Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala
[R620] Nie odpala
aparat zapłonowy zdechł
KRYS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:33   [R620] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Już myslałem że mój R jest nieśmiertelny a tu ciach :mrgreen:
Jadę sobie (na gazie) silnik rozgrzany, ładnie pracuje i nagle silnik gaśnie.
Próbuje go szybko odpalic rozrusznik kręci a tu nic
Zjechałem na pobocze odczekałem chwile, próbuje odpalic kręci pięknie i tak jakby na 2 sek chciał załapac ale nadal nie odpala i kręci tylko sam rozrusznik.
Kontrolki i wskaźniki ok.
Instalacja sekwencyjna świeżo po przeglądzie.
Próby odpalenia auta na benzynie.
http://www.fundacja-smolenia.org/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:44
KRYS, sprawdz przekaznik PGM-I brazowy z niebieska nalepka 12V i cos tam jest napisane jest on pod deska jest dokrecany na 10, idzie do niego brazowa wtyczka z grubymi kablami od stacyjki, nalezy go rozebrac i przelutowac kazde nozki...
Nastepnie patrz do aparatu, przewodow, swiec
Mayson
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:10
NEOSSS napisał/a:
Miałem to samo w Accordzie. A zdiagnozować to można tak, że przy przekręceniu zapłonu nie słychać pompy paliwowej i nie gaśnie kontrolka (normalnie słychać pompę i któraś z kontrolek po kilku sekundach gaśnie - nie pamiętam która - chyba silnika...) Dostęp do tego przekaźnika - tragiczny ale da się :lol:
mcteusz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:45
Ja bym obstawiał zdechłą cewkę w aparacie zapłonowym...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:49
Pytanie czy podaje paliwo i czy jest iskra.
Iskrę łatwo sprawdzić - jak jest, to wystarczy przytknąć przewód do bloku (nawet bez świecy) i będzie widać. Jak nie ma, to kopułka, palec, aparat - najprędzej aparat, bo kopułka i palec często dają wcześniej objawy.
Żeby sprawdzić paliwo, to chyba najłatwiej wykręcić świecę i zobaczyć po kręceniu, czy jest mokra.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:39
Jeszcze latwij mozna sprawdzic luzujac srubke na listwie wtryskowej i widac jak podaje po przekreceniu kluczyka...
Ja pozostaje przy swoim i przy przekazniku lub aparacie
KRYS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:11
Sprawdzeniem iskry i paliwa zajmę sie jutro.
NEOSSS napisał/a:
Nad bezpiecznikami w kabinie po lewej stronie?
ascaris
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:16
U mnie to identycznie wyglądało jak padła pompa paliwa...
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:35
KRYS, zdejmujesz oslone nad nogami kierowcy, fotel do tylu, kladziesz sie na plecach, glowa do gory i od stacyjki w czarnym oraz bilaym oplcoie idzie wiazka ktora jest zakoczona bordowa-brazowa kostka, jest tam chyba 5-6 zyl, kable czarne-zolte, niebieski i jakies tam. Przekaznik jest dokrecany na srubke na klucz 10 od dolu jest bordowo-brazowe, obudowe ma szaro-niebieska, widnieje na niej nalepka niebieska z bialymi literami 12V cos tam dalej...
KRYS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:58
zanim zabiore się do rozkręcania mam pytanie czy jest jakaś trudnośc w odkręceniu kopułki i palca?
NEOSSS a jak sprawdzic czy ten przekaźnik działa?
am_k
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:01
KRYS napisał/a:
raczej żadna
Pozdrawiam.
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:50
KRYS, kopulke odkrecasz 3 srubki na 8 bodajze lub na srubokret gwiazdkowy, nastepnie na biegu szarpiesz autem aby palec ustawil Ci sie w dobrej pozycji(otworem celujac w Ciebie) do odkrecenia, srubka na gwiazdke i tyle... Oczysc wszystko dobrze papierem...
Po przekreceniu kluczyka przy gasnieciu Checka slychac tykniecie? Czy slychac bzyczenie pompy z tylu przy zbiorniku po przekreceniu na zaplon?
KRYS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:09
Pompa ok
Wskaźniki i kontrolki ok
NEOSSS napisał/a:
slychac tykniecie?
Słychac
Palec i kopułka przeczyszczone.
Brak iskry na świecach
Gdzie jest moduł zapłonowy?
Prosze powiedzcie mi czy dobrze kombinuje, aparat zapłonowy słuzy do rozdzielenia iskry na poszczególne świece. Którędy wchodzi do niego prąd? bo moze gdzieś wcześniej coś sie rozłączyło i chciałbym to sprawdzic
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:13
KRYS napisał/a:
Pod kopułką:
http://www.allegro.pl/ite...nda_td_58u.html
Kolega NEOSSS na pewno ma. :)
KRYS napisał/a:
Nie do końca - służy do generowania iskry (zintegrowana cewka) oraz do sterowania wyprzedzeniem/opóźnieniem zapłonu, ale tak - jeśli prąd do niego nie dochodzi, to iskry nie ma.
Niestety obstawiałbym, że to cewka/aparat się po prostu zepsuł - to zdarza się.
KRYS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:22
maciej napisał/a:
KRYS napisał/a:
Pod kopułką:
To jest pod kopułką?
http://moto.allegro.pl/it..._rover_600.html
Ten aparat to chyba najdroższy na allegro :razz:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:28
Nie wiem, nie rozbierałem, ale to może być to - kolega NEOSSS będzie wiedział jak się pojawi. :)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 15:05
KRYS, modul(taki jak z podanej aukcji) jest w aparacie jak rozbierzesz go to ida do niego kable impulsowe czarno zolty i niebieski... Sprawdz czy we wtyczce dwu pinowej z tymi kolorami dochodzi prad, czy jest minus i plus po przekreceniu zaplonu... Jezeli jest to znaczy ze rypnal modul i najlepiej wymienic caly aparat - koszt ok. 250zl
blue827
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 16:27
NEOSSS napisał/a:
Też o tym pomyślałem. W swoim chciałem go profilaktycznie wyjąć i przelutować ale jest tak wysoko zakamuflowany pod deską że narazie odpuściłem.
na tej stronce temat opisany:
http://www.marklamond.co..../main-relay.htm
KRYS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:11
NEOSSS napisał/a:
Tak jest + w czarnożółtym
A więc pozostaje wymiana całego aparatu.....
Dodam jeszcze że po ściągnięciu kopułki i kreceniu silnikiem paluch też sie kręcił, wiec łozyska ok (tak?)
A może tylko jakąs częśc wymienic...
A więc co mogło sie rypnąc zapłonnik (moduł zapłonowy), cewka zapłonowa czy jakiś czujnik ?
Bo w sumie to nic wiecej tam nie ma.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:35
Walnal modul w aparacie... Mozesz odkrecic aparat, zostawic podlaczony, przekrecic na zaplon, zdjac przewod, zalozyc swiecie i zmasowac, krecic palcem aparat i w taki sposob sprawdzisz czy jest iskra bez krecenia silnikiem i zalewania go...
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 14:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
Brak nowych postów [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 19, 2012 16:23
MpR
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 12:41
Matias83
