Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wiarygodny pomiar oleju
nitta
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 21:33   [R75] Wiarygodny pomiar oleju
Panowie kiedy jest najbardziej wiarygodny pomiar oleju, bo juz slyszalem rozne wersje.
- jakies 30 minut po zgaszeniu silnika
- 2 do 4 godzin po zgaszeniu
- czy jak jest zupelnie zimny np. po 8 godzinach
Wczoraj bylem u mechanika i przelal mi olej jak wymienial. Jak sprawdzalem 1 i 2 metodą to bylo 3 mm ponad stan. Moze sie cos stac ? Olac to czy lepiej upuscic ? Jutro z rana sprawdze jeszcze przy zupelnie zimnym silniku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 21:39
Najpewniej na zupełnie zimnym np. po nocy, na równej powierzchni.
Nie powinno się nic stać, najwyżej nadmiar wypluje ;) :P
nitta
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 21:54
bo boje sie bo dopiero wymienilem filtr odmy i zaplacilem za niego kupe kasy, napewno nic sie nie stanie ? Ja sie nie znam, miechanikiem nie jestem, nie dostanie sie tam jakos olej to odmy jak jest za duzo ?
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 22:47
Sprawdż zaraz po zatrzymaniu silnika , to będzie wiadomo mniej więcej jak to jest w czasie pracy silnika.Zalecają sprawdzanie po 10-15 minut od zatrzymania i to jest miarodajne.
Andrzej
des
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 22:52
No chyba jednak lepiej sprawdzać na zupełnie zimnym silniku jak pisze Paul, bo wtedy cały olej spłynie do misy olejowej i będziesz mieć najbardziej miarodajne wskazania na bagnecie.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:11
aiwer napisał/a:
ale tak już sprawdzał , a tu chodzi o tą sytuację czy w czasie pracy silnika jest też za dużo.Po 4h olej całkowicie spływa.
Andrzej
nitta
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 00:08
no posprawdzam jeszcze jutro, ale teraz ponawiam pytanie: " bo boje sie bo dopiero wymienilem filtr odmy i zaplacilem za niego kupe kasy, napewno nic sie nie stanie ? Ja sie nie znam, miechanikiem nie jestem, nie dostanie sie tam jakos olej to odmy jak jest za duzo ?"
Thrillco
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 08:34
wejśc ma 3,7l ( o ile pamiętam) więc jeśli wlał 3,7l to wlał dobrze i nie ma co filozofować.
maciekmpl
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 10:31
Thrillco napisał/a:
Wejść ma prawie 7 litrów http://www.roverki.pl/article.php?sid=62#specif
M
Thrillco
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 10:45
o widzisz...cyferki mi się tylko odwróciły :)
7,3 na sucho
nitta
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:30
no mi wlał jakos 6.75, mialem 2 baniaki cztero litrowe, w jednym troche zostało, zaraz pojde do samochodu to zobacze ile, jesli lekko ponad litr to luz.
Thrillco
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:31
i tak właśnie bedzie...chyba ze byłes u "kowala" nie mechanika :)
nitta
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 15:59
no jak sprawdzilem po nocy na zupelnie zimnym silniku to bylo rowno max, ale z tego co wiem nie powinno sie tyle lac, powinno byc w polowie, ewentualnie 3/4. Dalej mi nikt nie odpowiedzial, czy cos sie moze stac, czy olac to czy upuscic. Czy to ze jest tyle oleju ma jakis wplyw na filter odmy ? No prosze niech mi ktos odpowie kto sie zna, tu jest wielu mechanikow amatorow, ktorzy cos siedza cicho i sie nie odzywają.
Dziadek
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:57
Parę razy zdarzyło mi się przelac olej,choć w innych autach.Nic się nie stało.Po jakimś czasie poziom się ustalił-prawdopodobnie gdzieś go zeżarło.Tutaj masz jednak inną odmę,ale jeżeli olej,jak pisałeś jest świeży,to nie powinno się nic stać.Takie jest moje zdanie i ja bym nie spuszczał nadmiaru.
