Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zasilanie radia
maurer
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 06:28   [R200] Zasilanie radia
Hej,
poniewaz jestem swiezym uzytkownikiem Rovera to pytanie moze okazac sie troche banalne, no ale... Chcialbym aby po wyjeciu kluczyka nie odcinalo mi sie zasilanie do radia (w tym momencie zainstalowalem sobie radio z CD Sony zamiast standardowego Philipsa). Obecna sytuacja jest na tyle upierdliwa, ze po wyjeciu kluczyka radio rozprogramowuje sie ze wzgledu na brak podtrzymujacego zasilania. Czy trzeba bedzie pobierac zasilanie jakos z zapalniczki, czy da sie to latwiej zrobic? Pacjent to R200.
pzdr,
marcin
R200 - Metallic Havaiian Blue
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 06:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pat
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 07:29
to ze radio sie rozprogramowuje nie ma znaczenia czy wylacza sie po wyjeciu kluczka czy nie ... na ten problem powiem tylko tyle ze po prostu zle podlaczyles radio ... powinno miec podlaczona tzw pamiec .. z tego co pomietam w standardowej kostce sa twa kable czerwony i zólty ktore musza byc podlaczone pod + ... wtedy musi wszystko dzialac jak nalezy .. chyba ze problem jest w samym radiu
Piszę poprawnie po polsku
zorq
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 08:37
kostki iso masz standard?
podtrzymanie powinno być, ewentualnie bateryjka w radiu padnięta.
maurer
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 12:48
Radio polaczone jest za pomoca takiej kostki:
http://allegro.pl/item566...wa_polecam.html
Troche mnie dziwi ten fakt bo w poprzednim aucie radio sie nie rozprogramowywalo (a bylo podlaczone w identyczny sposob bo fizycznie nawet nie da sie tego wpiac inaczej). Moze rzeczywiscie chodzi o bateryjke, ale watpliwe jest zeby sie rozladowala przy przeniesieniu z jednego auta do drugiego.
Stacho
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:18   [R45 1,4 16V, 2001r]
Miałem tak samo, że po podłączeniu radio grało tylko przy włączonym zapłonie lub pracy silnika. Ale wystarczyło trochę pomyśleć i przełożyć odpowiednie kable w kostce, by radio po włączeniu grało niezależnie czy zapłon/silnik był włączony, czy nie. Poprostu znajdź w kostce przewód, na którym jest napięcie zawsze, również bez włączonego zapłonu i włóż je w kostce w odpowiednie okienko, by trafiał na przewód zasilania radia.
Co do rozkodowywania radia, to może wystarczy po jego zaprogramowaniu odpowiednio zapisać do pamięci, może tego nie robisz lub popełniasz jakiś błąd.
Życzę powodzenia, jak pomogłem - jes przycisk pomógł, pozdr... :wink: hej!
Chester
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:21
jak kolega pisze może trzeba zamienić przewody.
Polecam poczytać TO i porównać ustawienia przwodów w kostce zasilającej :)
drlubicz
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 14:29
ja w roverku mam to samo , w oryginalnej instalacji ta którą mam po zalączeniu immo do radia nie dojdzie prąd i nawet jak zobaczysz w schemacie tak ma być , oczywiscie można sobie doprowadzic prąd z kazdego innego miejsca ale w oryginale zawsze ci ucieknie , poruszałem to juz wszesniej na forum
maurer
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 01:12
Wyglada wiec na to, ze jedyna droga to wziac voltomierz i kombinowac z kabelkami.
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 01:21
Niektóre radioodtwarzacze posiadają wbudowaną nieulotną pamięć, dzięki czemu się nie rozprogramują.
W tym konkretnym przypadku wina leży w złym podpięciu, radio powinno mieć stały plus z akumulatora, plus po kluczyku (żeby radio gasło po wyjęciu kluczyka) oraz ew plus do anteny elektrycznej i plus do podświetlenia (taki bajer, zeby podswietlenie przycisków na radyjku zaswiecało sie w momencie właczenia swiateł zewnętrznych pojazdu).
pietro
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 10:50
Tomek1212 napisał/a:
ja w radiu jest taka opcja to jak to można podłączyć?
jest jakiś kabelek w kostce który trzeba podłaczyć z radiem?
Tomek1212
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:49
Przewód od radia (kostki), który podpinamy pod plus świateł postojowych. Powinien być podpisany jako "Light panel" lub coś podobnego.
TomC
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:31
maurer napisał/a:
No i tu się mylisz.
Ty masz kostkę przed oczami a ja widzę ją tylko na zdjęciu ale widzę, że pomiędzy kostkami, mniej więcej po środku na kablu czerwonym i na żółtym masz złączki. Zamień je (tzn. czerwona z żółtą i na odwrót) i po sprawie. Pamięć zostanie.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
maurer
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 23:00
Mialem chwilke czasu wiec pobawilem sie kostka i woltomierzem i jak narazie wszystko dziala jak powinno. Oczywiscie wystarczylo przestawic odpowiednio kabelki :) Dziekuje za pomoc. Oczywiscie przyznalem tez elektroniczne podziekowania :)
Stacho
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 12:09   [R45 1,4 16V, 2001r]
Jakoś nie widzę, by mi przybyło "Pomógł" :wink: , pozdr....Hej!
maurer
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 12:54
Wydawalo mi sie, ze dodalem. Sprobuje jeszcze raz.
TomC
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 22:24
Jeżeli pomogłem to się cieszę. :smile:
Miłego użytkowania dobrze podłączonego radyjka.
czort
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 22:31
TomC napisał/a:
maurer napisał/a:
No i tu się mylisz.
Dokładnie Wystarczy zamienić te dwa kable
Paweł
Brak nowych postów [R200] zasilanie alarmu
maciekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 09, 2013 16:01
damian25802
Brak nowych postów [R200 1,4i 99r] wyciągniecie radia
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 05, 2009 12:33
Pat
Brak nowych postów [ROVER 214 / 200] - zasilanie +12V
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 28, 2019 17:33
Malignus
Brak nowych postów [R200 1.4 16V Silverstone '99] problem z podpięciem radia
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 31, 2009 09:16
truten23
