Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ubytki oleju
[R75] ubytki oleju
alpacino
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 22:04   [R75] ubytki oleju
Witam, ostatnio zdemontowałem górną osłonę silnika ,ta przykręcana na trzy śruby ponieważ miałem zamiar zabrać się za demontaż i czyszczenie EGR i filterka , jednakże okoliczności zmusiły mnie do odłożenia roboty i jeżdziłem jakiś czas ,bez osłony ,jednak po paru dniach podniosłem maskę i zauważyłem ,że podbitka i wszystko dookoła jest "obrzygana " olejem silnikowym
Sprawdziłem stan i był w okolicach minimum( a zawsze był idealnie pośrodku ,nigdy silnik nie brał oleju),odpaliłem silnik i z otworu na śrubę mocującą osłonę ,tego najbliżej korka wlewu oleju pryskał olej (dodam,że wcześniej zdarzało mi się jeżdzić ze zdjętą górną osłoną i nic takiego nie miał miejsca :-| , chyba olej nie powinien tamtędy "uciekać?)
Poza ubytkiem oleju silnik pracuje normalnie ,ma moc etc. Mam nadzieję ,że nie poszła jakaś uszczelka
Proszę o jakieś sugestie ,może ktoś miał taki przypadek ?
dziękuję za odpowiedzi
cały czas jeżdzę na pełnym syntetyku 5W40
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 22:08
a dobrze dokręcony masz ten koreczek wlewu oleju?
Pozdrawiam,
pelson91
alpacino
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 22:12
pelson91 napisał/a:
Korek wlewu oleju dokręcony na maksa ,jak pisałem ,zauważyłem wypluwanie oleju na odpalonym silniku ,poprzez jeden z otworów na śrubę mocującą tą obok korka :o
MatiNitro
alpacino, u mnie też z tego miejsca na śrubkę pryska olejem, sam nie wiem czemu tak jest. Uzupełnij ubytek i obserwuj pracę silnika.
alpacino
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 22:18
MatiNitro napisał/a:
Dzięki za odpowiedzi ,jak pisałem wcześniej ,kiedyś tego nie zauważałem,było sucho , założę osłonę ( dać pod nią uszczelkę ? tzn, w miejscu śruby,nie wiem ,jakąś gumową?)
Choina, do tej pory stan oleju w silniku był identyczny od wymiany do wymiany ,nigdy nic nie dolewałem :-|
Brak nowych postów [R75] Dziwne ubytki oleju i płynu chłodzącego
Czart Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 28, 2008 17:19
Czart
Brak nowych postów [R75]Piasta tylna, FAG, wyszczerbienia, ubytki a ABS
skoomi Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 30, 2020 16:53
skoomi
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] wycieki oleju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 26, 2012 20:31
darox
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 23, 2019 22:31
Rover_75_1_8_t
