Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wypływanie płynu spryskiwaczy
greg-si
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:29   [R400] Wypływanie płynu spryskiwaczy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Mam dziwny problem. Otóż czasami zdarza się że sam wypływa mi płyn ze spryskiwacza. Co dziwne dzieje się to tylko z jednej strony. Tej która jest dalej od pompki. Na chłopski rozum jakby pompka podawała przypadkiem płyn to leciałoby też z lewego a tu taki psikus.
Dzieje się to gdy wkręcę wyżej silnik. Jak np. jeżdżę do 2,5k obr. to nic nie wypływa. Jednak jak dynamiczniej ruszę bądź też przeciągnę do powiedzmy 3,5k obr. to spływa płyn po masce.
Nie byłoby problemu ale denerwuje mnie to bo samochód tylko umyty przycisnę troszkę a tu zacieki na masce.
Też tak macie u siebie? Jeśli nie to co to może być. Gdzie szukać problemu? Spryskiwacze niedawno przeczyszczałem profilaktycznie jak wymieniałem maskę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:37
Też mi wycieka płyn tylko że po wcześniejszym skożystaniu ze spryskiwaczy. Puszczę wajchę a tam cieknie po masce. Nie wiem co to może być bo to jest co najmniej dziwne. U mnie cieknie z obu stron.
zapal
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:43
przed samym spryskiwaczem zaloz zaworek zwrotny i bedzie ok :) poprostu przy duzych predkosciach plyn ktory jest w wezyku ( z przyczyn grawitacji i tp.) nie nadoza za twoim samochodem :D (joke) i wyplywa...
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
greg-si
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 14:03
zapal, gdzie taki zaworek dostanę? Bo niestety jakoś nie mogę nic znaleźć :/
R200 Coupe Turbo & V8
des
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 14:13
Że się tak zapytam co Ci da zamontowanie tam zaworka zwrotnego?
greg-si
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 14:35
Może źle to ująłem. Bardziej chodziłoby mi o taką membranę która dopiero pod większym ciśnieniem przepuszczała by płyn a takie lekkie wypływy nie dałyby rady przejść przez tą membranę.
Bo wiadomo że zaworek zwrotny nic nie da bo niby jak ma pomóc.
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 15:48
zaworek zwrotny tak właśnie działa :cool:
kupić można w każdym porządnym sklepie motoryzacyjnym :cool:
Lechos
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 19:53
sTERYD napisał/a:
lub kazdym akwarystycznym :wink:
des
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 02:36
No skoro tak piszecie to poczekam na rezultaty założyciela tematu. Jak podziała to też sobie kupie zaworki zwrotne, choć jak dla mnie to bez sensu.
greg-si
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 09:43
aiwer, wszystko jest zależne na jakiej zasadzie działa taki zaworek.
Ja tą sprawę załatwię pewnie dopiero za 2tyg. bo teraz jestem strasznie zajęty i czasu brak na wszystko.
zapal
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 09:58
cos takiego i jesli montujesz goi przy sporyskiwaczu to prosty wniosek nawet jesli cos wycieknie to bedzie to pare kropel bo zaworek potrzebuje jakieogs cisnienia zeby cos poszlo dalej ( np wlasnie jak popmpa zaczyna pompowac :)
[ Dodano: Sob Lut 07, 2009 09:59 ]
aha ja kupowalem na allegro cos kolo 3, 4 zl dalem
http://www.allegro.pl/ite...z_sasiadow.html podobna aukcja
des
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:52
No widzisz, chodzi o to żeby ani kropelka nie wypłynęła z tych spryskiwaczy. Bo jak umyjesz samochód to tą kropelkę już będzie widać :razz:
greg-si
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:09
przed chwilą umyłem samochód i wstawiając go do garażu znowu pociekło... Cholera mnie bierze i przed następnym myciem napewno coś takiego zamontuje.
zapal
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 17:31
no juz nie przesadzajmy z kopla plynu to tak jakbym sobie mowil umylem samochod i nie pojade po brudnym asfalcie bo bedzie to widac na kolach... a co do zaworku to bedzie dzialalo plyn z wezyka nie bedzie schoil mam zalozony ten patent z przodu i z tylu i jest ok...
greg-si
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 17:47
zapal, to że np. Tobie nie przeszkadza jeżdżenie brudnym samochodem to nie oznacza że ja muszę takim jeździć. Zresztą nie masz pojęcia ile mi tego płynu wypływa więc nie wiem dlaczego coś takiego piszesz. Bo jeśli kroplą nazywasz ok 100ml to sorry.
rybakowy
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:17
Miałem identyczny problem i tez mi pisano ze taka błachostka ale to denerwóje jak mamy czyste auto i sie leje po masce.
Ja naprawiłem to tak,wymieniłem wszystkie węzyki ktore ida po masce i trójniki oraz załozyłem za głownym wezykiem ktory odzie do zbiorniczka a przed pierwszym trójnikiem załozyłem zaworek zwrotny,nie ma potrzeby zakładania go przy samym zbiorniczku mi wystarczyło załozenie go u gory juz na masce
Kocham Kaśke
faecd
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 19:12
rybakowy napisał/a:
nie zgodze sie z kolega! Ze szkoly sredniej pamietamy prawo naczyń połączonych Archimedesa! nie ma opcji, ze bez zaworka tuz przed zbiorniczkiem, spryskiwacz bedzie sikal od razu po włączeniu silniczka! bez zaworka plyn w przewodach i w zbiorniczku wyrowna sie do tego zamego poziomu! dlatego nalezy dac zaworek zwrotny przy zbiorniczku by nie splynal plyn z przewodow! a przed trojnikiem mozna dac by nie cieklo na maske!
a kolege greg-si doskonale rozumiem, dal kupe kasy na nowa, pieknie polakierowana maske wiec musi lśnić!
pozdrawiam:)
rybakowy
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 03:16
Jednak bede tutaj drogi kolego faecd upierał sie przy swoim zdaniu,fizyka fizyka ale ja mam
robione jak opisałem i jest GIT,płyn nie ucieka nie wylewa sie pryska odrazu :grin: poprostu cuddd
Kocham Kaśke
faecd
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 13:32
rybakowy, bo Ty masz jakiegos ruskiego tego lovelka;) hehe zartuje...czysto teoretycznie tak wlasnie trzeba by bylo zrobic...a jezeli praktycznie u Ciebie dizala to super, aczkolwiek to nie znaczy ze u kogos innego tez bedzie dzialalo...:)
rybakowy
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 19:46
faecd napisał/a:
Oczywiście zgadzam sie z kolegą :cool: a tak poza tematem moze dobrze by było jak by był z Rosji :lol: był by bardziej odporny na korozje,rodzice kiedys mieli Lade Samare i mowie wam,nie do zardzewienia :shock:
Kocham Kaśke
Brak nowych postów [R45] Momentalny wyciek płynu wspomagania i spryskiwaczy
michalzytnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 13, 2016 19:08
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R400] Ubywa płynu
jacek_mak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Paź 20, 2008 21:11
jacek_mak
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Wyciek płynu chłodniczego
Co to za uszczelka?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 02, 2009 16:05
nocny_marek
Brak nowych postów [R400] Wymiana płynu chłodniczego
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 25, 2008 11:34
mogewszystko
