Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana baterii w pilocie
polska
  Wysłany: Sob Sty 17, 2009 13:24   [R75] Zmiana baterii w pilocie
Proszę o informację jak należy zmienić baterię w pilocie i co potem trzeba zrobić.
Znalazłem instrukcje do k400 siere ale to nie to samo.
Nie mogę znalesc ...szukam już parę godzin i nic...przeglądałem posty jeden po drugim ale nom nie moge znalesc. Wystarczy link do danego działu...a może pasuje inny pilot i jest to podpięte do np. k200....coś tam czytałem ale też nie mogłem znalesc..
Mam roverka 75 2000 99r od paru dni i sie troche jeszcze gubie.
czy przy okazji może mi ktoś powiedzieć co to jest koło automatycznej skrzyni biegów po prawej stronie.. taki przełącznik ..na wyświetlaczu pojawia się SD D lub *D co to jest.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 15:44
Powiedziałbym szukaj bo było ale ja szukałem i nie znalazłem więc tu masz wszystko opisane :)
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 15:50 ]
PS. w skrzyni to chyba o to Ci chodzi. I najważnijsze: jako nowy ściągnij sobie RAVE i instrukcję obsługi :) jest bodajże w technicznym FAQ na głównej stronie :)
polska
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 16:16
Dzięki ściągam...
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 12:30
ja po wymianie bateri w pilocie w rover 75 2,0 1999 nie dziala mi wogole pilot wie ktos jaka moze byc tego przyczyna?? albo czy wogole da sie z takim pilotem cos jeszcze zrobic by zadzialal bo dioda wogole sie nie swieci przy pilocie wiec moze pilot uwalony?
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 15:55
przy pilocie oryginalnym nie ma diody. Dam-Kam podał wyżej co i jak.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 16:30
ja mam oryginalny (Valeo) i mam diodę... :)
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 17:36
Dam-Kam napisał/a:
Przepraszam, mam też.Popatrzyłem na pilota od R200 bez centralnego.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z kluczykiem po wymianie baterii
oparek Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Lip 20, 2009 23:26
601s
Brak nowych postów [MG ZT] Kluczyk z Immo wymiana baterii
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Maj 02, 2013 23:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] wymianie obudowy i baterii w kluczyku auto nie odpala
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 13, 2017 19:32
marecki6
Brak nowych postów [R75]Zmiana map cdt na cdti
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Maj 06, 2020 23:34
mrkz
Brak nowych postów [R75] Zmiana zderzaka na MG ZT
dafit Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Kwi 13, 2011 13:57
Aragorn
