Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0SDi'99] nie działa turbo?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:57
Botanix
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 17:41   [R220 2.0SDi'99] nie działa turbo?
Dziś doświadczyłem spadku mocy i tak już zostało. Gaz do oporu, okolice 2000 i w górę obrotów i nie czuję tego... kopa. Jakby turbina nie działała ( nie wiem czy to to ale tak to sobie wyobrażam ). Co może być? W ogóle jak wygląda/ gdzie się znajduje turbinka w moim roverku? :) . Na samochodach dopiero się poznaje więc :oops:
Założyłem nowy temat, gdyż po użyciu wyszukiwarki wyskakuje mi około 800-1200 tematów z czego jak narazie, żaden nie zaczyna się nawet podobnie.
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 17:47
Zdejmij pokrywę silnika i obejrzyj dwa grube przewody powietrza przed silnikiem (rury intercoolera) oraz taki mały stożkowy za silnikiem dochodzący do turbiny. Możliwe, że masz na którymś z nich nieszczelność i turbina dmucha w przestrzeń ;) .
se7en86
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 18:16
Chyba, że była już tak zamęczona że padła ? Osobiście już jedną zajeździłem :) Ale fakt, że miała sporo pracy i nie była szanowana :( ( pierwszy samochód na którym się uczyłem )
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 18:23
eee podejrzewam, że kolega miałby wtedy "zasłonę dymną" za sobą ;) też stawiam na dziurawe weże od turbo :ok:
Botanix
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 08:59
Węże sprawdziłem i wydaje mi się, że są całe. Przy dodaniu gazu jeden nieznacznie się pogrubia. Jeden z tych przednich ten co jest bliżej silnika. Generalnie trudno jest cokolwiek wypatrzeć :)
reservasjonerb
est deals
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 09:21
zeby zajezdzic trubinke to naprwde trzeba miec szczescie:mrgreen:
proponuje zdjac weza z kolektora ssacego i bedziesz czuł czy ci dmucha z weza, a po a tym jak masz kanał to mozesz zdjac przewód z turbinki i sprawdzic jej stan :wink:
Botanix
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 11:09
Niestety kanału brak, co do zajechania turbinki to raczej nie ja :) . Posiadam wóz od 3 miesięcy i specjalnie nim nie szaleję :) .
reservasjonerb
est deals
Firq
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 11:34
Kolego Sam pisałeś ze nie bardzo sie znasz i dopiero sie uczysz i moim zdaniem powodów może być bardzo wiele i dlatego może lepiej pod prowadź autko do jakiegoś mechanika i poproś o diagnozę :)) to majątku nie kosztuje a zaoszczędzisz czasu na szukanie i nerwów :) tyle ode mnie :))
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Mix
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 14:23
Miałem u siebie identyczny problem. Proponuję zacząć od czegoś innego niż piszą koledzy. Turbina pracowała poprawnie, ale zawór upustowy był cały czas uchylony - zacięte cięgno - i ciśnienie uciekało, a nie trafiało tam gdzie trzeba. Pryśnij jakimś penetratorem typu WD-40 lub innym na cięgno od wastegate'a (na zdjęciu oznaczone zieloną strzałką C-CLIP). Najlepiej przy ciepłym silniku (pójdzie chmurka parującego środka). Ja u siebie później poprawiłem silikonem w spray'u (smarującym, nie mylić przypadkiem z sanitarnym :wink: ). Problem zniknął jak ręką odjął, a cała czynność serwisowa zajęła może 2 min max. :mrgreen:
Co do przewodów, to owszem potrafią one same pękać, ale już prędzej sprawdź czy opaski ślimakowe na nich są dobrze zaciśnięte - po dokręcaj dla pewności.
