Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nadmierne grzanie silnika?
Mayson
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 11:39   [R600] Nadmierne grzanie silnika?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1998
Po przejechaniu na zimnym silniku (stoi w garażu, nie na mrozie) i ogrzewaniu włączonym ciut poza połowę, w kabinie po 200m zaczyna robić się ciepło (przy ostrym mrozie). Po 500m przykręcam pokrętło poniżej połowy skali... Dodam, że to na benzynie; LPG włącza się dopiero po tych 500m. Wskazówka temp. silnika jest prawidłowo, na 90st., płyn chłodniczy jest w pozycji MAX, a wiatrak w korkach nawet przy temp. 0st.C potrafi się włączyć - w lecie chodził praktycznie non-stop przy prędkościach miejskich 30-50km/h... mechanik mówi że ten silnik (2,3) po prostu tak się grzeje... ciekawe czy to prawda, czy coś jest nie tak? Mam nadzieję, że głowica nie pęknie :/
(Ubytków płynu nie stwierdzam)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:26
Mayson, zobacz czy nie zapowietrza Ci sie uklad...
Mayson
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:18
NEOSSS napisał/a:
Dzięki za sugestię! Samemu mogę jakoś to sprawdzić w garażu czy konieczny mechanik, spuszczanie płynu, nowy płyn, itp.?
(Przy odkręconym korku chłodnicy ponaciskałem mocno wąż z płynem ale żadnego bulgotu nie było... może gdzie indziej jest powietrze?)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 18:11
W zbiorniczku plyn jest? Moze cos z termostatem?
Mayson
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 18:21
NEOSSS napisał/a:
W zbiorniczku jest przy zimnym silniku minimalnie poniżej MAX. Jeśli funkcją termostatu jest włączanie wiatraka po odchyleniu się wskazówki temp. silnika ciut w górę ponad połowę skali (90stC chyba), to działa poprawnie. Wiatrak włącza się i chłodzi silnik; wskazówka wraca idealnie na połowę.
A czy jest możliwość, że od 06.2008r. nowe chłodziwo SHELLa, o terminie ważności poza 2011r., mogło stracić swe właściwości :?:
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 00:18
Plyn tu raczje nic do rzeczy nie ma... Byc moze cos z uszczelka, glowica lub wymiennikiem ciepla
Brak nowych postów [R618] Grzanie się silnika
gelt Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 21, 2007 19:19
Brak nowych postów [R620] Grzanie świec po odpaleniu silnika
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 01, 2009 13:35
NEOSSS
Brak nowych postów [620 SDI] Odpalanie silnika na minusie, grzanie świec
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 09, 2014 11:25
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620] nierówne obroty oraz nadmierne kopcenie
teroz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 29, 2013 15:16
sawek112
Brak nowych postów [618i] Grzanie się auta
rdudi87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 07, 2013 16:16
KRYS