Paul
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:59
Jeżeli jest max, to nie zawracaj sobie głowy. W końcu po coś ten znaczek na miarce jest (założę się o każde pieniądze, że projektant przewidział różne przypadki i ten 'max' jest niżej, niż mógłby być) :D
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:29
przelanie oleju czyli powyżej max , może się skończyć usterką katalizatora, poziom jest prawidłowy w przedziale min-max , czyli na środku pomiędzy napisami, olej najlepiej mierzyć po wyłączeniu silnika tak z 10-15 minut aż opadnie do miski
nitta
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 00:10
PHJOWI napisał/a:
no to juz jak mowilem wg tej metody mam przelane, ponad "max". No to co mam robic ? Upuscic ? Najwyzej zrobie tak. Bo od wymiany oleju nie jezdzilem zbyt duzo, tylko raz do sklepu i z powrotem, wiec pojezdze nim ten tydzien (i tak do piatku nie ma szans nic z nim robic bo pracuje) moze sie ten olej "rozejdzie po kościach", i zmierze w sobote, jesli dalej bedzie to samo to pojade do mechanika zeby upuscil troche. Co myslicie ? Chyba przez 5 dni katalizator ani nic innego sie nie popsuje co ?
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 10:47
nitta napisał/a:
To coś tu jest nie tak z Twoimi pomiarami , bo po nocy powinno być tak samo , lub więcej. Wpływ temperatury na objętość jest mała i pomijalna.
Paul napisał/a:
tak jak pisałem wcześniej i PHJOWI , miarodajny jest pomiar 10-15 minut od zatrzymania silnika.
Andrzej
nitta
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 23:50
ok olej odlany. Ten koles co mi go przelał przed wymiana, powiedzial mi ze jak dmucha z wlewu oleju (jak sie odkreci korek) to znaczy ze trzeba wymienic filtr odmy, ze to oznaka ze filtr odmy jest juz do niczego. Ja mialem wymianiany filtr odmy - jak juz pisalem zreszta - ale dzis patrzylem i dmucha mi z wlewu. Nie dmucha tak strasznie ze az wywala olej, ale tez nie dmucha tak leciutko. Jest to nieustanne pulsacyjne (nie ciągły "dmuch") szybkie dmuchanie. Kumpel mi powiedzial ze tak ma byc, ze pewnie dmucha dlatego bo wałek rozrządu jest na gorze. Co wy myslicie ? Tak ma byc ? Czy moze przez to ze byl 4 dni przelany olej zabrudzilo mi filtr odmy na dziendobry ? Mam taka prosbe do wszystkich posiadaczy 2 litrowego diesla w roverku 75 - sprawdzcie prosze czy wam dmucha z otworu wlewowego oleju. Jestem ciekaw waszych obserwacji. Z gory dzieki.
P.S. Zalałem olej 10W/40 Castrol, tak jak mi poradzil ten mechanik co go wyminial. A inny mechanik powiedzial mi ze do tych silnikow z bmw zalecany jest 5W/40. Jak to wkoncu jest. dodam ze przebieg mojego roverka to leciutko ponad 200 tys km.
Firq
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 00:05
nitta,
Panowie z własnego doświadczenia jeśli przeleje oleju ponad max na bagnecie to upuszczam ponieważ jak miałem moje poprzednie autko i przelałem olej i dzwoniłem do znajomego mechaniora i powiedziałem ze przelałem ponad max ok 4mm i powiedział ze lepiej zebym upuścił bo niekótre autka jak mają za dużo oleju który muszą spalić potem zaczynaja miec tendencje do pobierania tego oleju nawet jak juz stan sie wyrówna ;/
Takie moje spostrzeżenie dlatego teraz jak przeleje to profilaktycznie upuszczam :)
Mysle ze wszystko w normie :) nie przejmuj się jak leciutko dmucha olejem :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [75] WODAW OLEJU
extrempiotr Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 17, 2014 21:54
witgut
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju
krist Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Mar 24, 2010 09:06
krist
Brak nowych postów [R75] ubytki oleju
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 23, 2014 22:18
alpacino
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 23, 2019 22:31
Rover_75_1_8_t
