Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Prawidłowo napiety pasek rozrządu?
dawidd
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:29   [R416] Prawidłowo napiety pasek rozrządu?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Chciałem sie dowiedzieć jak mocno powinien być napięty pasek rozrządu? Z tego co doczytałem to w najdłuższym miejscu czyli miedzy kołem wala korowego w kołem walka rozrządu powinien sie obrócić o kat 90stopni, to prawda? Wynika z tego ze poprzedni mechanik napiął mi go znacznie mocniej-pasek na początku szumiał ale on mówi ze musi on "siąść dobrze" Teraz gdy go wymieniałem nie dało sie ustawić równo kół na znaczkach tak byl pasek rozciągnięty- przejechał ze 30-40tys
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:45
Mialem ten sam problem co Ty, pasek zbyt napiety przez co szumy z rozrzadu. Instrukcja mowi, ze samo napiecie ma nastepowac poprzez dociag rolki przez sprezyne (poluzowany napinacz i 2 razy walem obrocic i powinien sie napiac) jednak mi wydawal sie jeszcze flak na najdluzszym odcinku i wspomoglem napinacz jeszcze troszeczke reka. Nadal sie wydaje luzny ale tak powinien byc. Po poluzowaniu zero szumow z rozrzadu.
dawidd
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 14:27
aha, tylko ze u mnie nie ma sprężyny - ktoś ja "zakosił" :) i musze ustawić ręcznie. A ile Ci się obraca ten pasek na najdłuższym odcinku 90stopni czy więcej?
Lechos
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 15:19
dawidd napisał/a:
to tez zalezy jakiej sily uzyjesz i w jakim polozeniu jest pasek (czy w danym momencie ciagnie kola rozrzadu)
Zrob to jak opisuje instrukcja plus wspomoz troszke reka (w instrukcji zapomnieli napisac, ze po wszystkim trzeba jeszcze dociagnac imbusem rolke napinacza)
TU masz instrukcje obslugi poldka i opis wymiany paska wraz z prawidlowym napieciem na str.372 (informacje na temat silnika rovera sa juz od str.358)
Brak nowych postów [R416 97r] Pasek rozrządu
magart Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Paź 10, 2009 11:25
azor77
Brak nowych postów [R416] Pasek rozrządu
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 23, 2009 22:10
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Wymienić pasek rozrządu?
Rowerowy dylemat
Wauzi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 21, 2008 15:11
Brak nowych postów [R416 Si 99r] Jaki pasek rozrzadu?
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 03, 2010 12:31
moro545
Brak nowych postów [R416] Rolka napinacza i pasek rozrządu
kornat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 29, 2007 11:43
