Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 vi] dłuuuugo się nagrzewa i szybko stygnie
pajakVi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 13:07   [R 200 vi] dłuuuugo się nagrzewa i szybko stygnie
Mam taki problem, rover bardzo długo się nagrzewa. Gdy rano ruszam do pracy wskaźnik temperatury ożywa dopiero po kilku 3-5 km, a optymalna temperaturę osiąga po ok 8-10km. Gdy już się nagrzeje jest wszystko ok jeżeli jadę po mieście, lecz jeżeli przejadę kawałek 1-2 km z prędkością ok 130 to wskaźnik opada prawie do minimum (do dolnej kreski wskaźnika).
Temperatura ogrzewania zmienia się proporcjonalnie do wskazań wskaźnika.
Wymieniłem termostat, nadal to samo. Płyn w układzie chłodniczym wymieniony i układ odpowietrzony.
Jakieś pomysły, sugestie? może to czujniki :?:
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 13:47
No ja bym stawiał na czujnik, możesz też przeczyścić styki od czujnika. Może zaśniedziały.
pajakVi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 13:53
ale jaki czujnik? do wskaźnika czy ecu? czytałem że są dwa...
gpredki
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:12
Objawy wskazuja na padniety termostat. Moze ten nowy tez nie jest ok?
kolin
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:13
Ten co zaznaczyłem na fotce, sprawdź też wtyczkę
secio
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:20
pajakVi napisał/a:
Zobacz czy dol chlodnicy, albo wrecz waz idacy z dolu chlodnicy jest zimny do czasu zagrzania sie silnika. To, ze termostat jest nowy nie znaczy ze nie mogl sie od razu zepsuc ;) .
Jezeli bedzie dzialal prawidlowo to moze poprostu czujnik zle wskazuje... ale tutaj nie widze korelacji ze wzrostem predkosci.
Pzdr,
Mariusz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:46
secio napisał/a:
To, ze termostat jest nowy nie znaczy ze nie mogl sie od razu zepsuc .
dokłądnie o tym samym pomyslałem :| klasyczne objawy termostatu :/
pajakVi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:47
kolin, ok sprawdzę,
termostat raczej działa, bo po nagrzaniu dolna rura się nagrzewa.
Mam termostat na 88stopni, taki mi zalecił sprzedawca. Mówił że ma też na 85 ale to do 1,4...
secio
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:12
Ale nam chodzi o to, zeby sie za wczesnie nie nagrzewala. Te 'po nagrzaniu' ma oznaczac wtedy kiedy wskazowka dochodzi juz do polowy, górny wąż jest już gorący a dolne jeszcze zimne.
pajakVi napisał/a:
Katalog mowi ze 88. Ma racje. Ale jak mialbys jeszcze kiedys mozliwosc to lepszy byl ten 85 (a nawet 82). Do tego 2mm dziurka w nim. Wszystko to jedne z rad zeby oddalic grozby HGF.
Zestaw Land Rovera do walki z HGF zawiera: Nowy typ uszczelki MLS, wzmocnioną magistralę olejową oraz termostat montowany na wylocie z silnika, tzw. PRT. Te termostaty poczatkowo tez byly na 88 stopni, a juz najnowsza wersja jest na 82. O czyms to swiadczy ;) .
Pzdr,
Mariusz
gpredki
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:24
Wyjmuj termostat, wrzuc do garnka z woda, wode na gaz, do wody wloz termometr, ale taki co wytrzyma okolo 100 stopni i zobacz kiedy sie termostat zaczyna otwierac.
polakpolak29
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 16:09
Moze to pomoże http://www.motofakty.pl/a..._termostat.html
pajakVi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:39
secio napisał/a:
Jest tak jak powinno być, termostat otwiera się dopiero gdy wskazówka osiągnie optymalny poziom (zakryje dolną falkę). Wcześniej dolny wąż jest zimny.
Paul
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 22:37
Może jest zwalony i ma za dużą bezwładność, czyli za późno się zamyka, jak płyn stygnie? Może ogólnie się przycina/ciężko chodzi? Spróbuj pożyczyć inny i przetestuj (jak masz możliwość).
Spadek temperatury (a nie tylko wskazań) ze wzrostem prędkości - ja nie widzę innej możliwości, jak termostat :(
yorker
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 00:50
kolin że się tak zapytam, co ty robisz że się tak wszystko świeci pod machą?? :shock:
POZDRAWIAM
pajakVi
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 08:56
Paul napisał/a:
Pożyczyć nie mam jak, jak nic innego nie wymyślę to kupie jeszcze jeden.
Gdy wskazówka spadnie o 1/3 to temperatura nawiewu też spada.
A co powiecie na stary sposób z zasłonięciem wlotu w zderzaku jakimś kartonem? Teoretycznie powinien się szybciej nagrzewać i przy większych prędkościach nie wystudzać?
może mam za dobrą chłodnicę :wink:
ploomy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:03
Żadne kartony i inne sposoby zakrywania chłodnicy nie są wskazane. Można się czasami zapomnieć :wink:
pajakVi
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:13
Sprawdziłem czujnik, tzn. ściągnąłem wtyczkę przeczyściłem styki i założyłem, zmian nie widać.
Rozumiem że mój termostat najprawdopodobniej nie zamyka się tak szybko jak powinien? można to sprawdzić bez wyciągania?
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 13:06
pajakVi napisał/a:
Przy padniętym termostacie (cały czas otwartym lub otwierającym się poniżej temperatury nominalnej) owszem. ;)
donmulanka
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 23:36
miałem to samo dokladnie.. Twoj problem to termostat ja wymieniłem chyba z 3 termostaty kupowalem te najtansze po 39 zł dopiero ten lepszy nei pamietam ile dalem ale wiem ze byl drozszy i w niebieskim pudeleczku wymienile mgo i wszystko gra do teraz :)
Brak nowych postów [R25] iDT jak szybko się nagrzewa
thorgal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 27, 2011 18:00
pgrad
Brak nowych postów [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 31, 2008 18:06
adamoxl
Brak nowych postów [R 214 Si 1998] Szybko sie nagrzewa cpłyn w chłodnicy... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 10, 2007 08:13
Maciek321
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Słabo sie nagrzewa
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Sro Paź 06, 2010 17:34
igorka21
Brak nowych postów [MG ZR] szybko migające kierunkowskazy
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Lis 28, 2016 20:15
JacK
