Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 1.8 160 2001r] i chyba po zabiawie... silnik padl??:(
Kurczak85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:38   [mg zr 1.8 160 2001r] i chyba po zabiawie... silnik padl??:(
:beczy: Wracalem sobie przed chwila do domu i tak z 200 metrów przed parkingiem nagle dzwiek jak z traktora dotoczylem sie i zgasiłem. Boje sie ruszać czegokolwiem.
Dzwiek ktory wydaje to cos takiego:
http://pl.youtube.com/watch?v=a8VKLfOGrbw
Wiem, ze ten z filmiku to inny silnik, ale dzwiek wlasnie taki. Co robic?? :( (
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:43
Jak to tak nagle i podczas jazdy to może "rura wydechowa" . Może coś odpadło, dziura się wypaliła...
Oby to było tylko to :D
Kurczak85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:44
Paul napisał/a:
To na pewno nie rura. To z silnika:(
Paul
Kurczak85 napisał/a:
Co robic??
Pokazać jakiemuś zaufanemu/poleconemu mechanikowi.
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 22:47 ]
To z silnika:(
Masz 100% pewności? Może to tylko takie wrażenie jest, gdyby to było przy samym kolektorze.
Jeżeli masz rację, to zostają tłoki albo panewki. Oleju było dosyć? Temperatura silnika OK?
Kurczak85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:50
temperatura ok, olej sprawdzalem dzis przed jazda co najlepsze i ok. Z silnika na BANK
Paul
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:55
No to ECC Babice i Mariusz418 będzie chyba najpewniej i najbliżej Ciebie.
Współczuję problemów :( :pociesz:
secio
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:55   Re: [mg zr 1.8 160 2001r] i chyba po zabiawie... silnik padl
Ten dzwiek z filmiku nie jest jakis taki tragiczny (jak na VVC). Chyba, ze to bardziej cos takiego VVC Death Rattle
Wtedy, jak sama nazwa wskazuje... posypał sie mechanizm VVC.
Dźwięk jest z tego tematu http://forums.mg-rover.or...d.php?p=2652193 i tam (w sensie na tym forum) proponuje doczytać czy jest jakaś alternatywa do szukania nowego mechanizmu... ja mam nadzieje ze nie bede musial zglebiac tematu (Mam rozebrane wałki VVC i dopiero pod koniec tygodnia będę to synchronizował i składał).
Pzdr,
Mariusz
Kurczak85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:12
secio napisał/a:
Podonie, ale chyba nie az tak głośno. :( Moja przygoda z Zr-kiem nie była za długa. Jaki jest mniej wiecej koszt takiej naprawy??
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:24
secio napisał/a:
To niefajnie :( , pytałem się kiedyś w serwisie Rovera z ciekawości (zanim się dowiedziałem o Tomim) i mi powiedzieli po 2,5k za półwałka wraz z VVC, więc 5k za obydwa. Możesz poszukać kompletu wałków PIperCam - który usuwa VVC i daje duży przyrost mocy, ale to też z 800 funtów i konieczne dalsze zmiany w silniku. Najtańsze rozwiązanie to szukać używanej głowicy, wałków, silnika...
Paul
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:29
marcinmarcin napisał/a:
Nie straszcie człowieka :P
Poczekajmy na diagnozę :)
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:35
Nie chciałem straszyć, podałem tylko jak wyglądałaby sytuacja gdyby to jednak VVC padło :( Ale obawiam się, że jak to było głośne jak w starym traktorze to niestety jest to możliwe. U mnie się tłucze dość głośno, ale w środku go prawie nie słychać.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:45
mariusz418 ... i wszystko jasne ;) :ok:
Kurczak85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:48
Nie chcialem sie dzis zamartwiac i popsuc czegos bardziej, wiec go po prostu zgasiłem. Ale jak to VVC to wogole da sie tym dojechac gdzies blisko, zeby ktos go obejrzal, czy on od razu w takiej sytuacji staje, lub lepiej go podcholowac?? 5 tysi to ja raczej z kieszenie od tak nie wyjme, wiec nie wiem.... Dawno sie tak nie zdenerwowalem. Cale rece mi lataja:) Otwieram piwo, bo nie zasne:(
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:51
zadzwoń i pogadaj, i wtedy bedzie wiadomo, czy mozna jechać :ok: :)
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:55
Ja bym na twoim miejscu holował - jak się rozleciał rozrząd to lepiej nie ryzykować większej rozwałki... Co do tych 5k to cena za obie strony, w byłym salonie rovera, więc się nie przejmuj tak bardzo, może to być przecież coś drobniejszego a jak nie Tomi na pewno będzie miał lepsze ceny no i jak już to raczej jedna strona padła, a nie dwie naraz... Tak czy siak piwko wskazane...
hubosza87
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:56
kolego nie stresuj się na wyrost, moze to nic takiego
Kurczak85
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:15
Brt napisał/a:
Macie numer telefonu mariusza?? Bardzo bym prosił.
Paul
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:21
www.roverki.pl/garage.php - ECC Babice
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 00:23 ]
508353669 - znalazłem gdzieś na forum, ale nie wiem, czy aktualny :P
Kurczak85
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:24
Wielkie dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam!!
Paul
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:27
Powodzenia i nie łam się :D
Napisz, co było :D
Brak nowych postów [MG ZR/ R25 TD] silnik padl po wymianie filtra paliwa
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 06, 2009 20:51
Brak nowych postów [R416 1,6Si 97r.] Czy w modelu z 2001r. jest taki sam silnik
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 30, 2008 00:11
Brak nowych postów [R200]Bardzo szybko się rozgrzewa silnik chyba termostat
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Gru 17, 2012 17:49
robsson78
Brak nowych postów [214 1.4 97]Padl mi bezpiecznik od swiatel :(
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 16, 2008 21:39
pioneer_SRT
Brak nowych postów [216 Si, 1997r.] padl nowy akumulator!
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sro Kwi 30, 2008 15:23
