Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 1,4 16v 97r.] wymiana uszczelki miski olejowej
czy trzeba sciągać tłumik ?
drlubicz
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:18   [R214si 1,4 16v 97r.] wymiana uszczelki miski olejowej
Czeka mnie wymiana uszczelki miski olejowej i dziś przyglądałem się jak to wygląda i z tego co widziałem to nie obędzie się bez ściągnięcia tłumika, który idzie zaraz pod miską olejową, czy ktoś wymieniał już u siebie ta uszczelkę i czy rzeczywiście trzeba ściągać tłumik ?
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 02:28
nie musisz zdejmować tłumika
musisz tylko odkręcić dwururkę z przodu od kolektora i odgiąć ją w dół, ale nie za mocno, żeby nie uszkodzić łacznika elastycznego (tak zwanej plecionki)
uważaj, zeby nie dokręcać miski za mocno, bo to zwykła blacha i jak się przegnie to już nie uszczelnisz :/
drlubicz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 08:59
czyli muszę kolektor od silnika odkręcić ? bo jak tak to chyba uszczelkę trzeba dać nową do kolektora itp.
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 10:25
nie kolektor od silnika, tylko dwururkę od kolektora (taki kołnierz z przodu prawie poziomo na 4 śruby) uszczelki nie trzeba wymieniać, powinna trzymać po skręceniu :cool:
Brak nowych postów [R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 13, 2013 09:29
Brak nowych postów [R220 SDI] typ miski olejowej
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 19, 2012 15:01
Brak nowych postów [r200]wyciek z pod miski olejowej
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 30, 2012 20:10
rudealis
Brak nowych postów [r200] Ściągnięcie miski olejowej
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 15, 2011 17:44
domel101
Brak nowych postów [r220 TD 97r]uszczelka miski olejowej
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 13, 2010 11:28
