Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Ściaganie na jedna stronę
thunderas
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:33   [r214] Ściaganie na jedna stronę
Witam. mam mały problem.
jak puszcze kierownice to auto ściąga mi na lewa stronę.
Czy to normalnie cyz tez nie?
Oraz czy wymaga to jakies naprawy?
Ostatnio ustawiałem zbierznośc więc to jest dobrze.
Dzieki za odpowiedź.
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:35
Cisnienie w oponach??
Stan bieżnika??
Czy na osi sa takie same opony??
Luzy w układzie kierowniczym??
Lovelek
thunderas
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:42
Cisnienie w oponach sprawdzane, takie samo 2.1
Bieżnik dobry, ale lewa opona troche zewnętrzna krawędż zjechana.
Opony są inne w anglii jest to dozwolone, więc może to byc przez to
Brak luzów w układzie kierowniczym.
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:49
Nr.1 Kup NOWE opony -ciesz się jazdą bezpieczną i pewną :)
Nr.2 Kup DOBRE używki -ciesz się jazdą :twisted:
Wez pod uwage że opony to podstawa w aucie. Prowadzenie , przyczepność , bezpieczeństwo, pewność, opory toczenia +spalanie.
Lovelek
thunderas
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:51
Dzieki to tak zrobie. na poczatek przerzucę z tyłu ma przód by były takie same a potem jeśli będzie potrzeba to wymienie opony na nowe
dzieki za nakierunkowanie mnie co to może być.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:52
thunderas, jezeli tnie Ci opony od zewnatrz to znaczy ze na stabilizatorze masz cos rozkrecone-walony w przod Lub gumy do wymiany?
thunderas
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:59
Hmm wszystko mozliwe. Jutro pojade do warsztatu na przeglad niech zobaczy co to może być.
Moga to być opony, moze to być wahacz, a dokładnie stabilizator, może to być amortyzator Zbieżność odpada.
Ale co by to nie było trzeba to zrobić.
Brak nowych postów [R214 Si] Bębny, zniszczona jedna śruba mocująca, jak zdjąć?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 12, 2011 09:49
Wydryszek
Brak nowych postów [R214]Ściaganie kierownicy podczas hamowania
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 04, 2011 15:02
tomo63
Brak nowych postów [R214] immobilizer SCIAGANIE porady dla mechanika
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 20, 2010 17:07
kwadrat
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 04, 2007 08:56
giewu
Brak nowych postów [R200] Odpowietrzanie hamulców - jedna osoba
leolan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 23, 2010 20:50
