Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
Cr0c0p
  Wysłany: Sro Lis 03, 2010 18:57   [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Ostatnio w moim Roverze pojawił się taki dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu. Najbardziej słychać go wtedy kiedy załącza się turbina. Przez ten dźwięk mało słychać świst turbiny ale da się go usłyszeć. Otóż ten dźwięk przypomina takie jakby ciężkie bzyczenie, mi osobiście kojarzy się z dźwiękiem jak ktoś szybko jedzie na biegu wstecznym, moja dziewczyna z kolei nazwała to "wirowaniem". Ta sytuacja występuje przy jeździe i jak wcisnę pedał gazu na luzie. Im wcisnę więcej gazu to jest on głośniejszy. On tak jakby rośnie i jak puszczę gaz to opada. No i tutaj pytanie co to może być? Turbina? Sprawdzałem wczoraj olej i był na max. Potrzebuję szybko pomocy bo codziennie dojeżdżam do szkoły i jak mi auto padnie w środku miesiąca to będzie problem. R200 2.0 SDi 99r
Jak pomógł to pomógł ;D
Ostatnio zmieniony przez Cr0c0p Czw Lis 04, 2010 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:10
A nie jest to dźwięk łożyska lub jakieś piasty :?: Nagraj filmik :wink:
Cris
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 09:39
u kumpla podobny objaw był w omedze 2.5 tdi, jakiś amortyzator drgań paska czy coś
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 12:26
Cr0c0p, proszę uzupełnić dane w nawiasie kwadratowym
Mix
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 13:14
Mam tak samo. Kilka osób zwracało uwagę, że może być to luz na krzyżaku skrzyni biegów, który wpada w wibracje. W zeszłym tyg. wymieniłem tulejki i luzu już nie ma, więc to nie to. Będę śledził odp. w tym wątku, bo również jestem ciekawy co to może być.
Cr0c0p
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:34
Dzisiaj próbowałem nasłuchiwać, z którego miejsca wydobywa się dźwięk i tak niej więcej wychodzi że okolice turbiny ale wydaję mi się że to nie turbina. Jest coś obok turbiny co pracuje przy dodawaniu gazu? Próbowałem nagrać filmik ale nie oddaje tego głosu. Mogę jeszcze dodać że ten odgłos w miarę czasu zaczął narastać coraz bardziej. Łożysko to nie jest czy piasta bo jak stoję w miejscu i dodaję gazu to ten dźwięk słychać.
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:39
Cr0c0p, ahh to może rolka napinacza od paska alternatora :?: Sie już rozsypuje i może tobie w każdej chwili pasek odpaść :neutral:
Chester
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 17:10
Cr0c0p, to co pisze Remi55, ma sens ale ja bym jeszcze chciał się dowiedzieć kiedy wymieniałeś kompletny rozrząd tj, 2paski, 2 rolki, napinacz?? Możliwe ze kończy się życie któregoś z w/w elementów.
Cris
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 18:52
Remi55 napisał/a:
mniej więcej o to mi chodziło tylko źle to określiłem :)
Jak to jest napisane wyżej możliwe, że to też rozrząd, dlatego lepiej podjechać do jakiegoś mechanika, żeby zdiagnozował problem, bo jak Ci pasek od rozrządu strzeli to masz silnik do remontu
Cr0c0p
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 20:49
Samochód kupiłem w czerwcu tego roku i rozrządu nie wymieniałem. Skoro to może być taka poważna sprawa to jutro udam się do mechanika i zobaczę co powie.
filo
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 02:19
Cr0c0p napisał/a:
Cr0c0p napisał/a:
Czyli jak by terkotanie?
Może zawór EGR padł?
Cr0c0p
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:47
to nie jest terkotanie, to jest takie jakby gwiżdżenie, jakby jakieś łożysko poszło, strasznie ciężko to opisać. Coś co pracuje jak się dodaje gazu. Obojętnie czy na luzie czy na biegu.
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 21:47 ]
Byłem u mechanika i wstępnie mówił, że to prawdopodobnie któreś z łożysk tych co pracują po lewej stronie, albo od klimy albo od wspomagania albo czegoś tam jeszcze dokładnie nie pamiętam :P Jutro umówiłem się na dokładne oględziny.
[ Dodano: Sob Lis 06, 2010 19:47 ]
Po dzisiejszym dokładnym obejrzeniu okazało się że to rolka napinająca pasek klinowy. Całe szczęście że tylko to ;]
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 20:01
Cr0c0p, Łożysko w kola prowadzącego napinacza czy napinacz w środku :?: :wink:
kret
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 09:25   [Rover 220 sdi]
ja mam to samo i mialem samochod u mechanika i okazuje sie ze nie mialem oleju w skrzyni i łozyska sie przytarly i teraz gwizdzie jak naciskam gaz takze powoli sie rozgladam za skrzynia.Przy okazji jakby ktos mial namiary na skrzynie to niech da znac
Cr0c0p
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:28
Remi55 Ja z mechaniki jakimś prymusem nie jestem to Ci dokładnie nie powiem. mechanik powiedział że to rolka napinająca pasek.
kret chodzi Ci o te łożyska w skrzynii co półośki w nich siedzą ?
xtek
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 13:58   Re: [Rover 220 sdi]
kret napisał/a:
Ja mam skrzynie do sprzedania
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59882
kret
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 15:36
no nie powiem ci ktore sa to lozyska,pewnie trzeba by bylo skrzynie rozbierac a to sie nie oplaca za bardzo...
Cris
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 16:52
czy się opłaca to pojęcie względne, jeśli masz kogoś kto Ci to zrobi za rozsądne pieniądze to jednak warto zrobić, wydasz pieniądze, ale wiesz przynajmniej za co.
Kupisz skrzynie za ileś tam, założysz i niby będzie ok, a po jakimś czasie może być to samo.
Chyba, że kupisz skrzynię tak jak ja, za 300 zł, z tym, że ja byłem zmuszony bo jeździłem na skrzyni dopuki mi się nie rozsypała i to na środku przejazdu kolejowego się koła zakleszczyły (moje ukochane szczęście:D ).
W sumie koszt skrzyni, wymiany, oleju, lawety i paliwa, (bo po skrzynię było trzeba podjechać kilkadziesiąt km), zamknął się w 1000 zł. Nie wiele więcej może Cię kosztować remont skrzyni po niewielkiej znajomości.
Cr0c0p
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 17:46
kret ale licznik chodzi Ci normalnie ? Jak tak to pewnie inne łożyska niż myślę. W moim poprzednim roverku wymieniałem właśnie te łożyska w które wchodzą półośki i wymiana kosztowała mnie 500 zł (części + robocizna). z czego części to z ok 120 zł bo niestety trzeba było całą skrzynię wyjmować. Ale jak to zrobiłem to byłem przynajmniej pewien, że teraz skrzynia będzie długo chodziła.
xtek
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 19:23
A co ma licznik do tego? Do licznika jest impulsator.
Brak nowych postów [R214] Dziwny odgłos przy wciskaniu sprzęgła
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 28, 2009 23:06
polakpolak29
Brak nowych postów [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
takie jakby piszczenie ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 23, 2008 15:16
coldmanns
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] dziwny odgłos z silnika...
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lut 28, 2010 15:06
VincentVega
Brak nowych postów [R200 SDi] Stuki w zawieszeniu przy mocnym przyśpieszaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 19, 2012 09:44
plemaster
