Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pomocy!!! czy czeka mnie mega wydatek
xemil
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:03   [Freelander] Pomocy!!! czy czeka mnie mega wydatek
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
prosze o wypowiedz znawców napedu freelandera
czy ta część to reduktor ?? i jak mogła byc przyczyna takiego efektu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
  Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:40
WITAM
TAK JEST TO REDUKTOR PEWNIE ROCZNI OD 98- 2000 BYŁA WADA NIESTETY
JEŚLI CHCESZ UŻYWANY ZADZWOŃ DO ART - BIZAR 507 087 877
POZDRAWIAM
xemil
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:49
i mam jeszcze jedno pytanie: czy da sie to wyjąć bez ruszania silnika??
prosze jakies wskazówki jak się za to zabrać aby zobaczyc co tam sie stało.
nie było zadnego stuku ani puku.
nic nie przychamowało samochodu ani żadnej innej objawy.
jakbym nie zobaczył ze olej jest pod spodem to nawet bym sie nie spostrzegł, wracałem min z pracy pomimo uszkodzenia i nie ma żadnych zmian. co sie mogło stać że wyleciała taka dziura?
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:50
Na moje oko to jest uszkodzenie przy cofaniu.
Jeśli napęd nie wyje to jest do odratowania.
Są firmy, które robią odlewy aluminiowe (Sam kiedyś z takiej firmy korzystałem i zrobili to idealnie). Wiem gdzie taka firma jest w Łodzi.
Auto na pewno nie nadaje się do jazdy, bo napędy się pozacierają.
Są też specjalne masy wypełniające do tego.
Poszukaj w Internecie firm spawających aluminium i powinni to zrobić.
Na moje oko to tylko poszła osłona a napędy są do odratowania.
Ja sam naprawiałem kiedyś masą pompę wody w moim dawnym autko a było to zabytkowe Porsche 944S.
http://www.allegro.pl/ite..._do_metalu.html
Ja robiłem tym.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Sob Mar 14, 2009 23:21, w całości zmieniany 1 raz
xemil
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:48
wolłbym jednak to rozebrac i zobaczyc co tam sie dzieje
moze ktoś da wskazówki jak sie za to zabrać ?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER] SRS POMOCY
brandy10 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Mar 05, 2013 06:09
brandy10
Brak nowych postów [freelander] Turbina?? POMOCY!!
luk987 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 05, 2016 13:34
SyntaX
