Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 '97 1.4 16V] Odpala i gaśnie po sekundzie...
Homi
  Wysłany: Pon Lut 09, 2009 15:40   SOLVED [R200 '97 1.4 16V] Odpala i gaśnie po sekundzie...
dziś stało się Rover odmówił współpracy, ale od początku...
...od pewnego czasu podczas jazdy miałem drobne problemy z zapłonem. Zdarzało się, ze podczas jazdy zaczynało trochę szarpać samochodem, jednak ani razu nie zgasł, a objawy po chwili przechodziły. Ponieważ był to okres dość wilgotny myślałem, ze chodzi o zawilgoconą cewkę, sprawdziłem kable, do cewki, przeczyściłem palec rozdzielacza. Nie było to to czego szukałem, dalej przerywał zapłon.
Dziś zostawiłem samochód na parkingu, dosłownie na 5 min. Jest sucho. Kiedy odjeżdżałem samochodem zaczęło strasznie szarpać i zgasł po ok. 200m. W tym momencie auto jak się go mocniej pokręci zapala, ale po chwili gaśnie... nie wiem co może być przyczyną.
Proszę o pomoc. Czy jest coś co mogę sprawdzić na parkingu którym auto stoi?
PS 1. Autko stoi na parkingu Reala w Krakowie pod "rurą", czyli w miejscu spotów krakowskiej braci ( :rotfl: ), gdyby ktoś z forumowiczów miał czas, wiedzę i ochotę pomóc to zapewniam ciepłą kawę/herbatę na stacji obok i dozgonną wdzięczność. :grin:
PS 2. Gdybym sam autka nie uruchomił przydałaby mi się jakaś laweta, tak, więc gdyby ktoś miał namiary na jakąś w Krakowie, przez którą nie zbankrutuję proszę o kontakt na priv.
Z góry dziękuję za wszelkie wypowiedzi oraz chęci pomocy.
Ostatnio zmieniony przez Homi Wto Lut 10, 2009 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 16:32
Patrz przede wszystkim - czujnik położenia wału, on często niedomaga w tych silnikach. Działa on na zasadzie cewki indukcyjnej.
Także proponowałbym sprawdzić działanie pompy paliwa, może już umarła.
Zarazem, wypadałoby sprawdzić wężyk podciśnienia, złączkę silniczka krokowego (i jego działanie), także też czujnik położenia przepustnicy (to po prostu potencjometr) i czujnik temp. cieczy chłodzącej (to po prostu termistor o charakterystyce negatywnej).
To tak na pierwszy ogień.
Homi
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 19:27
...żeby było śmieszniej. Zadzwoniłem po lawetę, umówiłem się, pojechałem do Roverka, a tu nagle jakby nigdy nic odpala. Zawiozłem do mechanika... ot skończona bajka. :razz:
Dzięki oprawca_1978.
Napiszę co to było jak tylko dostanę diagnozę.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 21:08
Homi napisał/a:
A no ciekawe, co roverek wywynął..
Stawiam na osprzęt silnika (czujniki, silniczek krokowy, itd...) albo może immo nie łapał.
Roverasy są strasznie marudne. W mojej trofiejnej Nexii z 1998 NIC nigdy się nie stało, a ma 10 lat, 212 kkm i stoi z prawym bokiem pocharatanym pod chmurką od maja 2008. Palę ją co mniej więcej dwa tygodnie, nawet aku nie wyciągam, a ta cholera nawet przy -22 stopniach, bach i już, brum, jazda. Opelek..
Homi
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:16
...samochodzik rano grzecznie wjechał na warsztat, sprawdzono go, wszystko w porządku i miał już wyjeżdżać kiedy nie odpalił. Brak iskry. Po wymianie cewki na nową, dziś zrobiłem 40km i wszystko ok. :cool:
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 11:46
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie.
Wadi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 29, 2012 18:01
Wadi
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r] odpala i gaśnie // gotuje się
infe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 08, 2008 12:44
Brak nowych postów [R200] Odpala, gaśnie. Krokowiec?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2021 22:55
