Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
sysekp
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 13:36   [R75] Webasto
Wczoraj włączyłem ogrzewanie na postoju jak mi zaczęło wyć !! Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Paź 30, 2012 22:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ernesto
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 16:51   Re: [R75]webasto
sysekp napisał/a:
Wczoraj włączyłem ogrzewanie na postoju jak mi zaczęło wyć !! !!!!!!!!!!!!!! Co to może być????????????
sysekp, ja z posta nie kumam nic :cool:
Co Ci zaczęło wyć? Ogrzewanie? Webasto? Czy webasto zaczęło wyć po włączeniu ogrzewania? Możesz dojaśnić?
pzdr
E
sysekp
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 15:42   [R75] webasto
Włączyłem na postoju webasto i zaczęło wyć jak wyłączyłem to przestało czyli stwierdzam , że to webasto ale nie wiem co to może być takie wycie?
ernesto
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 15:46
Webasto ma to do siebie, ze wyje. U mnie np jest tak, ze jak temp. spada poniżej piątki - webasto samo się włącza i chodzi. Po zgaszeniu samochodu tez chodzi przez minutę czy dwie - i słychać to dokładnie jak jakieś buczenie/kręcenie sie wiatraka pod maską itp
Może u ciebie buczy podobnie jak właśnie jakiś wiatrak? Bo wtedy jest ok - nic złego się nie dzieje.
Pzdr
E
sysekp
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 15:58   [R75]
Tak to ja wiem u mnie tez tak sie zachowuje ale teraz to naprawde bylo straszne wycie az sie przestraszyłem i szybko wyłączyłem. Po ponownym włączeniu było to samo!!! Nie wiem co to może być!!!! Podjadę chyba do jakiegoś mechanika, chociaż na wiosnę się ma więc może nie będzie potrzebne webasto!!!!!!
syku4
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 17:39
sysekp- webasto zanim całkowicie się rozpali tak wyje normalna praca urządzenia, wszystko jest OK
wieslaw_b.
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 10:45
sysekp - jak włączyłeś webasto? Generalnie samo się uruchamia przy temperaturze poniżej +5. Ale jeśli faktycznie masz pełne sterowanie webastem i je uruchomiłeś to w urządzeniu jest śmigło do nawiewu powietrza i zdarza się, że po przesunięciu się na osi, trze o obudowę i wydaje przeraźliwe dźwięki .
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
lukasz5992
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:10
Witam.Nie chce zakładać nowego tematu żeby niepotrzebnie nie robić zamieszania.Mój problem jest taki że bez webasta temperatura po jeżdzie około 20-30 km (+8°C) rośnie do niecałej połowy (no a przy bardzo dynamicznej jeżdzie dojdzie do połowy ale tylko na jakiś czas) czyli tak około 2mm od połowy wskażnika.Prawdopodobnie termostat jest już na wykończeniu niestety. Czy taka sytuacja nie będzie miała wpływu na samo webasto? Nie chce żeby pracowało cały czas gdy jadę spokojnie
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:17
lukasz5992 napisał/a:
Nie będzie pracować cały czas. Dobije do nakazanej temperatury i się wyłączy albo będzie pracować z ograniczoną mocą aby podtrzymywać temperaturę silnika.
lukasz5992
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 17:08
Normalną rzeczą jest że w czasie pracy webasta gdy jadę w R śmierdzi?
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 18:25
Jak masz mokre skarpetki, a webasto grzeje to trochę może dawać. :lol:
Teraz na serio ... jakiego typu to zapach?
lukasz5992
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 18:56
Ciężko powiedzieć ale powiedzmy żę połączenie spalin ze słodkim zapachem jakby gorącego płynu chłodniczego.
Johnny
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 17:08
Podepnę się pod ten wątek o Webasto,
Dziś temperatura spadła poniżej +5' C i pobiegłem do roverka sprawdzić czy webasto działa. Cisza nic nie "szumiało" z webasto , ani nie wydawało żadnych dźwięków po odpaleniu silnika . Okazało się że przepalony bezpiecznik i wymieniłem go , Webasto zaszumiało przez chwilę i na moich oczach przepalił się bezpiecznik (dałem 15 A) bo taki był i taki jest narysowany na klapce przy bezpiecznikach, taki powinien być ? bo w instrukcji jest chyba podany 30 A.
Moje pytania
Dlaczego webasto przepala bezpiecznik ?
Czy jest możliwość zamontowania włącznika typu on/off pod maska i włączać jak bedzie potrzeba ? :)
Dziadek
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 18:08
Johnny napisał/a:
Taki ma być,przynajmniej u mnie taki był i jest. Swój piecyk naprawiłem dopiero kilka dni temu i dzisiaj dopiero miałem okazję sprawdzić.
Jeśli wywala ci 15kę,to włóż 20,ale jeśli i ta nie wytrzyma,to trzeba szukać zwarcia.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
pablo
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 20:54
Dziś pierwszy dzień z ujemną temperaturą i chciałem zobaczyć jak działa webasto. A tu nic jak by go nie było. Zrobiłem trasę 150km i temperatura na wskaźniku nie osiągnęła połowy skali. Jakby silnik jakiś niedogrzany był. Ciepełko w aucie zaczęło się dość późno robić. A tu mrozów większych na razie nie było. Zacznę od sprawdzenia bezpiecznika omawianego na forum. A jeżeli będzie ok to chyba daruję sobie. Czy z uszkodzonym webasto można normalnie jeździć ? Czy jest to konieczny element ?
sash997
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:21
pablo napisał/a:
można ale trzeba mieć do tego sprawny termostat :) jeżdze z uszkodzonym już 3 lata i nawet w mrozy -30C dogrzewał sie do normalnej temperatury :mrgreen:
Dziadek
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 22:10
Ja kupowałem auto w lecie i nie potrafiłem jeszcze sprawdzić piecyka,a sprzedawca zapewniał że jest sprawny.Potem raz byłem w serwisie,ale dopiero po 4ech latach wymieniłem sterownik i dzisiaj rano pięknie zagadało.
Można jeździć,ale jeśli do tej pory wskazówka temperatury była lekko powyżej środkowej kreski- to znak że prawdopodobnie masz sprawny układ chłodzenia.Silnik długo się nagrzewa,ale dasz radę.
Johnny
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 17:37
pablo napisał/a:
U mnie mimo ze nie działa (jeszcze) webasto, silnik po kilku kilometrach okolo 10-15 km ma połowę skali, czyli taką jaką powinien mieć.
W Twoim przypadku to chyba wina termostatu, ze tak dlugo sie nagrzewa.
pablo
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:58
Bezpiecznik sprawdziłem jest OK , ale webasto nie gada. Do tej pory zawsze idealnie wskazówka była w połowie skali aż to pierwszych przymrozków kiedy całą trasę nie osiągnął połowy. Gdzie jeszcze poszukać przyczyny milczenia piecyka ?
maryba
czy powinno do połowy skali sięgać ? ja mam ponizej - seryjnie bez webasto - w środku ciepło ..ale mogło by być cieplej :)
Brak nowych postów [R75] Webasto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
saute Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 21, 2009 18:53
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
brak efektów wizualnych
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 08, 2008 16:27
Rowan
