Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
[R620] Nie odpala
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:20   [R620] Nie odpala
Witam.Moj problem z roverkiem polega na tym iz gadzina przestala odpalac. Zaczne od poczatku, kupilem go jakies poltora miesiaca temu, ladnie smigal na benzynie, gorzej na gazie (falowanie obrotow, gasniecie) , palił na dotyk. po jakims czasie (moze ze wzgledu na temperature) sporadycznie podczas zapalania zdarzało mu sie wejsc na obroty po czym zgasnac. Za drugim razem juz odpalal. Az tu pewnego pieknej niedzieli, wsiadam zadowolony do autka przekrecam stacyjke.... iiii cos nie idze rozrusznik dziala wchodzi tam na 100/200 obrotow i spada (trwa to jakies 1/2 sek) i po ilus tam probach wchodzi na obroty 1000-1500 utrzymuje sie jakies 3-4 sek i gasnie, sie kolokwialnie mowiac !@!$#... i zaczalem go zapalac na biegu (bez sprzegla) i po jakims czasie odpalil po rozgrzaniu silnika problem nie wystepowal jezdzilem caly dzien. kolejnego ranka był to ostatni poniedzialek zapalil bez najmniejszego problemu, we wtorek natomiast problem sie powtorzyl silowalem sie z nim z 10 min zanim odpalil, po postoju 4godzinnym , odpalam go wrzucam jedyneczke i ruszam a tu obroty nisko spadaja (na benzynie) samochod zaczyna "rzucac" ale po przejechaniu jakichs 10/15 metrow sie uspokaja , po kolejnym postoju okolo 50 min tez bylo szarpanie tyle ze lzejsze. Dzis rano probowalem go zapalic ale sie nie udalo, jakies 40 min tez ie poszlo. Przeczyscilem troche klemy , nic to nie dalo, czasami uda sie wejsc na obroty staram sie je przytrzymywac ale sie nie udaje, samochod gasnie. gdzie moze tkwic problem ? Jak w takich warunkach sprawdzic kable wn ? czy nie ma popularnej dyskoteki. Prosze o pomoc, moze ktos z was mial podobna przygode z tymi naszymi kochanymi rowerkami :razz:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:45
IAC > silnikczek krokowy (?)
JDM OPTION | Cultstyle.pl
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:51
że padł, czy że przeczyscic ?
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:53
A zrobiłeś wszystko co w tym temacie założonym przez ciebie? http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#552404
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:56
Nie poniewaz, nie mialem czasu. Jezdzil i to nienajgorzej. dopiero teraz stala sie ta bieda. czy to moze byc powiazane z swiecami/ kablami wn ?
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:06
Stawiałbym na krokowy, teraz jest wilgotna pora roku i takie objawy się nasilają, poza tym jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio wymieniałeś przewody WN i świece to może najwyższa pora, zwłaszcza przed zimą. Na twoim miejscu na początek wykonał bym samodiagnostykę ECU http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html , czyszczenie przepustnicy i krokowca, czyszczenie styków kopułki i palca rozdzielacz aparatu zapłonowego, procedurę programowania obrotów biegu jałowego, regulację luzów zaworowych, przewodów i świec też bym nie wykluczał, ewentualnie jak masz od kogo pożyczyć to podmień krokowca i zobacz jaki efekt. Jak to nic nie zmieni to będziemy szli po nitce do kłębka :wink: .
marthinez
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:34
Winna jest kopułka aparatu zapłonowego.
Po dłuższym postoju dostaje się wilgoć do środka.
Nie jest droga, a wymiana pod domem w góra 15 minut.
Marcin
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:50
tylko kiedy na to czas wziąć . sprawdzalem(czyscilem teraz w srodku kable wn te szyjki wchodzace do swiec i w jednej z nich byl czarny osad , i to sporo jego ,w innych jezeli bylo cos to tylko olej (brazowy) moze to cos komus powie ?[czyszczenie przepustnicy i krokowca] z tym sobie jeszcze chyba poradze. bo gdzies widzialem tutki ze zdjeciami ale... "czyszczenie styków kopułki i palca rozdzielacz aparatu zapłonowego, procedurę programowania obrotów biegu jałowego, regulację luzów zaworowych" to juz nie wiem jak zrobic. jestem laikiem. sorry za mozliwe bledy w skladni. spieszylem sie
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 20:50 ]
marthinez napisał/a:
jestes 100% pewien ? gdzie moge znalesc jakis poradnik/tutek na temat wymiany tej kopulki aparatu zaplnowoego, i jaka jest mniej wiecej cena tej zabawy? czyms rozni sie kupno kopulki aparatu zaplonowego, od samego aparatu zaplonowego ? Moze glupie pytanie , ale nie wiem jak to sie sprzedaje
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:05
manifestorian, wszystko jest na forum, zresztą zajrzyj w mój profil i zobacz ostatnie kilkanaście moich postów, pobierz sobie manual do Hondy Accord V, Rave ze strony klubowej itp., poza tym nie kupisz poza ASO (ponad 2tyś zł) nowego aparatu zapłonowego, chyba że używany a nie ma tu potrzeby ani sensu go wymieniać, wymieniasz kopułkę i palec rozdzielacza, to są podzespoły, które się naturalnie zużywają i się je wymienia, możesz je kupić w dobrym sklepie motoryzacyjnym lub np. tutaj Kopułka aparatu zapłonowego HONDA ROVER Palec rozdzielacza zapłonu .