Zdjęcia poglądowe - stronka z dokładnymi fotami padła, więc wrzucam to co udało mi się wygooglować.
wroblikns
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:06
w którym miejscu szukać tego cięgna? od góry silnika się do niego dostanę czy musze od dołu ściągnąć pokrywę i tam go znajdę?
zimek-1985
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:57
Otwórz maskę i za silnikiem na dole jest turbina. Do niej idzie to cięgno. podejdź od strony pasażera i włóż głowe za silnik to ją zobaczysz :smile:
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:07
obadałem ten swój zawór, jednak tylko na razie na zimnym silniku, próbowałem nim ruszyc ale ani drgnął. czy to normalne na wyłączonym silniku ?
i druga sprawa, przy okazji jak przyglądałem się temu zaworkowi znalazłem inny w sąsiedztwie (załącznik 1) niestety nie mialem nikogo do pomocy kto by mógł w samochodzie siedzieć i posprawdzać od czego on jest....więc tylko sprawdziłem jak chodzi (bardzo ciężko) i pozostawiłem w pozycji takiej w jakiej go zastałem, ktoś wie za co jest on odpowiedzialny?
i przy okazji jeszcze jedna sprawa, na uruchomionym silniku przy dodawaniu gazu brzęczy mi z elementu (chyba czujnika) a gdy spada do obrotów jałowych przestaje, czy to normalny objaw?
przy okazji zapytam które to rury powinny puchnąć gdy turbina działa prawidłowo?
jackelvis
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:34
Fota 1 to cięgno linki od nagrzewnicy :mrgreen: ,
Fota 2 tak ten zaworek dziwnie skrzeczy w zależności od obrotów,
Fota 3 ściśnij ten wąż rękom i dodawaj gazu to będziesz czuł (jeśli turbo dmucha jak należy) że wąż puchnie :shock:
Zdjęcie cięgna:
http://tuning-diesels.com/Lseries/wgate.JPG
Szukać musisz po środku między silnikiem a ścianą grodziową.
jackelvis
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:21
jackelvis, dzięki, ja znalazłem to cięgno od turbo, tylko mam pytanie czy powinno na wyłączonym i zimnym silniku dać się nim ruszyć, bo ja próbowałem i ani drgnęło ;/
a ten zawór od nagrzewnicy reguluje się rozumiem że pokrętłem w kabinie ? czyli chyba warto mi go czymś przesmarować żeby chodził lzej?
Mix
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:07
wroblikns napisał/a:
Nie ruszysz tego cięgna, no może o jakieś niezauważalne wielkości :wink: Ściągnij śrubokrętem pierścień Segera, rozłącz i wtedy zobacz czy chodzi lekko jak powinno.
Możesz spróbować go czymś psiknąć, ale raczej nie poprawi się jego praca. ZTCW, zawór nagrzewnicy smaruje się sam płynem chłodzącym, od środka.
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:18
a np moge go sprawdzić na uruchomionym silniku dodająć gazu czy się otwiera i zamyka? bo nie bardzo wiem czym jest ten pierścien i jak go ściągnąć, może lepiej jak się nie znam to go nie ruszać ?
Mix
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:22
wroblikns, lepiej na zgaszonym silniku. Jeśli dobrze pamiętam - próbowałem kiedyś sprawdzić na odpalonym (ciągnąc za linkę gazu) i cięgno bez obciążenia (wpiętego biegu i zwolnionego sprzęgła) ani drgnie.
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:40
a możesz mi wytłumaczyć które to pierścień Segera i jak go ściągnąć i co ma wtedy lekko chodzic ? :)
Mix
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:55
Pierścień doskonale widać na zdjęciu, które wrzucił kolega. To ten zardzewiały "półksiężyc". Po zdjęciu w/w rozpinasz cięgno z wastegate.
jackelvis napisał/a:
Zdjęcie cięgna:
wroblikns
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 23:10
i jak ściągne to cięgno to która część ma chodzić lekko? to długie cięgno czy wastegate ma się obracać?
Brak nowych postów [r220 2.0Sdi 99r] nie działający nawiew
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 17, 2009 21:24
Brak nowych postów [R220 2.0Sdi 99r] Jak wymienić żarówki z przodu ??
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 12, 2010 11:10
Brak nowych postów [R220 2,0SDi] Motul Diesel System Clean
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 08, 2009 17:39
DANTE79R
Brak nowych postów [R220 2.0SDI]podłączenie kierownicy wielofunkcyjnej do radia
norbert1232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 06, 2010 11:32
Brak nowych postów [R220, 2.0SDi, '99] Płyn wspomagania, chłodnica, filtr p.
matek2617 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 31, 2009 15:28
