Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zasilanie alarmu
maciekk
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 21:23   [R200] zasilanie alarmu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Moja sytuacja wygląda tak:
Od jakiegoś czasu po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczka ze stacyjki, pod maską słychać cichy ale wyraźny dźwięk piiiiiiiiiii (ciągły bez żadnych przerw). Po dwóch dniach stania auto nie chce odpalić, akumulator się rozładował. Podejrzewam, że może to być związane z alarmem, gdyż uruchomienie alarmu i odłączenie akumulatora powoduje wyłączenie syreny alarmu (nie powinno tak być prawda?).
Ładowanie akumulatora jest ok. Na noc zdejmuję klemy i nie mam problemu z odpalaniem auta. Po odłączeniu akumulatora dźwięk (piiiiiiiiiii) milnkie. Czy może to być spowodowane tym, że alarm jest zasilany z akumulatora (co powoduje rozładowanie), powinien chyba z własnej baterii? Jeśli tak, gdzie jest ta bateria i czy wymiana rozwiąże problem?
Z góry dziękuję z każdą radę i spostrzeżenie.
Pozdrawiam, Maciek
Ostatnio zmieniony przez maciekk Sob Lip 06, 2013 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 22:14   Re: [R200] zasilanie alarmu
maciekk napisał/a:
Czy może to być spowodowane tym, że alarm jest zasilany z akumulatora (co powoduje rozłądowanie), powinien chyba z właśnej baterii? Jeśli tak, gdzie jest ta bateria
Alarm zasilany jest z akumulatora i tak powinno być, na pewno nie powinno powodować to rozładowania akumulatora. Musisz mieć jakiegoś złodzieja prądu.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 16:40
Jak otwierasz auto. Pilot, kluczyk ?? Posiadasz w ogóle pilot ??
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 17:06
Jedynie co robi piiiii to jest buzzer od świateł ze się ich nie wyłączyło :wink:
Sirk
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 09:37
Remigiusz napisał/a:
Tak, tylko on jest w kabinie zamontowany, a nie pod maską.
Może gdzieś przebicie jest na przewody od klaksonu, i one przy niskim napięciu/natężeniu prądu wydają dziwne dźwięki.
Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie lokalizacji dźwięku, bo pojęcie pod maską jest bardzo ogólne.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
damian25802
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 16:01
To jest dźwięk w okolicy przepustnicy. Być może silniczek krokowy. Piszczy jak telewizor tyle że bardziej słyszalnie. Po kilku minutach ustaje. Ja też mam taki w R25. Ale nie wiąże się to z rozładowaniem akumulatora. Ja szukał bym przyczyny np w radioodbiorniku albo w wiązce tylnej klapy.
Brak nowych postów [R200] Zasilanie radia
maurer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 06, 2009 22:31
czort
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
Brak nowych postów [R200-1,4is 98r]pilot od alarmu
[r200-1,4is 98r]pilot od alarmu
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 22:04
timer
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 103 KM] dioda od alarmu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 11, 2010 16:22
