwona kontrolka w panelu kontrolnym ;)
Tomi
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 16:12
PAWEL620 napisał/a:
Aby był w pełni działający, sprawny system, trzyb by pewnie wymienić jeszcze pasy i napianacze.
Brak nowych postów [214 Si] Poduszka powietrzna - schemat
markru609 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 12, 2018 14:59
Saaphyri
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Poduszka powietrzna Rover 25 1.6]
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2011 15:18
Brak nowych postów [R200 1,4s 96] poduszka powietrzna
bibik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 08, 2010 21:09
chudson
Brak nowych postów [R214]Poduszka powietrzna
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 09, 2011 10:33
Lesior
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] poduszka powietrzna
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 06, 2008 20:12
truten23
