Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem ze światłem mijania
trusiekeu
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 00:10   [R45] Problem ze światłem mijania
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
witam mam taki problem z lewym swiatlem mijania otoz wczoraj po pracy ok 23 zalaczylem swiatla mijania cos w lewym swietle blyslo kilka razy i przestlo swiecic pomyslalem sobie ze zaloze dzisiaj i tak tez zrobilem meczylem sie chwile bo nie chcialo swecic ale po jakims czasie nie wiadomo dlaczego zaswiecilo dojechalem do pracy dzisiaj wracalem z pracy wszystko dobrze zajebchalem do garazu i znowu nie swieci nie ma wogole napiecia w kablach do lewego mijania ;/ bezpieczniki wszystko wporzadku nie wiem co jest nie tak a nie zamierzam rozbierac calego auta zeby szukac jednego glupiego kabelka juz mam dosc tego auta szczerze mowiac moze ktos mi pomoze??z gory wielkie dzieki
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 00:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 01:26
może przekaźnik nawala, albo jakiś przewód przy przekaźniku.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Jugol
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:16
Może po prostu styki na kostce,którą wpinasz w żarówkę zaśniedziały,użyj jakiegoś ,,kontaktu'' w sprayu ,żeby poprawić styk-może to tylko to.Pozdrawiam :wink:
Mix
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:56
Jugol, kolega pisze przecież, że nie ma prądu na kablach, więc tymbardziej nie będzie ich na kostce, przy żarówce :wink:
Ja bym jednak obstawiał przekaźnik, chociaż jest spora szansa, że samo przejdzie :mrgreen: Ostatnio jest spora huśtawka temperatur i do tego topniejący w dzień i zamarzający w nocy śnieg. U mnie od jakiegoś czasu głośnik psuje się i naprawia zarazem, zależy od aury :grin: A poważniej to sprawdź przekaźnik. O ile mnie pamięć nie myli, to taka biała, prostokątna kostka obok reflektora, przy błotniku.
Jugol
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 15:03
Mixtated napisał/a:
....niby tak jak mówisz,ale skoro raz je ma ,a raz go nie ma ,to i może być słaby styk,a jak nie ,to dobrze godosz :wink: -przekaźnik warto sprawdzić :ok:
Brak nowych postów [R400]Problem ze światłem wstecznym
beben1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 14, 2018 06:32
beben1985
Brak nowych postów [R45] Światła mijania-problem
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 25, 2012 09:15
truten23
Brak nowych postów [R45] Problem na lini kierunkowskazy - światła mijania.
crazymlawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 29, 2016 13:12
crazymlawa
Brak nowych postów [R400] Problem z podświetleniem liczników, tylnym mijania
ChazzyChazPL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Wrz 18, 2019 12:59
ChazzyChazPL
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] H7 czy H1 światła mijania ???
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Cze 28, 2009 23:26
seyfer
