Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT ] Nie odpala
[MG ZT ] Nie odpala
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:07   [MG ZT ] Nie odpala
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Siema mam MG ZT CDTI no i mam maly problem a wiec samochod stal od wtorku do soboty i gdy chcialem go odpalic w sobote niestety nie udalo mi sie.Krece go i nie chce odpalic aku jest nowe.Slyszalem ze moze to byc czujnik bezpieczenstwa wiecie moze gdzie mozna go znalezc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 22:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:23
grzybi81, prędzej to masz problem z pompą paliwa. Sprawdź czy chodzi.
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:26
no wlasnie jak go krece to nie slychac zadnej pompy ale podlaczalem ja na krotko i dziala to jest dziwne tak jakby brakowalo gdzies pradu.
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:27
Może przekaźnik. Taki żółty w puszce bezpieczników. Zamień go z tym obok.
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:29
Rowan ale tu sa 3 zolte...
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:30
W rozpisce masz go pod symbolem pompy, a obok niego jest od tylnej szyby.
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:32
ok zrobilem to i w dalszym ciagu lipa.
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:33
Po przekręceniu na drugą pozycję kluczyka nie buczy pompka?
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:35
nie rowan zadna pompka nie buczy.ja mam wrazenie ze to cos z pradem
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:36
No to wygląda, tak jakby czujnik bezwładnościowy, albo immo. :???:
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:37
a wiesz gdzie ten czujnik?
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:38
Dokładnie to nie, ale z tego co słyszałem, to gdzieś na słupku chyba, ale nie będę mówił, bo naprawdę nie wiem.
grzybi81
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:41
ok jak bys cos jeszcze skojarzyl to daj znac.
Micen
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 07:59
Prawy słupek pod schowkiem pasażera.
A rozrusznik kręci w ogóle ?
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
grzybi81
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:05
tak rozrusznik kreci.
Dlugi77
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 21:53
Otwórz maskę włącz zapłon i zajrzyj pod maskę nie głośno ale pompę będzie słychać miałem całkiem niedawno podobnie zostawała mi tylko linka podejrzeń było dużo a okazał się bzdet jeden czujniczek :) looknij tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35689
Rowan
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 12:23
Dlugi77, jeśli nie działa pompa paliwa to jak ma odpalić? Powietrzem? :/
grzybi81
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 12:45
no wlasnie dlugi pompa nie dziala tylko jak ja podlacze na krotko to ja slychac;] wczoraj elektryk stwierdzil ze to cos bedzie ze swiecami elektra nie dochodzi czy coc.Dzisiaj bedzie robiony komputer wiec mam nadzieje ze sie okaze.
Rowan
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 12:56
grzybi81, właśnie, może zalał się komp. Trzeba było sprawdzić, zupełnie nie skojarzyłem.
grzybi81
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 13:03
Chyba masz racje bo jak on mi nie odpalil w sobote to od razu otworzylem maske no i wszedzie byla woda tylko skad ta woda?
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 19, 2016 20:40
Patrykowski1
2km Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 27, 2009 14:21
grzelus2
Brak nowych postów [R75] nie odpala
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 03, 2015 15:05
rAfAl86_6A
Brak nowych postów [R75] - Nie odpala
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 14, 2013 16:40
Punx