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 22:11
Czyli musze kupowac takze ten palec ? A moze najpierw rozkrecic i zobaczyc czy cos tam jest nie tak ? zeby pieniedzy na prozno nie wydawac ? Czy raczej to juz pewna diagnoza ?
Czego szukac po wykreceniu tej kopulki? syfu? pekniec ?
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 23:14
Na początek po prostu ją wykręć, raptem 3 małe śrubki, sprawdź stan styków w kopułce, ich zaśniedzenie, osad na stykach, wytarcie itp. , może wystarczy tylko przeczyścić, sprawdź stan palca rozdzielacza czy ma oznaki zużycia, wytarcia i inne uszkodzenia, bez przesady kopulka i palec to są niewielkie pieniądze, warto wymienić jeśli już są wyraźne ślady zużycia zaśniedzenia itp. a być może to rozwiąże twój problem. Poza tym, zwróć uwagę czy aparat w środku jest zaolejony i w ogóle czy okolice aparatu masz zaolejone a z tego co pisałeś w innym temacie, wynika że tak jest, jeśli do środka aparatu dostał się olej to puścił nie tylko oring, ale też simmering aparatu, grozi to uszkodzeniem m.in. cewki, zapłonnika oraz czujników TDC, CKP, CYP znajdujących się w aparacie a co za tym idzie, unieruchomieniem samochodu.
manifestorian
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 23:50
jutro rano postaram sie sprawdzic jak to wyglada ,i zdam relacje. a odnosnie oleju w silniku przy swiecach (z lewej strony kabel wn jest ujeb.... olejem w 1/4 po prawej jest suchy) czy nie bedzie problemow z wymienieniem swiec, czy po wykreceniu ich (olej nigdzie tam dalej nie wplynie ?) bez naprawiania tych uszczelek (narazie brak czasu i pieniedzy) bo jak wspominalem wyzej ta szyjka wchodzaca w swiece, w srodku byla w czarnej mazi, i tak sie domyslam ze moze swieca padla. Poza tym poradze sobie z wymiana tych uszczelek (oring) , bede musial spuszczac olej ?
zuber84cool
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 00:01
Nie ma potrzeby spuszczać oleju, co do reszty, m.in. oleju w gniazdach świec itp. to poczytaj sobie tutaj w podobnych tematach http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#560237 i chyba tutaj http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#560313 nie chce mi się już tego powtarzać :wink: .
Myślę, że w tym temacie, jaki tych które ci wkleiłem dostałeś porządną dawkę informacji i mniej więcej powinieneś wiedzieć co robić i od czego zacząć :wink: .
manifestorian
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:13
Mam problem ze sciagnieciem palca aparatu zaplnowego, czy go sie na siłe wyciaga czy cos trzeba jeszcze odkrecac ? Bo straszanie topornie mi to idze a nie chce nic polamac.Poza tym palec ma sie krecic czy twardo stac w miejscu? Kolejny problem to jak krecic rozrusznikiem zeby ustawic palec w dogodnej pozycji do odkrecenia, co gdzie zlapac , co ciagnac co pchac. Nie znam sie kompletnie :p
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:14
manifestorian, a zaglądałeś chociaż do manuala Hondy Accord V? palec rozdzielacza jest przykręcony małą śrubką.
http://rapidshare.com/fil...erwisowa_PL.pdf
manifestorian
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 21:29
Dzisiaj wymieniona kopułka wraz z palcem, nic to nie dało, samochod nie zapala, rozrusznik kreci, czasami z poczatku jest taaki ("buch") jakby silnik zapalal tyle ze trwa to niecala sekunde. Kolejne rady ?
roberto1707
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:20
Sprawdź czy jest iskra na świecach i na przewodzie do kopułki.
manifestorian
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 06:54
a mogłbys w łopatologiczny sposob wytlumaczyc jak to zrobic w obu przypadkach ?
roberto1707
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 18:38
Zakładasz świecę na fajkę przewodu i dotykasz elektrodą do śruby silnika a druga osoba kręci rozrusznikiem przez sekundę i patrzysz czy są iskry. Podobnie zakładasz świecę na przewód środkowy dochodzący do kopułki od cewki itd.
zuber84cool
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 18:56
roberto1707 napisał/a:
cewka jest w aparacie zapłonowym tak dla jasności, poza tym myślę że lepiej by było jakby kolega manifestorian, oddał samochód komuś zaufanemu, kto ma pojęcie, najlepiej jakiś mechanik bo z tego co widać to strasznie ciężko i opornie mu to wszystko przychodzi, z najprostszymi podstawami sobie nie może poradzić i widać że nie dysponuje odpowiednią wiedzą, tak więc lepiej żeby ktoś ten samochód zobaczył i zdiagnozował, niestety tutaj na forum nikt nie potrafi wróżyć ze szklanej kuli itp.
Kolega manifestorian jak zmieniał kopułkę i palec, to czy oby na pewno dobrze i w dobrej kolejności założył przewody WN i czy czasem nie przestawił zapłon :wink: ?
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 12:41
Matias83
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 14:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
aparat zapłonowy zdechł
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 25 Sob Lut 21, 2009 13:56
KRYS
Brak nowych postów [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 19, 2012 16:23
MpR
Zamknij
