Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Oświetlenie obrotomierza i prędkościomierza
camaro17
MG ZR
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:46   [R400] Oświetlenie obrotomierza i prędkościomierza
Witam !! !
Czy ktoś z was już wyciągał zegary tj. obrotomierz i prędkościomierz aby wymienić oświetlenie?? Co od wymiany żarówek na nowe to nie ma problemu, ale od tyłu tych zegarów są zaślepki które się odkręca i wymienia się żarówkę, problem jest taki że tam jest wiele tych mniejszych zaślepek z żarówkami ale one nie działają wymieniłem wszystkie na nowe i nic żadna z nich nie świeci. O co chodzi z tymi małymi żarówkami dlaczego one są zamontowane a nie działają-świecą, tylko te 4 duże do oświetlają zegary.
Czy może mi ktoś pomóc z tym problemem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:55
A nie są to przypadkiem żarówki od kontrolek :?: :?:
BoloSr
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:05
Deamian napisał/a:
chyba dobrze gadasz :rotfl:
Tomek1212
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:09
Najprościej to wykręć te tajemnicze żaróweczki i przyświeć tam latarką jednocześnie patrząc czy się nie zaświeca jakaś kontrolka na tablicy zegarów.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:37
Macie racje chłopaki, te żarówki to są od tych różnych kontrolek. A co do podświetlenia zegarów macie jakieś dobre sposoby na to żeby było jaśniej. Dzisiaj zauważyłem że seryjnie na normalne żarówki są nakładane kolorowe gumowe kapturki. Czy ktoś z was już to wymieniał bo u mnie to jest trochę wypalone i wypłowiałe, tylko teraz się zastanawiam na jaki kolo wymienić, org. były pomarańczowe, może niebieskie. Na razie ma stan bez kapturków czyli podświetlenie białe
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:45
camaro17 napisał/a:
jak chesz robic z tego Golfa to rob na niebiesko mnie osobiscie sie to nie podoba wole kolor czerwony/bursztynowy :)
Lechos
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:05
kup pomaranczowe lub czerwone 5W, lepiej swieca niz orginalki w kondonkach
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:20
ok!! pomarańczowe lub czerwone to na pewno, ale czy barwione na dany kolor czy kondoniki w takim kolorku bo już nie wiem??? Bo na pewno nie kupie już LEDÓW bo to kaszanka kupiłem 7x3mm w oprawce w5w i gorzej widać niż w starych kondonkach.
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:25
camaro17 napisał/a:
bo ledy swieca punktowo a zwykla na zewnatrz i tu byl problem pewnie :mrgreen:
fearless
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:29
Polecam po prostu zdjąć kondonki, lub wymienić na całkowicie białe (najlepiej led) ja testowałem z białymi - fajny efekt, ostatecznie jednak zdecydowałem się na 4 diody niebieskie o kącie świecenia 120 " i dwie białe oświetleniowe od góry - powstał ciekawy efekt.... załączony na foto
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:30
Właśnie tak!! To co polecasz ledy chyba raczej nie????, czy kondonki, czy malowane całe.???
Tomek1212
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:31
Kup najlepiej malowane żaróweczki 5W, takie z kolorowymi "kondonami" będzie ciężko dostać.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:39
U mnie wyszło tak po zdjęciu kondoników i założeniu 2 LEDÓW od góry
Tak wyglądają kondoniki które ściągnąłem :
A to te ledy które kupiłem i nie zdały egzaminu :
Deamian
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:19
fearless napisał/a:
fearless A wskazówki czym tak podświetliłeś :?: :?:
des
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:43
Wskazówki nie są czasem z R45?
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:08
Szczerze to oswietlenie fearless-a moze i byc ciekawe ale bynajmniej na foto (moze w rzeczywistosci wyglada lepiej) to wyszla kupa gowna:/ szpeca pomaranczowe wskazowki na niebieskim tle:/
PS co do diod to warto je zamoczyc w kleju z pistoletu wtedy zmienia sie ich kąt swiecenia i kolor jest jasniejszy
des
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:27
Jeżeli już miałbym zmieniać oświetlenie zegarów to zmieniłbym na czerwony (jak w audi) lub biały. Niebieski wg mnie wychodzi kiepsko i to bardzo.
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:29
Popieram!
Biale ledy, tyle, ze nie tą zimna biel dac lecz poprostu biel:)
I taka biel wtedy nawet wspolgra z seryjnym oswietleniem kokpitu w R400 tzn nie gryzie sie;)
fearless
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 08:35
Deamian napisał/a:
fearless napisał/a:
Wskazówki podświetlone żaróweczkami 2W od góry - białe.
faecd napisał/a:
Jak to mówią - o gustach się nie dyskutuje ;) W rzeczywistości efekt jest ciekawszy, muszę tylko poprawić podświetlenie licznika kilometrów dziennych - bo jest mało czytelny.
Edit: w moim zamierzeniu było połączenie koloru delikatnie niebieskiego z oryginalnym bursztynowym - i osobiście uważam, że mi się udało :D
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 08:54
Dziadowskie te diody, dzisiaj muszę znowu rozbierać zegary bo te 2 diody które założyłem od góry przestały świecić, szczerze powiem że denerwują mnie w ogóle te diody nie spełniają moich oczekiwań. Teraz po prostu założę zwykłe nowe żarówki a na nie kapturki koloryzujące i dadzą lepszy efekt, tak więc na podświetlenie zegarów pójdą czerwone kapturki a a te 2 od góry to niebieskie kapturki. Foto w najbliższym czasie.
Brak nowych postów [R400] wskazowka od predkosciomierza
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 17, 2012 14:24
bizon
Brak nowych postów [R400] Impulsator prędkościomierza - benyzna, diesel?
Hadziat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 17, 2014 22:05
7Tomi
Brak nowych postów [R400]Oświetlenie wnętrza
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2012 20:12
Turc
Brak nowych postów [R400] Oświetlenie wewnętrzne
Futhark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Kwi 13, 2007 22:05
kamyk1313
Brak nowych postów [R400] nie działa oświetlenie awaryjne
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 02, 2013 16:11
Zamknij
