Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] 96/97-chłodzenie
wrsdz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:23   [R214] 96/97-chłodzenie
od powiedzmy kilku dni może tygodnia coś dziwnego dzieje się z moim R , mianowicie-
znika mi płyn chłodniczy tzn pod silnikiem jest widoczny,ale węże sprawdzałem ,zbiornik też , najwięcej zauważyłem go w okolicach miski olejowej (tylko nie potrafię powiedzieć skond on tam kapie czy co ?)
a wszystko sie zaczeło od tego jak R jest garażowany w miejscu w którym jest ogrzewanie :(
czy ktoś coś może poradzić?
czy ma coś do tego że autko mogło rozmarznąć? dodam że chłodnica jest cała !
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:35   Re: [R214] 96/97-chłodzenie
wrsdz napisał/a:
HGF.
wrsdz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:45
HGF - w kilku pierwszych częściach nie jest opisane co tzreba robic jak już ubytek płynu jest!
Czy istnieją kolejne części HGFa? dotarłem do HGF4? :(
danterape
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:53
tez mysle ze HGF, mnie kapie spod samochodu plyn chlodniczy. ubywa go w zbiorniczku. i silnik umazany olejem dosc grubo. te same warunki, garazowany gdzie cieplo bla bla.
HGF.
ash
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 11:29
a ja nie spieszylbym sie z tym HGFem. Mozliwe, ze cieknie jeszcze pompa wody!
secio
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 12:30
ash napisał/a:
Zdecydowanie nie spieszyc sie z HGF. Jak cieknie po misce olejowej sprawdzic czy wycieka na łączeniu blok-głowica tam gdzie uszczelka. Jak miska mokra to trudno nie zauważyć wycieku/zacieków.
Pzdr,
MAriusz
pedzel78
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:38
Czy można przełożyć silnik 1.1 na 1.4 do rovera 211 i czy są jakieś poważniejsze problemy
Brak nowych postów [214]chłodzenie
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 16:39
staf
Brak nowych postów [R 25]Chłodzenie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 03, 2007 15:26
Brak nowych postów [220SDi ??r] Chłodzenie
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 02, 2007 17:01
Brak nowych postów [MG ZR] chłodzenie silnika
zdzisek0o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 17, 2017 18:34
zdzisek0o
Brak nowych postów [R200] chłodzenie silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 10, 2011 08:22
