Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR/ R25 TD] silnik padl po wymianie filtra paliwa
mentos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:49   [MG ZR/ R25 TD] silnik padl po wymianie filtra paliwa
Dzis w koncu wymienilem filtr paliwa. Odpalilem auto i wyjechalem z parkingu po czym silnik zgasl i juz nie odpalil.
-rozrusznik kreci
-bzyczenie przy pompie jest
-gruszka przd filtrem delikatnie miekknie po kreceniu jak podpompouje do oporu (to chyba dobrze?)
-strzalki na filtrze od gruszki do pompy - sprawdzone
Co moglo sie stac po tak banalnej wymianie?
Zawsze odpalal na dotyk.
Pomocy!
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:51
Może głupie pytanie, ale odpowietrzyłeś nowy filtr paliwa?
mentos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:56
Podpompowalem gruszka.. paliwo az zrobila sie twarda. Ale teraz jak to powiedziales zrozumialem, ze chyba najpierw mialem podpompowac az wycieknie i dopiero podpiac wezyk wychodzacy?
Zepsulem cos przez to, ze tego nie zrobilem? W panice wstawilem stary filtr ale tez tego nie zrobilem :(
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:08
mentos napisał/a:
dokładnie ... lub poluzować śrubkę na filtrze i pompować aż wycieknie :ok:
mentos napisał/a:
no jest szansa, ze jeszcze nie ;)
Teraz odpowietrz filtr + pompę (jeśli się da - w SDi na wlocie pompy masz odpowietrznik nie wiem jak w iDT) i wtedy próbuj odpalić :ok: Możesz jeszcze poluzować rurki ciśnieniowe przy wtryskiwaczach i zobaczyć czy paliwo psika.
Mix
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 12:14
mentos, zapomniałeś odkręcić śrubki na filtrze paliwa i tymsamym "przepchnąłeś" całe powietrze do pompy wtryskowej. Podłącz nowy filtr, poluzuj śrubkę i pompuj, do momentu gdy pojawi się ropa, później zakręć śrubkę. Potem zobacz czy odpali - nie kręć dłużej niż 5-8 sekund (pompa nie powinna chodzić na sucho). Jeśli nie da rady, to trzeba będzie ją odpowietrzyć, tak jak napisał Brt.
mentos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 18:56
Dzieki za szybka reakcje!
Odpowietrzylem filtr srubka jak piszecie, nastepnie zdjalem wezyk powrotny z pompy. Kiedy pompowalem gruszka to pratycznie zaraz byla ropa ale to nic nie dalo. Poluzowalem rurki przy wtryskiwaczach jak pisze Brt i pojawila sie spieniona ropa. Z pierwszego az trysnelo do gory. Czwartego nie moglem odkrecic. Silnik nawet nie probowal zaskoczyc (powinien?). Krecic dalej z poluzowanym wtryskiwaczami?
Mix
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 19:03
mentos napisał/a:
Możesz określić, który to dokładnie?
mentos napisał/a:
Pod pompuj gruszką paliwo, tak, aby była twarda. Przekręć rozrusznikiem parę razy, wg. uznania. Później dokręć nakrętki przy pompie i zobacz czy już układ się odpowietrzył.
mentos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 19:27
Zdejmowalem ten do ktorego przychodzi powrot z wtryskiwaczy (myslac, ze to dojscie z filtra).
Nie moge lub nie umiem poluzowac nakretek tak, zeby wezyk zostal podpiety bo kiedy nimi krece obraca sie kruciec. Moze powinien byc gdzies odpowietrznik? Chociaz ktos wypowiadal sie, ze taki nie istnieje. Poprobuje puki co popompowac gruszka i krecic rozrusznikiem.
[ Dodano: Czw Sie 06, 2009 20:15 ]
Działa!
Za mało wiary i za dużo strachu ze popsuje bardziej..
Brat pompowal a ja puszczalem troche ropy z tego wezyka o ktorym pisalem. Chociaz nie wygladalo to jakby mialo zdac egzamin ale pomoglo. Pozniej zakrecilem na 2 sec rozrusznikiem, pompniecie, 2sec, pompniecie i zajakal, pompnienie, dotknalem kluczyka i chodzi.
Dzieki!
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 20:51
Teraz już będziesz wiedział jak się wymienia filtr paliwa ;) :ok:
Brak nowych postów [mg zr 1.8 160 2001r] i chyba po zabiawie... silnik padl??:(
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 13, 2009 11:17
Kejsi
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka SRS po wymianie filtra kabinowego
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 20, 2017 19:41
krzychunh
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lut 16, 2013 12:08
Brak nowych postów [r220 sd] problem z filtra PALIWA
mechanik mi wymienił lecz samochód zapala i gaśnie
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Kwi 04, 2012 18:42
Stasiek
Brak nowych postów [R214] Problem po wyminie filtra paliwa
mikelis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 25, 2008 15:57
PTE
