Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
bemolek
  Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:00   [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam... Objawy są tego typu:
Na zimnym silniku przy powolnym dodawaniu gazu silnik sie dławi i gaśnie.
Jeśli musze na zimnym ruszyć to strasznie szarpie całe auto.
Gdy silnik jest rozgrzany pracuje bez zarzutu, nawet jadąc na wolnych obrotach rzadziej szarpie.
Czy możliwe, że to wina wadliwego silniczka krokowego albo na zimnym nie zasysa paliwa ile potrzebuje? No ale co z szarpaniem gdy silnik jest rozgrzany?
na włączonym silniku odłączyłem krokowy i pracował bez zmian.
juz mnie to irytuje powoli bo wymieniłem kable i świece, uszczelkę pod głowicą, wałek rozrządu z popychaczami zaworów itp.
Za wszelkie sugestie wielkie dzięki... :mrgreen:
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:09
A jak z odpalaniem auta ?
Niewiedza kosztuje.
bemolek
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:35
odpala bez najmniejszych problemów... praktycznie od razu :)
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 20:30
A jakie masz obroty jak odpalisz zimny silnik ??
bemolek
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 00:50
po odpaleniu zimnego silnika obroty szybko stabilizują się do 1100-1200 / min
i dodając powoli gazu gaśnie...
po nagrzaniu uspokaja się do ok 900/min i tak trzyma... :)
robsson78
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 16:44
Obstawiałem uszkodzony czujnik temperatury ale jak widać jest raczej w porządku. :bezradny:
Czy dobrze myślę że wszystko jest OK. dopóki nie wciśniesz pedału gazu ?
Czujnik TPS ?
Wstaw może filmik jak to wygląda.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 10:08
robsson78 napisał/a:
Czujnik TPS ?
Bardzo możliwe.
Ewentualnie krokowy który z pozna się z ustawieniem trzpienia.
bemolek
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 20:22
krótki bo krótki ale widać jak przy powolnym dodawaniu gazu dławi się...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 20:39
Nie wiem czy to może jakiś trop bo mam MG i niby wszystko to samo ale kilka rzeczy jest innych.
U mnie jak jest zimny silnik to nie ma bata, zawsze wskazówka jest idealnie na 1000. Jak się rozgrzeje tak że wskazówka od temperatury jest idealnie w połowie skali to wtedy jest nieco ponad kreską poniżej 1.
baxter
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 14:04
U mnie jest podobnie o siódmej rano kiedy wyjeżdżam do pracy ale po południu jak auto stoi w szczerym słońcu to odpalam i odjeżdżam bez szarpania
Brak nowych postów [Rover 25] Szarpie na 1 i 2 jak zimny silnik
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Mar 01, 2009 11:00
Grzesiek79
Brak nowych postów [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
skoczkast Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 08, 2014 14:19
dawidek126
Brak nowych postów [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 08, 2013 08:05
Brak nowych postów [Rover214i LPG] Przegrzewa się silnik tylko z rana
mincur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Wrz 19, 2013 14:26
mincur
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99'] dławi się i szarpie c.d
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 14, 2010 18:29
Eciffo
