Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Regulacja lewarka skrzyni biegów...
phoenix123
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:01   [R620] Regulacja lewarka skrzyni biegów...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Mam taki problem, przy wrzucianiu drugiego biegu lewarek uderza o konsole. Czy jest jakaś regulacja żeby przesunąć lewarek w strone przodu?( słyszałem że w niektórych samochodach bolec który wchodzi do skrzyni biegów należy wkręcić lub wykręcić i w ten sposób zredukować dystans, czy w roverze też tak jest? ) Szukałem w rave i narazie nic ciekawego nie znalazłem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:19
Wejdź pod auto, pooglądaj i przeczytaj to: http://www.roverki.pl/zro...ml#comment-1729
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
phoenix123
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:43
Dzięki, ale czytałem ten artykuł i odpowiedzi na moje pytanie w nim nie znalazłem. Chyba że masz na myśli rozwiercenie otworu pod lewarkiem zmiany biegów i przyspawanie przesuniętych nakrętek..
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:47
phoenix123, a nie masz żadnych luzów na krzyżaku , wejściu do skrzyni i przy drążku ?? regulacji żadnej się nei dopatrzyłem tam :roll:
Vader
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:50
Da się taki krzyżak wymieniać w ogole?
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:53
Sam krzyżak można usztywnić, wymiana to raczej w całości (krzyżak + ta rurka przekazująca ruch z drążka), no chyba ,ze spawarka itp ;)
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:46
Tam nie ma żadnej regulacji i dobrze działający mechanizm nie powinien powodować żadnych uderzeń o konsole.
pozdrawiam Skiba
phoenix123
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 14:45
Właśnie u mnie ten krzyżak był spawany, pewnie jest troche odkształcony w stosunku do fabrycznego stanu. Z tego wynika że pozostaje mi albo wymiana albo taka przeróbka....
Skiba
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 14:51
Ta przerówka to tylko wymiana orginalnego swożnia na śrubę. Spawany może był krzyżak przy skrzyni :hm: najlepiej sprawdź jak to wygląda, oceń szkody, napraw, lub zakup używane i zamontuj z powyższą poprawką :)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Pukanie lewarka zmiany biegów.
tal009 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 16, 2009 19:37
tal009
Brak nowych postów [R620] Dziura w skrzyni biegów .....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Sie 22, 2009 21:43
praktis
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
czy sie zalewa???
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 05, 2008 14:03
FSEbola
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 06, 2008 19:57
