Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt] wysokie obroty biegu jałowego
wacek
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 06:56   [r25 2.0 idt] wysokie obroty biegu jałowego
Temat stary, ale nie znalazłem odpowiedzi:
Co może być przyczyną wysokich obrotów biegu jałowego w tym dieslu???
Obrotomierz wskazuje troszkę powyżej 1000.
Niby wszystko działa OK.
Na pewno nie ma zacięcia linki ani wieszania się czy też zacinania potencjometru - to już sprawdziłem
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 06:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 07:43
wacek, jeśli obroty masz powyżej 1000 w momencie gdy odpalisz samochód, to normalne, bo pracują ssanie, po rozgrzaniu obroty schodzą do 750-850, przynajmniej tak się dzieje u mnie, nie wiem jak w dieslu, ale sądzę, że analogowo, to będzie tak samo.
wacek
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 08:21
u mnie cały czas są troszkę powyżej 1000. Na zimnym troszeczke wiecej /około 1200/ a potem spadają troszeczkę, ale cały czas są powyżej 1000
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:12
wacek, jeśli się wygłupię to wybacz, bo nie mam diesla i nie wiem jakie tam są części. U mnie padł silniczek krokowy i obroty stale były na poziomie 1100-1200. Nie wiem czy Ty w ogóle masz silniczek krokowy, więc jeśli nie to wybacz głupią uwagę. :wink:
Raptile
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:23
Zasadnicze pytanie czy te obroty masz zawsze ? Czy tylko chwilowo czy po odpaleniu auta non stop? Jeśli chwilowo to normalka
Mix
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:24
U mnie obroty po odpaleniu zimnego auta po nocy są na poziomie 950 obr/min. Gdy się rozgrzeje spadają na 850 obr/min. Jeśli u Ciebie na zimnym obroty są (jak sam piszesz) "troszkę" ponad 1000, bym się tym specjalnie nie przejmował. Jeśli dochodzą do 1100 to już co innego :wink:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:27
Może się nie znam, ale wg mnie jak silnik jest rozgrzany to obroty nie powinny być powyżej 1000. Obojętnie czy to diesel czy benzyna.
wacek
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 21:59
wiem jakie powinny być obroty biegu jałowego- około 850 , a na zimnym silniku mogą być około 1000. Każdy to tu pisze.
Ale czy ktoś potrafi pomóc i może coś zasugerować - na ciepłym, nagrzanym silniku mam lekko ponad 1000 ZAWSZE.
to jest silnik diesel roverek 25
wk
yorker
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 00:21
namiko napisał/a:
mylisz się kolego. U mnie obroty na zimnym 1200-1300 (odczyt z licznika), silnik rozgrzany 850-900 (odczyt z komputera)
POZDRAWIAM
wacek
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 08:13
przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem: DOKŁADNIE napisałem to co Ty.
i dlatego zapytałęm jaki jest powód tych za wysokich obrotów na rozgrzanym silniku i jak/czym to wyregulować, obniżyć????
Chodzi o silnik 2.0 diesel
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 12:17 ]
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 07:04 ]
jak zmniejszyć za wysokie obroty biegu jałowego?????? silnik 2.0 idt rover 25
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] obroty biegu jałowego
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Kwi 01, 2009 19:26
Mayday
Brak nowych postów [r25 idt 2.0 2001r] obroty biegu jałowego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 08, 2009 23:37
Brak nowych postów [R216] Obroty biegu jałowego
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 06, 2008 00:02
TARADAJA
Brak nowych postów SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 27, 2017 16:21
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Wysokie obroty na jałowym biegu
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 27, 2009 15:18
oprawca_1978
