Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Szarpie na 1 i 2 jak zimny silnik
djboo
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:42   [Rover 25] Szarpie na 1 i 2 jak zimny silnik
Jak w temacie szarpie mi na 1 czy na 2 jak jest zimny silnik - potem jest ok - czy to normalne czy moze to byc cos zwiazane z filtrem paliwa?
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:52
hmmm Filtry jak nie wymieniałeś to profilaktycznie możesz wymienić :) napewno nie zaszkodzi :)
Co do szarpania to najpierw napisz jaki masz silniczek!! następnie czy coś juz robiłes w tym kierunku żeby nie szarpał :)
a wyjaśniając pytanie
djboo Napisał,
czy to normalne
Odpowiadam ze nie :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
djboo
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:00
Silnik 1.4 16v nic nie robilem boo tydzien temu kupilem :)
LIVE 4 MUSIC
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:08
filtr paliwa powietrza to podstawa nawet jesli wyglądaja jak nowe :)
co do szarpania na zimnym silniku to mam pytanie czy szrpie w sensie ze się dławi silnik czy poprosty szarpie po wcisnieciu gazu zawsze?? czy na postoju jak przegazujesz zimnego tez przerywa??
60-100 IV bieg 4s
djboo
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:24
na postoju jak przygazuje to nie przerywa...
filtr powietrza wymienilem...
na zimnym jak "jade" na 1 lub 2 i puszcze gaz to wtedy szarpie...
jak wcisne pedal do dechy nie szarpie jest ok...
LIVE 4 MUSIC
strala1
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:27
u mnie jest to samo, nie wiem myślałem, że to normalne. Silniki serii K szybko się rozgrzewają, więc problem mija po 3 minutach. Wymieniłem filtry nic nie dało. Ten typ chyba tak ma na zimnym silniku.
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:30
strala1, jesteś pewien ze to normalny objaw?? osobiście mam sdi ale nie sadze ze to normalne żeby przerywał
60-100 IV bieg 4s
djboo
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:43
wymienie sobie filtr - zobacyzmy - jaki polecacie?
ale mysle ze moze to byc normalne...
LIVE 4 MUSIC
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:59
Polecam filtry firmy Mann bądź Filtron
Jednakże jaka dla mnie mann robi lepsze filtry
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
PTE
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 08:42
djboo napisał/a:
Ja kupiłem najtańszy Fiaam i też jest dobrze. Osobiście jednak uważam, zę przyczyną jest coś innego. Szukając lekarstwa na inne dolegliwości mego auta wymieniłem filtry paliwa i powietrza, czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz silnik krokowy. Ostatecznie pomogła wymiana sondy lambda. Ale objawy podobne do tych, które opisujesz występują również u mnie, tyle że nie są jakoś specjalnie nasilone - ot, przy zimnym silniku na I lub II biegu przy puszczeniu gazu auto potrafi szarpnąć raz lub dwa. Pozostały jeszcze do ewentualnej wymiany świece, bo nie mam platynowych tylko zwykłe iskry U-Super (zrobiłem na nich do tej pory 15tys. km).
djboo
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 10:10
hmmm a moze to normalne? po wymianie filtru paliwa moze wtedy ocenie...
narazie nie ma sie czym przejmowac?
LIVE 4 MUSIC
Firq
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 11:38
Ta sama odp :)
-nie ma sie czym Przejmować :)
Wymień filtr i daj znać :)
60-100 IV bieg 4s
djboo
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 12:31
spoko dzieki :)
jak by mial ktos inne pomysly jeszcze to prosze pisac...
pozdro
LIVE 4 MUSIC
Grzesiek79
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 11:00
Mam R 25 1,4 2000r takie same objawy wymieniałem filtry i to samo. Więc nic z tym nie robię. Chyba tak ma być? Pozdrawiam.
gtz
Brak nowych postów [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
skoczkast Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 08, 2014 14:19
dawidek126
Brak nowych postów [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
bemolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 29, 2013 14:04
baxter
Brak nowych postów [Rover 200] Zimny silnik, brak wolnych obrotow
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 22, 2013 17:22
mmmm89
Brak nowych postów [MG ZR] 2005 1.4 *Szarpie gdy zimny*
przemoirl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 11, 2013 22:49
przemoirl
