Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] pilot
[r200] pilot
mientus
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:16   [r200] pilot
Witam, mam problem z pilotem. Na poczatku wyszstko bylo fajnie ok, ale prezz niechcacu ułamałem gumke od switcha do otwierania drzwi, wiec dzisiaj postanowalilem ze kupie sobie switha w elektroniku wymienie stary i bedzie ok. Wiec rozebralem pilot i z otwartego pilota wcisnalem otwieranie i wsyzstko bylo ok, wsadzilem pilot do kieszeni, lecz niestety gdy wysiadlem pilot juz nie dzialal, nie da sie nic zrobic nie zamknac ani odblokowac, totalnie nic. :/ Plytka nie jest peknieta w srodku tez wszystko wydaje sie ok. Mam niestety tylko jednego pilota i pytanie co moge z tym fantem zrobic ?
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:23
może bateria Ci sie wysuneła jak miałeś pilota otwartego w kieszeni i przez chwilkę nie miałeś zasilania może wystarczy go zsynchronizować .Synchronizacja polega na tym że 4 razy trzeba kliknąć na pilocie otwieranie a później zamykanie lub na odwrót .Jak sie zsynchronizuje to usłyszysz to przez otworzenie bądz zamknięcie drzwi wiecej jest na tech forum na ten temat
BetJar
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:25
Wymień switha i zsynchronizuj pilota http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
mientus
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:33
timer napisał/a:
Niestety nic bo jak wyszedlem od elektronika to nie dzialalo wiec kupilem tez baterie i klikalem kilka razy otwieranie az raz zalapalo przyjechalem do domu i teraz nic, nie lapie wogole, synchronizacja nie pomaga dalej nic.
No wlasnie zmienilem switha ale synchronizacja nie dziala.
Uffff dzieki dopiero po otworzeniu dzwi, zadzialala synchronizacja wczesniej nie chcialo. Dzieki wielkie !! ! :D :D
Ostatnio zmieniony przez mientus Pon Sty 19, 2009 19:41, w całości zmieniany 1 raz
BetJar
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:39
mientus napisał/a:
Instrukcję czytałeś? rozładowałeś pilota punkt 3-ci.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
timer
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:43
hmmm jak raz załapał to powinna zadziałać synchronizacja masz możliwość sprawdzenia napięcia na baterii może bateria felerna
mientus
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:46
timer napisał/a:
Uffff dzieki dopiero po otworzeniu dzwi, zadzialala synchronizacja wczesniej nie chcialo. Dzieki wielkie ! :D
BetJar
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 19:51
mientus napisał/a:
Dzieki wielkie !
No to kliknij "pomógł"
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
pool
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 22:55
Witam, pierwszy raz jestem "pisakiem" tutaj :wink: Normalnie was zazwyczaj "czytuje". Klaniam sie zatem nisko :mrgreen:
Przejdzmy do mojego problemu z pilotem. Mam dwa piloty. Jeden przestal dzialac jakis czas temu - odlutowana obejma na baterie i oderwany jeden switch. Rzucilem go w kat i uzywalem drugiego. Po paru miesiacach i ten zaczal szwankowac. Wymienilem baterie. Zsynchronizowalem. Dzialal tydzien, moze dwa. Od tego czasu staram sie resynchronizowac regularnie, ale coraz gorzej z tym. Dzisaj kolejny raz wymienilem baterie na nowa i nie moglem go zsynchronizowac. Musialem wyjac cala plytke z pilota na zewnatrz, zeby zalapal. Zsynchronizowal sie, ale nadal nie dzial w obudowie (musialem przynajmniej jedna czesc podniesc, aby bylo widac elektronike). Trzymal pare godzin i znowu sie rozjechal. Wkurzylem sie i polutowalem starego, ale ten niestety nie dziala wcale.
Teraz moje pytania:
- jak to naprawic,
- czy mozliwe jest, ze pilot traci zasieg wraz z wiekiem (transciver siada?),
- czy mozna je jakos odnowic (piloty)?
Najlepiej by bylo odlaczyc cala ta centralke Lucasa, ale nie moge sie do niej dostac. Myslalem tez, aby podac na kostke +12v udajac, ze kluczyk jest nadal w stacyjce. Dzieki temu nie musial bym immobilizera wylaczac za kazdym razem. Mam serdecznie dosyc walki z pilotami. Niestety Rover zrazil mnie do siebie. A mialem ochote na jakas 25-ke :/
Marcin - pool
mientus
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 23:02
pool napisał/a:
Teraz moje pytania:
- jak to naprawic,
Marcin - pool
Mozesz ostatecznie wylaczyc immobilajzer calkowicie kluczykiem, wpisujac 4 cyfrowy kod za pomoca stacyjki, jest napisane na forum albo na stronce glownej roverki. Z tego co widzialem jest jeszcze mozliwosc kupna na allegro pilota + zzaprogramowaniem:
Kod:
http://www.allegro.pl/item514902231_rover_200_214_216_220_25_pilot_programowanie.html
pool
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 23:37
mientus napisał/a:
Kod:
Chodzi zapewne o wylaczenie immo przekrecajac kluczykiem w drzwiach. Sam przyznasz, ze jest to uciazliwy sposob uruchamiania samochodu podczas codziennego jezdzenia. :beczy: Dlatego chce sie pozbyc immobilisera raz na zawsze, albo dorobic pilota. Tylko nie jestem pewny czy nie jest to jednak wina centralki w samochodzie. Dlaczego oba piloty naraz odmawiaja posluszenstwa? Dlaczego po zsynchornizowaniu pilot tak szybko sie rozsynchornizowywuje? Postepuje wg procedury podanej w FAQ na stronie glownej Klubu. :bezradny:
mientus
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:12
To moze poprostu calkowicie wylacz immobilajzer. Dowiedz sie kto w okolicy potrafi dostac sie do komputerka i to zrobic i bedziesz mial klopot z glowy. A tak to albo sprobowac wymienic pilot z tej aukcji na allegro a jak nie to cos z centralka ? Ale bardziej bym chyba na centralke stawial skoro oby dwa piloty przestaly dzialac.
pool
  Wysłany: Sro Sty 21, 2009 22:15
W tym sek ze nie tak latwo odlaczyc ten immobilizer. :???:
Dzieiki i pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 ,99r] Pilot
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Cze 02, 2009 22:51
tjomek
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 15, 2008 11:17
Brak nowych postów [R200 98r] Zepsuty pilot
Sebas84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Wrz 19, 2007 15:37
Brak nowych postów [R200-1,4is 98r]pilot od alarmu
[r200-1,4is 98r]pilot od alarmu
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 22:04
timer
